Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Да вроди всё нормально. Может показалось? ;)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Конечно показалось;):super:
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Исправление косяка оказалось ну просто удовольствием, заняло минут 25, предполагал несколько часов. Прокладки в отличном состоянии, никаких примятостей не увидел, всё почти само открутилось и закрутилось, Валтек это не халям-балям. (Может мне премию вышлют;)... а потом догонят и ещё вышлют:)])
    На фото все ключи для этого коллектора, За 100р. купил старый ключ на 36, сточил его и получился коллекторный тонкий ключ на 37. Специальный коллекторный ключ на 24 мне кажется пустая трата денег, с обычным не было вообще никаких проблем.
    Хорошо что опресовку ещё не делал.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    В начале темы говорил про косяки. И вот он был! Мужик сказал - мужик сделал! :)]
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Продолжим раскрывать секреты котельной. Котёл подвешен, дымоход собран, осталось его (котёл) обвязать, т. е. подключить к СО и к бойлеру. И установка котла будет закончена. Никакого отношения всё это к газу не имеет. Никаких газовых ужасов.
    Простая сантехническая работа. Потом придут газовики, подключат к газу, пустят газ и всё проверят. Я на себя беру только то что могу, ни в коем случае к газовой составляющей котла не лезу.
    Да, перед обвязкой подвесил бойлер, место его, высота, было выбрано так что бы со всей остальной обвязкой котельной было как можно меньше проблем, обдумывание всего этого заняло ни один час. Нужно было учитывать так же минимальные расстояния сверху и снизу для обслуживания бойлера, где и как будут находиться два расширительных бака, рециркуляционный насос с сопутствующими деталями, местоположение уже существующей электрики и где и как пройдут все трубы с фильтрами, кранами и т. д.
    Бойлер на 100 литров весит 56 кг. На фото изогнутая пластина которая прикручена к самому бойлеру двумя болтиками М-8. Запас прочности не очень. Он меня пока дважды разочаровал. Это был первый раз. Котёл намного надёжней висит.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И это без 100 кг воды :)
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Да, 150 -160 кг. Задал сейчас в поиске "упал бойлер горенье". Ничего не нашлось. значит мои опасения преувеличены.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Когда бойлер и котёл висели и все остальные приборы были размечены для монтажа на стену обвязал котёл. На торчащих из него резьбах сделал насечки. Намотал лён, смазал пастой унипак и накрутил втулки 3\4". На них краны со сгоном. Если надо будет снять котёл краны останутся на СО.
    После того как закупился узнал что у вальтека есть краны с накидной гайкой. Я думаю они бы идеально подошли сюда. На тот момент они были раза в полтора дешевле чем краны со сгоном и не требовали втулок, а втулка стоит 100р. Но самое главное что резьбовые выходы из котла имеют сужение после резьбы, идеальную поверхность для прилегания накидной гайки с уплотнителем, и не имеют насечек, т. е заточены под накидную гайку а не лён. Вариант с накидной гайкой, как я понимаю, требует меньших усилий чем лён с пастой и соответственно будет сложнее что-то испортить. В следующий раз поставлю такие краны https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_specialnogo_naznacheniya/kran_sharovoj_s_nakidnoj_gajkoj_i_narujnoj_rezboj.html
    И лучше и дешевле. Такое сочетание бывает не часто.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    На обратке с бойлера и СО перед котлом поставил фильтры 3\4 окружённые кранами для обслуживания.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Трасса СО к коллекторам. 6м на одной стене разбил на 4 и 2м, т. е. поднял не сразу и прямо 6м, а прошёл 2 м. по низу, поднял перед проёмом и дальше 4м. Что бы избежать компенсаторов удлинения трубы. Труба ПП32мм с алюминием. К стене крепил через каждые 60-70 см строго по уровню через одинаковые расстояния. Инженерные системы а не халям-балям :cool:
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    На обратке перед краном с фильтром тройником вверх подключён дополнительный расширительный бак СО, красный 12л. Его можно легко и сухо снять и при этом он защищён от"дурака" его нельзя перекрыть не перекрыв и остановив СО. Возле него стоит кран. Через него можно и слить бак и СО и заполнить СО. Висит отверстием вниз как учит великий Сухоруков. Присоединён с помощью "фитинг полипропиленовый с накидной гайкой". Тут много вариантов. Висит на специальном хомуте для таких баков. Поддерживается самой трубой.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    В бойлере два резьбовых отверстия 3\4" для подключения к отопительному контуру из котла, резьбы утоплены вглубь корпуса на 2 см. Для подключения я приобрёл сгон разъёмный с наружней резьбой 2 шт. Для того что бы вкрутить их в бойлер на лён с пастой пришлось сделать для этого ключ. Горелкой грел его и молотком гнул, потом стачивал. Час на это потратил. Предвижу что сейчас @Юрген72, скажет что надо было использовать удлинители). Заказал кучу деталей, не сдавать же их обратно. Наверно надо было на подаче, от сгона, поставить кран Маевского? Переделывать не хочется.
