Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Примерно в 99% бойлеров из нержи нет лючка, поэтому его помыть, как этот, не удастся)
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Интересно, в скольких бойлерах из нержи стоят магниевые аноды. И что в бойлерах из нержи внутри творится. То же самое что и в эмалированных?
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я теперь даже боюсь заглядывать внутрь бкн. :faq::flag::ogo: У нас тоже гигиенический душ. Однозначно на него на ввод над встроить обратный клапан?
    БКН ровно три года, пора проверять. Держите меня семеро. Думаю что после обслуживания мы тоже поедем за системой очистки. :close: У нас не жесткость. У нас я так поняла повышена известь в воде, судя по соседям.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно тоже самое, это же выпадает из воды, где железо, где хлориды, где кальциды.
    в каждом регионе своя каша в бкн)
    а магниевые аноды в нерже редкость, цель анода защитить стальной бкн, в нерже это не надо.
    Поэтому выбор бкн так же индивидуален как и подбор системы отопления)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Анод сначала защищает тены.
    Кончается анод, потом кончаются тены.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в 90% БКН нет ТЭНов, и есть аноды) странно да ?
    и более того, сейчас редкость, но в бкн иногда использовали активные аноды с подключением в сеть)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтобы получить 1 литр очищенной воды осмосом нужно 10 литров слить в канализацию. Вы куда сливаете?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Сколь лет отработал бойлер ?
    Эмаль целая, анод растоврился.
    Почему Вы думаете, что в Бойлере из нержавейки будет что то другое ?
    Это соли жесткости, из за низкой температуры они не так "каменеют" и вот такая грязная картина.
    Поскольку они осаждаются к низу бойлера то вверх может идти читстая вода.
    Так что Вас бойлер спас от множества грязи.
    А водоподготовка у Вас есть ? Если нет, то это из труб.
    У меня Дражице ОКС 125 стоит более 10 лет. Живой. 7 лет назад открывал все более мене чисто. Вода городская средней жесткости. Фильтр 5-10 микронный на входе собирает гряз. Нужно иногда менять. В чайнике со временем образуется накипь.
    Ставьте хорошую водоподготовку.
    Лежит у меня Горенье GBK 100 на всякий случай на замену.
    БКН из нержи не панацея, вода не станет кристально чистой от него. У него тоже свои тараканы, особенно не очень известных производителей. и смотря из какой нержи.
    304
    316
    444
    Немецкие-французские бойлеры старой школы 100 кг. весу при 150 литров из эмали. Попадался недавно Ди Дитрих Фр. такой. с Активным анодом. Немного другой сплав и работает при подаче на него электричества от котла. Вмысл при повреждении эмали сохранить бак целым. или замедлить коррозию.
    Исходя из массы анона и времени когда он растворился можно сделать вывод о вкладе по массе в грязи внутри бойлера.
    Если будете брать нержу можно посмотрить Джаски - Найб (фины которых купили норвежцы).
    До известный событий можно было взять нежру Бакси Премьер за 40 т. р. - 150 литров.
    Но нержа не панацея. В Белгородской области вода просто меловая, у Вас видимо своей состав. В горах Сев. Кавказ вода достаточно жесткая.
    Я у родственников жены видел в Липецкой области бойлер сваренный из двух газовых 50 литровых балон. и ничего не жалуются на ржавую воду.
  9. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Почему не 110? На чём основано данное утверждение?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На физике процесса. 10л необходимо для промывки загрязненной кассеты после получения 1л чистой воды.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В инструкции написано 4 л.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полное наименование инструкции, плз!
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В других, подобных 10 литров, да и по мере загрязнения это количество может увеличиваться. Так куда будем это сливать? Местные канализации небезразмерные, другое дело центральная, лей сколько хочешь.
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Например, на гейзере с мембраной на 50 галонов пермеата стоит ограничитель на 300 галонов.
    А если грязную пускать на мембрану без предфильтра, то и 1:110 не проживет и месяца.
    Поэтому, прежде чем по-Маяковски рифмовать 1:10, нужно условия понимать.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всегда было любопытно зачем людям осмос ?
    по мне так удовольствия никакого, одни расходы и проблемы)
