Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Frap штука надёжная. Думаю проблем не будет. Я уже штук 5 различных смесителей у них брал. Все работают. Насколько я помню запасных резинок frap в комплект не кладет. А вот положить резинку для изоляции какого-нибудь шурупа с лёгкостью. Так что ищите подходящие отверстия и диаметры на корпусе крепления
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я когда собирал, не торопился, и примерял их везде. Всё работает, так что меня это не беспокоит.
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Когда покупал трубы Валтэк один продавец-хозяин магазинчика, опытный человек дословно сказал:" Металлопласт у них хороший а полипропилен - не о чём". То же самое говорили ещё несколько сантехников, абсолютно разных, с которыми пересекался.
    Но когда я резал и паял 32-ой полипропилен с алюминием не возникло никаких вопросов. Изумительное качество. Вот фото труб от котла до бойлера
    с неделю назад
    Никаких вздутий, расслоений, пузырей не видно нигде, как новые. А ведь сезон уже протопил. Так что это скорее всего миф или мне так повезло.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    С высотой коллекторного шкафа не угадал. Я думаю мало кто угадывает. Пришлось на 15мм низ отрезать болгаркой и усилить оцинкованным профилем что бы низ не потерял геометрию. Срез стали может разрисовать плитку, проклеил сразу его скотчем в 2 слоя.
    Придётся теперь плинтусом закрывать оцинкованные саморезы внизу.
    Вот дефект этого шкафа, неровная сварка угла, будет сильно заметно. Но это уже не мой косяк. И это уже не исправить.
    Ничего идеального не бывает.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это надо умудриться. покупается шкаф, под него штробится ниша. как тут можно пролететь с размерами - я даже представить не могу.
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Шкаф ставится до стяжки и плитки. Я не угадал толщину стяжки. Вы если бы всю тему прочитали, сами бы это поняли. Мало кто точно угадывает до миллиметра где окажется чистовой пол.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен, никто
    но толщина стяжки угадывается до сантиметра
    для этого у любого шкафа есть регулируемые ножки, он крепится на стену, а ножки потом опускаются/поднимаются на получившуюся ошибку, там можно и поболее одного отрегулировать
    упреждая вопрос про щель внизу - лечится плинтусом
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    То есть шкаф установлен, коллектор и смесительный узел в нём смонтированы, потом заливается стяжка, потом плитка, и вот мы прикладываем и видим что нужно поднять. И каким образом можно поднять теперь шкаф не разбирая весь коллектор и не долбя стену?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы невнимательно читаете то, что я пишу ?
    хотя допускаю, что не у любого - сейчас чего только нет, и Вам попался без ножек
    Но тут публичное место, люди читают - может кому и пригодится эта информация
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вы бы фото добавили, что бы люди знали что покупать и в чём отличие. Я так абсолютно не понял как можно поднять шкаф не штробя сверху стену и чем тут могут помочь волшебные ножки.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня в альбоме пример
    https://www.forumhouse.ru/useralbum...age 2019-12-13 at 20.27.07(4).jpeg?embedded=1
    но там не очень видно, так как заказчик все равно сделал по своему, несмотря на разъяснения и залил ноги раствором, вместо того, чтобы их поднять изначально повыше
    шкаф там, правда, накладной, но крепился к стене до заливки полов
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Был бы у меня накладной я бы его приподнял после плитки. Но врезной лучше во всех остальных отношениях.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А разницы нет. ставил и врезной - тот же принцип, те же ноги.
    я клиентам всегда предлагаю варианты а они уж сами решают, что им надо.
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Поменял саморезы на белые заклёпки, между плиткой и шкафом закачал белый силикон и всё идеально. Заклёпочник освоил относительно недавно, поэтому тупанул вначале с саморезами. 20210214_174230.jpg
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Летом заселились в дом семьёй. Всё работает, нигде не течёт. Но выявились косяки которые уже исправил и которые уже не исправить.
    Стиралка не становится вплотную к стене. Сантиметров 8 получилось 20210214_174438.jpg .
    Это полное безобразие.
    Мешает и каналья и водопровод. Вот они, голубчики P1090360.JPG Значит надо было делать мне как-то по другому. Больше времени уделить этому вопросу а не оставлять на потом.
    А теперь поздно.
    От стиралки, кстати, шёл запах пока не сделал петлю на сливном шланге.
