Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20210214_163253.jpg примыкание к плитке засиликонил. Между унитазом и плиткой прокладки нет.
    20210214_163024.jpg эти профили так плотненько удалось свести благодаря 96 гвоздям и даже суперклей использовал. Если бы на плиточный клей это я делал - запорол бы 100 процентов. А потом бы жена меня запорола.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Раковина, как у меня.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вот так - не нужен. теплые полы прекрасно работают и без него, полно примеров
    я писал что Вы получите проблему с текущим АВО. а можно было его и не ставит и не делать этот люк, который вряд ли то поможет
    как хотите
    по гигдушу - у Вас основной пользователь разве левша ? с ним хоть согласовано место установки ?
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Возможные протечки, аварии.
    Они неизбежны, это вопрос времени.
    Что я сделал тут для пассивной безопастности. На входе в дом стоит редуктор. Мало ли какое давление (или гидроудары) может быть в городском водопроводе.
    В обоих санузлах на входе порогов нет, НО когда я ложил плитку, в районе проёма клал больше клея, в итоге это дало около 5 мм.
    Что бы вода из гидроизолированного санузла потекла в дом, сначала весь санузел должен заполниться водой, потом ещё 2-3 мм нужно воде подняться выше что бы потечь дальше, итого 0.007м (толщина воды) х 6м.кв. = 42л. воды Неплохой запас по времени.
    На втором этаже перепад по высоте пола. Я поставил металлический угловой наружний порожек,
    который поднял высоту пола ещё на 5-7 мм. Плюс ещё 2мм (эффект натяжения поверхности жидкости) Итого. 0.013м. х 5м.кв. = 65 литров.
    6 с половиной вёдер - это почти страховка от затопления дома!
    20210220_103833.jpg Примыкание к плитке в силиконе. Это не даёт 100 процентов защиты МДФа от воды но мне и 90 хватит что-бы это сделать для себя и продлить жизнь дверям.
    По поводу порогов.
    Я занимаюсь установкой дверей, примерно 30 процентов людей решают ставить их для защиты от затопления, из-за перепада по высоте пола, по привычке или потому что так сказал плиточник. Монтаж двери с порогом стоит дороже и мне всё равно ставить его или нет. Я отговариваю, но...
    Многие всё таки решают ставить порог.
    Почему это неправильно.
    Во первых при закрытой двери вентиляции НЕТ. Нет притока - НЕТ вентиляции.
    Во вторых порог царапается, дверной короб не расчитан на ходьбу по нему.
    В третьих после затопления он как правило приходит в негодность, мдф разбухает вздувается к верху, при демонтаже открываются по бокам дырки на стойках коробки, ведь сейчас почти все установщики запиливают короб на 45 градусов. Менять порог - менять всю дверную коробку.
    В четвёртых порог внизу как правило поднимает дверь выше остальных дверей.(не в моём случае) И одна дверь выше - уже не люкс.
    В пятых почти всегда получается щель под порогом с обоих сторон которую нужно закрывать силиконом, рейкой или металлическим угловым порожком.
    Исключение это входная дверь и боязнь сквозняков. Если у человека серьёзная болезнь, здоровье дороже вентиляции и сухого санузла. Когда стоишь возле двери, включена вытяжка, ветер снаружи, бывает так дует понизу что тапки сносит).
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Когда заканчивал всю эту работу увидел один косяк, который даже в голову не приходил раньше. Для тех кто решит установить ванну в короб, как я, это актуально.
    Что будет если потечёт этот великолепный сифон и когда я обнаружу протечку?
    20210207_155957.jpg Сифон Орио. Почти все сифоны в доме этой фирмы. Все собрались с первого раза, не текут, колхозить не надо. Зачем искать что-то лучше? Неделю назад почистил
    этот сифон 20191205_190441.jpg с первого санузла. Потом собрал, даже не отмывал его до стерильного. Затянул, проверяю - сухо. После тех сифонов что я видел лет 15-20 назад, и тех сифонов которые сейчас идут в комплекте с некоторыми нержавеющими мойками, этот просто король сифонов, сифон мечты. Фрап очень уважаю, но тот сифон что шёл к кухонной мойке пришлось выкинуть и поставить Орио.
    Но потечёт рано или поздно любой сифон.
    А поскольку под ванной плитку я не ложил, получилась "ванна" под ванной. 0.015м х 0.7м. х 2м. = 0.021м.куб. или 21 литр.
    Примерно столько воды будет в коробе ванны пока она не начнёт просачиваться через щель в плитке-лючке.
    20210207_155948.jpg Бортик внизу я чуть-чуть расковырял, иначе накопится не 21 а литров 100, когда я увижу протечку. И вода всё это время, пока не появится
    будет там стоять, впитываться в стену, стяжку, гипсокартон будет разбухать, профили возможно ржаветь, грибки... ,Поэтому сейчас ничего другого не остаётся как поискать датчик-пищалку на батарейках. Раз в год, я думаю, придётся чистить сифон, и сразу буду батарейки менять. Во второй лючёк с
    АВО 20210104_095307.jpg датчик то же не помешает.
    А здесь 20210207_151648.jpg , как видно, я залепил дырку, дабы при любой протечке вода не текла внутрь короба, а сразу на пол санузла.
    К сожалению всё это не нашёл в интернете. Приходится учиться на своём собственном опыте.