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    С СО в котельной как бы все, занялся ГВС и ХВС. Подвесил над красным баком СО Стаут 20 литровый синий Стаут для ГВС без контакта с металлом. Подвесил на Группу безопастности расширительного бака на резьбу. Между подключением холодной воды к бойлеру и обратным клапаном тройник, который ведёт к РБ (расширительному баку) ГВС. РБ находится выше бойлера и не имеет до него кранов (защита от дурака). Но если надо снять бак, перекрываем бойлер, бак выше, отверстие вверх и открутив накидную гайку полненький снимаем, всё сухо и красиво.
    Т. е. от обратного клапана с краном мы доходим до тройника от него вверх к РБ бойлера, влево и потом вверх ввод холодной воды в бойлер через накидную гайку и предохранительный клапан бойлера (он (6.7бар) был в комплекте с бойлером)
    Один предохранительный клапан стоит лишний, пусть будет, уже поздно, может пригодится на нём сливной механизм.
    Перед подъёмом вверх в бойлер труба тройником расходится влево, это ошибка, тогда думал на умывальник в подвале выведу. Но из крана может идти горячая вода.
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    На выход горячей воды (слева от ввода холодной) накрутил кран со сгоном, ушел влево и вверх к потребителям, готовая тёпленькая горячая вода пойдёт на кухню, в санузлы, а так же к умывальнику подвала.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    В центре бойлера сверху расковырял и докопался до входа линии рециркуляции. Там в глубине утеплителя стояла заглушка - болт 3\4 (по моему под ключ на 27мм) с уплотнителем. Пришлось купить за 100 р. на барахолке специальный ключ что бы выкрутить его. туда вкрутил на лён удлинитель с наружной резьбой 3\4", а в него ниппель и через накидную гайку полипропиленом дошёл до стены. Вода возвращается и проходит через кран, ниппель, фильтр, полусгон с накидной гайкой (для водомера), насос вило для гвс (который самый дешёвый), второй полусгон с гайкой, обратный клапан, кран и через переходник попадает в полипропилен и бойлер. Тут можно было сэкономить и оптимизировать, полусгон с накидной гайкой оказывается бывает УЖЕ с обратным с клапаном, ну фильтр тут тоже надо было 1\2 ставить. Либо купить насос чуть подороже где и обратный клапан и гайки уже есть.
    Удлинителя с ниппелем там не должно быть, а должна быть специальная деталь с трубочкой по которой вода попадает сантиметров на 10-15 ниже чем получилось у меня. Но эта деталь в Россию не поставляется!(Звонил в тех поддержку Горенье) Идрить провалить! Тогда и пишите на бойлерах продаваемых в России "Без линии рециркуляции" и цену меньше делайте. Вот вам и горенье. Я разочарован этим бойлером. И крепёж кривой и не надёжный и с рециркуляцией колхозить приходится. Но это же Инженерная сантехника а не тяпки-лопаты. Но может проработает лет 20 а то и все 50, и зря я ругаюсь.
