Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Труба пнд 25мм обжата турецким фитингом и потом идёт кран без американки. Затем я выровнял трубу вдоль стены и накрутил косой фильтр 3\4. Потом идёт дублирующий водомер (что б не лазить в колодец каждый месяц) и потом редуктор 3\4 до 3-ёх бар. Хочу настроить его на 2.5 бар а расширительный бак ГВС на 2.7 бар. Для этого он и стоит и что бы давление не скакало сильно. Потом 3 тройника. Первый на полив с синим краном.("Полив" имеет один выход к огороду, запланировал ещё два с других сторон для комфорта) Второй жёлтый на слив или подпитку, третий тройник идёт на ХВС и сразу от него хочу добавить кран, отсекать ХВС при ремонте. Дальше влево мы направляемся через обратный клапан и кран к бойлеру.
    Всё ремонтопригодно, можно любой узел разобрать и исправить.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @БатькаОлег, почему бы не поставить уголок ПНД с резьбой направленной вверх (или вниз) и еще один уголок резьбовой тогда бы смотрелось более аккуратней, трубы бы располагались вдоль стены. :)
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Теперь пришла очередь газового котла... Это страшная тема. Я хотел установить его сам и так и надо было относиться. Это профики могут себе позволить на раслобоне делать эту ответственную работу. Из каких этапов это состояло.
    0) Снял с котла сзади (одна накидная гаечка) расширительный бак, понёс к машине и накачал 1 бар, сразу и дополнительный расширительный бак накачал так же. Записал это в специальной тетрадке. Значит давление в СО будет 1.2 бара.
    1) Закрепил пластину по уровню в нужном месте, которая была в комплекте с котлом. использовал 6 шурупов по бетону 72 или 92, стена у меня железобетон монолит, каждый вкрученный до конца шуруп выдержит так, на вскидку, не менее 200 кг, запас прочности более чем. Поднял котёл, подвесил, проверил уровень, 1 мм на метр - идеально.
    2) Коаксиальный дымоход с вертикальным конденсатоотводчиком. Всё одной фирмы Staut. Заказывал: конденсатоотводчик, прямую трубу 2м. (можно было 1.5) выход в комплекте наружу для котлов Вайлант (не протерм!, т. к. пантера устроена как и вайлант а не как ягуар протерм) Пришлось пилить нажовкой по металлу прямую трубу, болгаркой не стал перегревать, потом обработал фаску. Всё собралось как Лего, никаких претензий к стауту, всё плотно и аккуратно. Чуть не перепутал внутреннюю и наружнюю манжету, мягкая ЕПДМ наружу, твёрдая полиэтилен внутрь а казалось надо наоборот. Проход через стену утеплил минватой, меньше пустот - меньше насекомых. Уклон наружней трубы 3 см на метр. Заняла эта монтажная работа день. Было интересно.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Гениально! Так наверно и сделаю через пару лет. Но с другой стороны труба совается в футляре туда сюда, иногда придёшь - она вылезла на пару см.
    Эта проблема меня месяцами беспокоила. Не знал про уголок пнд. А как он подсоеденится к трубе 25мм?
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Газовую трубу, которая выходит из под земли (как бы один столб) нужно красить жёлтым цветом, от неё газопровод к дому любым. А я всё серым загрунтовал. Ребята, говорю газовикам, 50 раз звонил и никто про это не сказал, просто говорили покрасить и всё.
    Исправим.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @БатькаОлег, есть определенная хитрость:), два последовательно соединенных угла позволят получить практически любой угол.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я не совсем понял, как они крепятся к трубе, так же как моя муфта? Он же не паяется как ПП
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    После воды занялся коллектором на 1-ом этаже - сердцем СО. Перед тем как штробить под ШРВ6 (шкаф распределительный врезной) дырку, лазерным уровнем отбил пол первого а сразу и второго этажа, определился с толщиной стяжки и её уровнем возле коллектора. И выдолбил соответственно с учётом этого. Низ шкафа должен у меня оказаться на уровне плитки или чуть выше. Что бы задняя часть шкафа, на которой будут висеть коллекторы, была по уровню, сделал 8 точек опирания гипсовой смесью, приложил правило к стене и рулеткой и шпателем выровнял эти ляпы-точки прилегания на одном расстоянии от плоскости стены. Когда они высохли вставил шкаф и несколькими шурупами по бетону прикрутил его по уровню, глубина для оборудования получилась 145мм. Затем предварительно на столе собрал радиаторный коллектор, НСУ (насосно-смесительный узел) и коллектор ТП. Соединил их специальными дюймовыми нипелями. НСУ весь играл и были сомнения что насос потом чётко войдёт с шайбами в него. Поэтому начал с насоса.
    В ШРВ6 есть 4 вертикальных планки, на каждой по 2 болта, я подготовил их и навесил собранные коллекторы. Потом долго корректировал по высоте что бы было повыше но влезли воздухоотводчики. Естественно всё по уровню, затянул капитально.
    Наверно этот способ сборки не самый правильный, у меня так получилось а это главное
    Как сейчас выяснилось в левом коллекторе ошибка, верхи низ нужно поменять местами. А ведь выставлял фото на форуме. Отсюда вывод - обязательно читать перед сборкой паспорт и не надеяться на мэтров. И всё равно готовиться к переделкам.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    После коллекторов (они заняли день) я привёл в порядок черновой пол (плиты перекрытия) там где будет подложка для ТП. Просто сдолбил всё что сильно торчало, вымел тщательно и цементно-песчаным раствором (1 к 4), без грунтования, косметически плавно выровнял ямы, бугры. Не по уровню, а так, плавно-закруглённо, 72 квадрата наверно день подмазывал. Можно было наверно этого не делать или песком всё засыпать по уровню, но я так сделал. Сан узлы загрунтовал праймером и закатал биполем эпп в один слой - гидро-пароизоляция. Это ещё день.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @БатькаОлег, при установке кранов на коллекторную группу (при подводе магистрали снизу) на верхний коллектор я устанавливаю удлинитель (30-40 мм) для смещения трубы. Вот здесь видно
    IMG_20170923_115633.jpg Это позволяет чуть более аккуратней вести магистрали.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    далековато торчит, может зимой обмерзать. :)
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Выходит на южную сторону и климат у нас теплее будет. Не хотелось из-за 10 см пилить трубу.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вы так все секреты и раскроете. А потом как! :)