    Для этого эта тема и создана. Учитесь на чужом опыте. Ошибок будет меньше.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделаешь люк для доступа к сифону. Гофра самое больное место..., трубой соединить никак? раз уж планировалась замуровка.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Да нет там никакой замуровки. Съёмная плитка 600 х 600 на одном саморезе. Проблема в том что откручивать его регулярно и заглядывать туда нет ни какого желания. Заказал пищалку за 300р. на батарейках, скоро поставлю, отчитаюсь.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20210314_161347.jpg Вот они, водяные пищалки с алиэкспресс. Одна около 300р.
    20210314_161612.jpg 20210314_161654.jpg вставляю батарейку крону за 120р. Включаю ON. Проверяю - мочу пластину. Орёт громко.
    20210314_161941.jpg откручиваю саморез и устанавливаю первую под ванну. 20210314_162725.jpg
    Теперь можно спать спокойно.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Давление в системе водоснабжения на редукторе в подвале в котельной я ограничил 2.5 бара. Предохранительный клапан Валтек 3 бара начал течь. 5 литровую бутыль за 2-3 дня. Я грешил на предохранительный клапан. 3 бара это больше подходит для СО, для ГВС купил другой Тим 6 бар.
    И сразу с заменой их решил поднять давление до 3-ёх бар, т. к. ванна на втором этаже набирается не очень быстро да и огород летом поливать долго при 2.5 бар. И вот при замене оказалось что в расширительном баке 20210303_181757.jpg 20210303_181743.jpg нет воздуха, но и вода не течёт. Пришлось снять его 20210306_150856.jpg и накачать ножным насосом до 3.2 бара 20210306_150853.jpg . Давай его проверять, и сверху и снизу, и так и сяк, и водой и мыльной пеной. Нет утечки. Как он спустил с 2.7 бара до нуля за пару лет непонятно. Повесил его обратно. Подкрутил редуктор на входе до 3ёх бар. Поменял клапан на Тим 6 бар. Давление на манометре стабильное - 3 бара. Вода не течёт с клапана. Расширительный бак ГВС надо наблюдать.
    Второй, красный расширительный бак СО держит 1.2 бара без изменений. В котле РБ не проверял.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Дом строился и отделывался 8 лет. Настала очередь системы полива и теплицы. Где будет теплица, и какая она будет 3-4 года назад было неизвестно. Хватало проблем без этого. Было сделано 3 выхода для полива на цоколе дома. Практика показала что это всё не то. Шланг 25м туда-сюда это не полив а мучение. Было решено мной вывести воду из подвала под землёй и провести до теплицы ниже глубины промерзания 90 см. на случай если теплица будет зимней или полузимней. В теплице сделать коллектор из которого будет 2 выхода в саму теплицу и 4 выхода на огород (проложить 30 см под землёй с продувкой осенью).
    Первая и основная проблема это то что доступа к дому ближе 2 м. нет, отмостка и садовые дорожки. Остаётся прокол. Прокол это горизонтальное бурение с проводкой трубы. Для прокола мне нужен бур не меньше 3.5 м. К сожалению не нашёл в интернете простого сухого способа. Хорошо что помог друг сантехник, инженер, универсал Боря, который помогал подключать бойлер. По телефону за 5 минут описал способ "домашнего" горизонтального бурения "своими руками". Нанимать фирму это наверно рублей 20 не вариант. У меня заняло бурение день.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Горизонтальное бурение "своими руками".
    Стена подвала у меня монолит, в месте сверления 20 см. Обычный бур для подразетников убитый, но с последними двумя зубами прогрыз за часа полтора отверстие наружу. Минут по 15 с большими перерывами для перфоратора. 20210316_182132.jpg 20210316_182114.jpg 20210316_182106.jpg 20210316_182039.jpg 20210316_182024.jpg
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    2. Изготовление бура часа 2-3.
    20210316_182441.jpg На скупке металла разжился коллекцией труб.
    20210316_182223.jpg Основная заготовка для бура - труба 57х3 нужно 40 см.
    20210316_185804.jpg Нарезал болгаркой зубья, наточил, сделал развод внутрь и наружу на 2-3 мм. Всё на глаз. Рядом труба 25х2.5, мне понадобилось 2м и 1.7 м.
    20210316_190916.jpg перевернул, и подготовил другой край 20210316_191152.jpg
    сварил с трубой 2м. 20210316_192619.jpg 20210316_192631.jpg 20210316_192538.jpg
    Я не сварщик, швы не идеал. Но главное - соосность в норме.
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20210316_194835.jpg Отверстие для вращения на 12мм для арматуры 10мм.
    20210316_194920.jpg Вот он во всей своей исполинской красе, гроза глин, суглинков и супесей. Габаритная длина 2.35 примерно. Столько сколько помещается в моём помещении с размахом молотка или кувалды.
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20210317_082449.jpg 20210317_082501.jpg 20210317_082515.jpg Первые сантиметры. Кувалда сначала не помещалась до стены. Первый метр грунт рыхловат, обратная засыпка. Прошёл за час.
    20210317_082652.jpg Бурил с небольшим уклоном вниз.
    20210317_083323.jpg 20210317_084654.jpg 20210317_084853.jpg 20210317_084906.jpg Очистка бура занимает до половины времени.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20210317_092521.jpg 20210317_092631.jpg 20210317_104507.jpg кувалда килограмм на 10. Без неё никак. Столько земли в ведре было с первого метра.
    Бил кувалдой 3 раза, потом поворот на 360 плюс 90, потом опять кувалда, 8 заходов давали проход на 8-10 см. Потом вынуть с вращением, очистка бура и опять.
