Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Эти выкрутасы с коробами усложнили плиточную работу мне раз в несколько. Очень много резки и подгонки.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стандартный, не значит хороший.
    Да и сифон сам по себе гуано.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про высоту инсталяции Вы @БатькаОлег, проигнорировали - Ваше право
    обосную: на раме есть отметка 1 м - она и должна быть на этом уровне от чистового пола
    иначе будет пацанский унитаз - сидеть на кортах :)
    а то и ообще - консоль упрется нижним выступом в пол и не даст тупо себя поставить
    второй момент
    я так понял - АВО Вы зашьете наглухо и он стоит на ТП
    рано или поздно он потечет - Вы будете искать утечку из СО и не найдете, во первых обычно он там не нужен а во вторых - должен быть кран к нему и желательно ФГО - для продления срока службы
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Всё мимо, полный бред. Где вы это вообще увидели? Высота унитаза по факту от 402 до 407 мм.
    Это верхняя точка тёплого пола дома. Как это - он там не нужен? Если бы вы прежде чем что-то писать в теме сначала удосужились прочитать и просмотреть мой фотоотчёт вы бы эти глупости не писали и не вводили бы никого в заблуждение.
    Специально для вас дублирую фото уже опубликованные мной выше. На которых ясно что к воздухоотводчику будет доступ. 20210116_202517.jpg 20210104_095257.jpg 20210104_095307.jpg
    Ваши коментарии бесполезны и только засоряют тему. Вы для чего тут? Я - помогать людям. Потому что и мне помогают. А вы?
    Если что-то коментируете - хотя бы ознакомьтесь с тем что коментируете. А иначе это неуважение к автору.
    Ещё раз прошу не комментировать больше у меня ничего.
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Закончил ложить плитку, затёр и наконец то приступил к сантехнике. Под умывальником двойная водорозетка 1/2ая. К ней будет подключён гигиенический душ и смеситель умывальника. Для этого я купил это. Тим. За 2 комплекта 800р.
    20210204_135353.jpg х2 Уголок (отвод) для того что бы шланг сразу уходил вверх, для эстетики.
    Хотел купить коллекторы, но цена с заглушкой и прочим двойная как минимум. И вентили там не нужны.
    Всё на старый добрый Лён.
    Пластиковые заглушки продержались около двух лет. Без протечек. Но я их сажал на лён, т. к. слишком легко закручивались и не внушали доверия.
    Тимовские краны выдержали тугую затяжку на лён, не провернулись по середине, хотя могли. Ведь тянул не за первую гайку а за последнюю, не было другого варианта.
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Потом поставил смеситель для душа Фрап и полотенцесушитель, который пылился 2 года.
    На этих заглушках("зеркала" вроде называются) 20210207_104442.jpg пришлось стачивать по 7 мм. С первым мучался пол часа, второй обрезал по кругу на 5-6мм ножницами по металлу. Потом выровнял болгаркой. Намного быстрее.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Гигиенический душ Фрап поставил так же как и на первом.
    Это не есть правильная установка. Но я так себе делаю. Вид современный и при этом полный доступ.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Плитку - лючёк ложил на клей так же как и все остальные плитки, только в плёнке. Клей высох и эта плитка очень плотно становится теперь на своё место. В ней есть отверстие для самореза. Это не люксовский лючёк. Но меня устраивает.
    20210116_202517.jpg Вот, кстати видно, внизу, торчит плёнка, в которой обёрнута плиточка-лючёк воздухоотводчика.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Умывальник лежит своим весом. По периметру (только снаружи, без приподнимания!)силикон. Смеситель тоже Фрап.
    20210207_155540.jpg 20210207_155551.jpg 20210214_163608.jpg 20210214_163550.jpg 20210214_164010.jpg
    Второй лючёк по той же технологии.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вентилятор на первом проработал пол года, полёт нормальный, на второй этаж купил точно такой же.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Фотогалерея. Всё немного грязновато. Скоро поставлю стеклянные полки и аксессуары и тогда наведу лоск и сделаю финишные фото с глянцем.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Продолжение
    20210214_162306.jpg Уклон у ванны есть небольшой. На плитке уклон везде примерно 3мм на 10см. Вода каплями стоит как будто уклона нет. Но зато можно стакан с пивом поставить или шампанским.
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Добавим немного чёрного пластика.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20210214_163829.jpg При открывании двери для взрослого из под умывальника труб не видно.
    20210214_163851.jpg Но если дверь открыта, из коридора видно сифон. Умный не скажет, дурак не догадается.
