Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Притока-оттока полноценных нет, но всё короба - одно пространство, в одном лючке постояно открытое отверстие во внутрь ванной комнаты.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нужно два отверстия.
    Где-нибудь внизу и в верху.
    Без движения воздуха, в мороз, может промерзнуть.
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    К канализации подключилось всё идеально. Никаких вопросов. Мне повезло с расположением 110 трубы канализации. Очень понравилось тут качество Грое.
    20201213_191339.jpg 20201213_192206.jpg 20201213_192217.jpg 20201213_192244.jpg 20201213_192301.jpg 20201213_192301.jpg 20201213_192357.jpg 20201213_194517.jpg
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Стяжка с тёплым полом и трубами горячей воды с рециркуляцией плюс канализация с фановым. Между отсевблоком и облицовочным кирпичём 10 см пенопласта 2 по 5. Я думаю не стоит переживать о заморозке воды в трубах в Ростовской области.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По моему инста стоит не на требуемом уровне
    @БатькаОлег, хамить не надо, если что-то не нравится - пишите посдержанее. всегда можно переспросить - если что-то не поняли.
    тема хоть и Ваша но принадлежит форуму - не Вам решать, кто здесь может писать а кто нет
    ели не нравится мой аватар и/или посты - Вы можете внести меня в черный список и не будете видеть мои сообщения
    здесь публичное место, Ваши посты могу нести заблуждения, и одна из целей комментаторов - их развеять
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у маман в белгородской вчера было -24)
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Значит ей стоит подумать об обогреве короба инсталляции. У нас от нуля до минус 8.
    Это вопрос серьёзный и @andira2002, его правильно поднял. Я когда короб делал это тоже обдумывал и в голове моделировал. Даже при минус 30 под коробом у меня будет не меньше плюс пять. А при отключении отопления под ударом не только инсталляция но и вся система отопления и ГХВС дома.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    К каркасу инсталляции я прикрутил по периметру профили (слева нет доступа - приклеил на 96ые гвозди) 20210103_114901.jpg 20210103_175114.jpg
    И на этом с ней пока закончил. Занялся сборкой каркаса под умывальник с зеркалом и под ванну.
    Я не гипсокартонщик и эти фото не эталон. Но всё это сейчас уже под плиткой и выдерживает все нагрузки. Никаких трещин нет.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Примерка ванны 20210103_182414.jpg 20210103_182414.jpg 20210103_182521.jpg 20210103_182512.jpg
    Ванна надёжно висит на профилях. Под дно я сделал 4 точки опоры из отсевблоков кирпичей и штукатурки, предварительно нагрузив ванну килограмм 50-100.
    20210103_195826.jpg Попутно подключил сифон и проверил.
    Сама ванна Roca около 20р. Неплохое качество.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Обшиваю гипсокартоном.
    20210104_095250.jpg 20210104_095257.jpg 20210104_095307.jpg 20210104_102841.jpg 20210104_103335.jpg 20210104_103405.jpg 20210104_105043.jpg
    ДО 1 ММ НА 2.5 М! ЭТО НЕРЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Ниша для обслуживания сифона (лючёк - плитка 600х600). Доступ - мегакомфорт. 20210106_180450.jpg 20210106_180506.jpg
    Мечта сантехника.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Потом плитка. Индия керамогранит 600х600х9мм коричневый мрамор, полировка
    20210116_202517.jpg .
    Всю резку делал болгаркой на улице.
    2-ой этаж. Есть дышащие трещины. Что бы не порвало плитку а гуляло на швах часть плиток приклеивал на силикон.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Нержавеющий полированный профиль 10х10 пилил болгаркой по стуслу. Придумал это сам. Это намного быстрей чем по разметке. Но без подгонки не обойтись всё равно.
    20210128_113452.jpg 20210128_113520.jpg 20210128_113542.jpg 20210128_113603.jpg
    После пиления снял заусенки. Затемнения от перегрева убирал полиролью.
    Ровно за день нарезал и приклеил все нерж. профили. На жидкие гвозди клеил.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Это стандартный сифон для ванны. Качество отличное. С первого раза без протечек. А если что - доступ королевский к нему.
