Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вот этот Тимовский трап P1090359.JPG входит в 50-ую трубу, которая уходит в подвал. P1090369.JPG
    Там Эти две трубы от душа и стиралки объеденяются и подключаются к стояку.
    Всё это работало, но когда на втором этаже смывали унитаз (временный), трап звенел и подскакивал. А когда дул сильный определённый ветер, он тоже звенел и неприятные запахи попадали внутрь. Не помогал и фановый стояк. Хорошо что район и канализация ещё свежие и такой вонищи как вы других обжитых районах города нет.
    Это мне надоело и я сделал недавно то что надо было сделать сразу
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Это дало 100 процентную гарантию, но трап стал плохо сливать воду. Как бы не стабильно, через раз. Вода то проходила хорошо, то накапливалась пока его не пошерудишь. Полностью снимать плавающую крышечку не хотелось. Хотя это полностью решало проблему прохождения. Поскольку эта крышечка почти никакой роли уже не играла сначала просверлил в ней отверстие. Это ничего не дало. Потом натянул оцинкованную (надо нержавеющую) проволоку. 20210214_174145.jpg
    И крышка перестала прилегать к трубе. Теперь вода летит. Но при этом частично улавливаются длинные волосы, что хорошо, и не видно через решётку чёрной дыры. Причины этой аэро-гидродинамической проблемы залипания крышки я так и не понял, и в интернете не нашёл, но методом тыка проблема решена.
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    По отоплению раздражает только потрескивание в радиаторах Бадерус. Привыкаем.
    Тёплый пол не идеально равномерный по температуре, но не могу сказать что меня или кого-то сильно что-то беспокоило. Регулировать контуры нет необходимости.
    Как видно на фото термостатический клапан (или как его там) выставлен на 48 градусов а на термометре подачи в контуры 34 градуса. 20210214_174309.jpg Если повернуть на 52, реальная температура может вырасти ндо 45. Что-то видимо не настроено в смесительном узле раз такие скачки. Там вроде что-то надо регулировать шестигранниками. Честно сказать нет желания в это сейчас погружаться. Всё итак работает приемлемо.
    Примерно раз-два в неделю в котле меняем температуру по своим ощущениям в зависимости от погоды. Это занимает 2-3 минуты. Нужна ли полная автоматика это вопрос индивидуальный.
    Раза 2-3 за пол года падало давление в СО с 1до 0.8. Подливал. Не знаю пока в чём проблема. Буду наблюдать.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    По воде. Горячая вода утром в умывальнике через2-3 секунды. Рециркуляция это вещь.
    Если бы сейчас делал, опять бы повторил тот же изгиб труб горячей воды вверх. Я считаю это необходимость а не избыточное качество.
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Душ это хорошо, но ванна в доме тоже нужна. Как и второй унитаз.
    Пожив немного в доме, посмотрев на некоторые несовершенства, например это
    Труба канализационная торчит.
    Это не люкс.
    Переварив свой опыт, решил на втором этаже поставить подвесной унитаз.
    "А не замахнуться ли нам на Уильяма нашего Шекспира"
    Тумбу под умывальником из плитки, ванну тоже обложить плиткой.
    Весь дом минималистично светлый. Санузел на втором решил сделать тёмным, уютным, с тёплым освещением, но с элементами хайтека. Под коричневый мрамор. Место для релакса. Вдохновили эти фото из интернета f_5ebd14222c3e4.jpg TB1Ew9Fl9fD8KJjSszhXXbIJFXa.jpg
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надо инсту ставить или подключение в пол
    по фото - богатые то же плачут :)]:hello:
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Итак вот что имели.
    Вот что имеем.
    Вот что будем иметь.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Металлопласт по мультифольге - как же сухоруков людям в головы залез то глубоко ...
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня наоборот.
    Инсталяция на 1 этаже.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я для себя оправдываю напольный анахронизм на первом тем что придут гости и кто-то с большой массой плюхнется и в отличии от инсталляции переживать не о чем. На второй посторонние редко заглядывают. У меня было мало опыта что бы браться за инсталляцию.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Санузел на втором начал с инсталляции параллельно с металлокаркасом умывальника и ванны. Проблема была в том как на 4 метрах разместить унитаз, умывальник, гигиенический душ, полотенцесушитель и ванну не меньше 170см. Вся разводка уже сделана.
    1. На этой стене каждый сантиметр на счету а на месте унитаза находится воздухоотводчик. Для инсталляции это уже проблема.
    2. высота скоса мансарды на уровне глаз, как быть с зеркалом.
    3. Ванная 70см, плюс полочка 10 см итого 80см. Для столешницы умывальника 80см много. А хочется всё сделать в одной плоскости.
    4. Полотенцесушитель частично над ванной.
    Все эти проблемы и еще многие другие разрывали мозг не один месяц пока не пришёл к тому варианту который получился.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Конфликт воздухоотводчика тёплого пола и инсталляции закончился победой воздухоотводчика. 20201213_171150.jpg
    Что такое инсталляция по сути? Это силовой каркас со стандартными резьбовыми отверстиями для крепления стандартных плдвесных унитазов. Плюс сантехническая составляющая, бачок с клапанами. В сантехнике я ничего не менял. Могу ли я переварить часть каркаса - легко. Я учёл все нагрузки которые будет испытывать каркас и переложил их на стену т. к в месте обоих опор находятся слева воздухоотводчик, справа под стяжкой трубы в Утеплителе. Геометрия каркаса не изменилась. Я залез на него прыгал, дёргал, всё надёжно. Заниматься этим пришлось не от хорошей жизни. Переносить воздухоотводчик это сложнее и не решало полностью проблемы. Всё голое железо было позже окрашено.
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Водоразетку 1/2 20201204_083701.jpg 20201213_171236.jpg пришлось срезать и полипропиленом поднятся к верху инсталляции пайкой.
    Эту деталь 20201213_171012.jpg на лён с пастой.
    Потом подключил всё и вода побежала. Перемотал лён и опять.
    Оказалось это ростурпласт 20201213_180502.jpg при затягивании новый фитинг испортился. Это известная проблема. Ростурпласт не Валтек. Просто работал с остатками, в магазин поленился ехать и был тут же наказан. Перепаял на другой фитинг. Всё сухо.
    Замотал трубы по привычке утеплителем, от конденсата наверно. Это будет лишнее в закрытом коробе.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    За инталяцией уличная стенка?
    Если да, то надо предусмотреть
    Вентиляцию короба.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    В бачке всё сделал по инструкции
    , включил воду, бачёк набрался, подставил ведро, дунул в пневматическую микротрубочку. Всё работает, бачёк набирается быстро.
    Впоследствии выяснилось что вода пробегает. Утром выдёргиваю оранжевый стакан-заглушку, от туда грам 10-50. Я в шоке. Повторил эксперимент, опять то же. У знакомых сантехников спрашивал - никто не сталкивался. Но никто не вынимал стакан на следущий день и не заглядывал туда. Поставил, проверил, перекрыл воду, через месяц пришёл после плиточных работ, подвесил унитаз, проверил, взял деньги, ушёл. Всё.
    Порылся в интернете, ничего толком не нашёл, полез внутрь, немного уменьшил уровень воды в бачке 20201214_223819.jpg (а он был выше отметки), полазил там-сям рукой. 20201214_223812.jpg Через несколько дней и нескольких процедур вода перестала накапливаться, возможно сама по себе.
