Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20210317_143217.jpg 20210317_143226.jpg 20210317_143240.jpg Разборное соединение это слабое место, чем меньше их тем лучше. Мне хватило одного. Внутри кругляк. Болт М6. Ударная нагрузка должна быть не на болте а больше между трубами.
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Ровно за день прогрыз почти 4 м. глины. Добытую таким тяжёлым трудом глину негоже выкидывать. Позвал жену, детей и мы погрузились в гончарное искусство)
    На гончарке денег не сделаем) но бур выставил на авито.
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20210321_153626.jpg Во время бурения попал на камень и бур ушёл вверх и в сторону. Пришлось выкопать лишних пол куба - куб пока нашёл бур. В какой-то момент уже потерял надежду найти. Залез в яму, жена стучала по вдетому до конца буру кувалдой, а я руки прикладывал во все стороны к земле и только так почувствовал где он. Ушёл почти на метр от моих расчётов.Траншея метров 8 заходит на метр в будущую теплицу. Вся копка ещё полтора дня.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    В этот прокол я продел трубу пнд 40мм техническую, тонкостенную всего 11м. Сначала протолкнул из подвала 5-6м. легче лёгкого, потом примотал скотчем снаружи трубы к краю кабель ввгнг 3х6 (какой был у меня в запасах), круглый (Ф примерно 12мм) и протянул всё это до конца. Потом вытянул кабель как надо.
    Далее, из подвала продел в 40-овом футляре 32-ую трубу ПНД высокого качества. 12 метров 32-ой трубы легко проскочили в 40-овой без смазки, чем меня сильно порадовали. Надо было покупать на футляр 50-ую, но тогда не прошёл бы кабель, и 50-ая не влезает в салон моей машины, а значит плюс газель.
    На небольшом заводе, где покупал, спрашиваю у начальника, реально протолкнуть 11 метров 32-ой в тонкостенную 40-ую?, а в кабинете у них образцы, обрезки всех труб по 10 см. Он отвечает - никаких шансов. Я образцы смотрю, верчу, не могу понять, как она может не протолкнуться... В общем, не поверил опыту в этом вопросе. Приготовил бутылку растительного масла для смазки, но оно не понадобилось. На 11 метров протолкнул и даже не вспотел. Трубы без деформаций.
    Но начало трубы предварительно распрямлял (засунул лом внутрь на полтора метра и пару дней так они полежали.
    Затем засыпал траншею на 2/3, запенил капитально вход и залил траншею водой для усадки. 20210328_214707.jpg 20210328_214724.jpg 20210328_214727.jpg 20210328_214730.jpg
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20210725_100116.jpg 20210725_100105.jpg Немецкий силикон КимТек через год проживания местами почернел. Не хочется каждый год его менять. Хотя бы лет 5...
  6. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    ..насос рециркуляции работает по какому принципу..просто циклично по времени или по температуре воды в бойлере (в линии циркуляции?) и еще вопрос: в котле уже установлен узел (3х ходовой клапан) переключения с СО на ГВС?
  7. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    .на последнем фото, узел подключения к радиатору, а допустимо (надежно?) использовать зажимные фитинги (типа как на подключении к коллекторам в данной теме) существует такие? пресс-инструмент дороговат для разового монтажа
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Насос рециркуляции работает без остановки. Потребляет несколько ватт в час.
    Все переключения с отопления на бойлер и обратно происходят в самом котле. Почти во всех настенных одноконтурных котлах (а может и во всех) всё это есть. Т. е. не нужно городить дополнительно ни насосов, ни датчиков, ни трёхходовых клапанов, ни гидрострелок. Всё что нужно уже есть в котле, поэтому он и стоит почти так же как и двухконтурный котёл, имеющий в себе теплообменник и кучу всего для ГВС.
    Второй год живём в доме, 4 человека. Полёт великолепный.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Этот фитинг итальянский для этого и придуман. К нему всегда полный доступ. Что может быть надёжней. В стене тут нет никаких соединений - максимальная надёжность.
  10. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Пресс-клещи можно взять в аренду. Подготовить соединения, привести обжать и сдать их обратно.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это как лотерея, берешь пресс-клещи, а получаешь ххх. Впечатление, что те, кто арендовал их до тебя, руководствовались анекдотом про японскую бензопилу(
    - А если лом перепилить? Хрум-трум-брум, ага, не сдюжала, зараза
    Ну, вы знаете...
    Аккумуляторов на пять минут работы хватает, губки ̶и̶з̶н̶а̶с̶и̶л̶о̶в̶а̶н̶ы разбиты
    Не работа, а мучение с таким инструментом, но и покупать на один раз тоже не вариант, конечно
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Спасибо за тему. Перечитал два раза - до монтажа своей системы и после.
    По поводу применения силиконовых герметиков в санузлах. Уважаемые люди здесь, на форуме, например, @Technik-san, не рекомендуют силикон вообще. Только герметик на основе MS-полимеров.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А в чём сложность поменять их местами?
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я помню, их искал в продаже, не нашёл, в итоге взял кимтек. Сейчас на этом месте эпоксидная затирка уже 7 месяц держится, пока чернеть не собирается.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
