Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там еще есть нюанс, для панельных радиаторов не подойдет:(
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не вопрос! Главное что бы самого устраивало.
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Проштробив повесил радиаторы на место. От радиаторного коллектора МП16 (металловластиковая труба16мм) идёт к радиаторам. Труба через фитинг Итап 510 потом клапан Итап 395 подключается к радиатору. Сначала снял радиатор, вкрутил в него на лён с унипаком часть углового клапана-крана с насечками на наружней резьбе 1\2. шестигранником на 12мм., потом опять повесил. Шёл от коллектора. Присоеденился к нему через фитинг VT. 4420. NVE. 16 проложил трубу в утеплителе, крепив через метр к черновому полу стяжками с отверстием для (в моём случае) дюбель-гвоздя 6х40, подойдя к радиатору отрезал трубу от бухты с запасом, и очень медленно выгнул трубу, отрезал и вкрутил итап 510 шестигранником на 10мм. Очень легко вкручивается. Перед этим естественно обработал трубу колибратором. Пооставались лишние прокладки от этого фитинга. Они не на этот случай. Пружинку использовал пару раз, но там где диаметр загиба больше 20см гнул медленно без неё. Делал впервый раз, никаких подозрений на залом не возникло ни разу. Перед началом сломал пару раз трубу. Перед тем как жениться тоже нужно сначала потренироваться что бы знать уже всё наверняка.
    Эта процедура прошла гладко, не возникло никаких разочарований.
    Когда закупался. мне никто не мог ответить чем отличается фитинг VT. 4420. NVE. 16 от VT. 4420. NE. 16. Позвонил в техподдержку. Оказалось что это одно и тоже, только NVE c китайского завода а NE с итальянского, А так как труба у меня тоже с китайского то я и заказал NVE. Они были на сайте 85р. а другие 185)
    Пока претензий к ним нет.
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    У меня две спальни на втором с окнами до пола в центре комнат, 14 и 18 м. кв. Один радиатор смотрится безобразно, конвектор встроенный в пол очень дорого, остаётся повесить два радиатора возле окна, симметрично, красиво, не дорого. Спальня 14м - 2 радиатора 11 тип 500х700. спальня 18м - 2 радиатора 500х900. Вначале предполагал на каждый радиатор в коллекторе отдельный выход, но потом начала душить жаба и пришла мысль а не рассмотреть ли эти два последовательно соединённых радиатора как один. В чём разница, один большой или два маленьких. Не слишком ли жирно будет отдельные выходы, лишние фитинги трубы, другой шкаф уже шрв7 а не 6, куча лишних денег что бы всё было правильно. Комнатка 14 метров, утепление сверху 25см минвата, в стене 10см пеноласт, окно большое но двухкамерный СП (стеклопакет). Два радиатора каждый на отдельной ветке это перебор, я не буквоед снипа, мне надо что бы тепло было, и всё. Соединения в стяжке тоже не лучший вариант. Все мэтры говорят что не правильно, но пока не один не привёл весомый аргумент типа "сломается насос в котле от большого гидравлического сопротивления". Разница между радиаторами 5-10 градусов в реальной жизни не сыграет никакой разницы.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    ТП (тёплый пол).
    Долго искал геометрическую программу для ТП но не нашёл, только гидравлические.
    В итоге взял ручку, карандаш и часа за 2-3 забубенил без компьютера, На поиски прграммы ушло не меньше)
    Это первый этаж, в правом нижнем углу су (санузел) над ним такой же, это ещё один контур. Приоритет это одинаковая длина контуров, а не одна комната один (или два три) контура. Я не претендую на скурпулёзную правильность и эталонность. Сделаю так, если возникнут проблемы в процессе эксплуатации - напишу.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @БатькаОлег, Microsoft Visio для рисования веток. Тут на форуме даже инструкция про бегала как именно пол нарисовать.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Про тёплый пол много видеороликов но некоторые моменты были непонятны.
    Вопрос первый был - возможно ли укладывать ТП одному, без помощников. Сейчас для меня очевидно что да. Никаких проблем не возникло ни разу. Катил бухту по полу, разматывая и выпрямляя трубу, потом, размотав метров 5-10 прислонял бухту (200м) к стене или ложил на пол. Затем гнул трубу и притягивал стяжками к дорожной сетке. Гнул очень медленно, радиусы делал максимальными, пружину не использовал т. к. минимальный диаметр был 18-20 см. Шаг 15 см. Улитка. Труба Вальтек МП 16 мм. Великолепно гнулась, подозрений на надлом не возникло ни разу.
    Вопрос второй это производительность труда. Вот моя статистика, по факту. В первый день уложил два контура 77м. и 78 м. Самый сложный и длинный контур 78 метров, на второй день работы, занял 5.5 часа. На третий день укладки, который был через 2-е недели после этого, уже попёр вовсю, уложил 3 контура 72, 52 и 53 метра. Подключение контура к коллектору в это входит естественно. Укладку подложки делал ранее, очень быстро, раскатал, отрезал канцелярским ножом, склеил скотчем. На все 6 контуров ушло часа наверно 3-4.
    Дорожная сетка 2х3м, 20х20х4 (фактически 3.5мм) - эконом вариант. Нехотелось дырявить подложку а также гидропароизоляцию в санузлах и плюс работа на растяжение сетки. Постараюсь что бы она чуть приподнималась при заливке стяжки. В двух дверных проёмах сетка размыкается там будет демпферная лента.
    Для крепления трубы к сетке использовал нейлоновые стяжки 150х3мм, моя статистика - на контур 72м. ушло 118шт. Дорожной сетки брал 12 шт (3700р) почти без запаса. Кое как натянул, добавлял вязальную проволоку четвёрку.
    Демпферную ленту не покупал, было много б. у. подложки вспененого полиэтилена, порезал, крепил дюбель-гвоздями 6х40 только без самих гвоздей, потом это накрылось нахлёстами фольгированой подложки для ТП
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Помимо самой физической укладки трубы не совсем понятен был процесс подключения к коллектору, видеороликов хватает но всё равно не всё понятно. Вот мой взгляд как любителя-первопроходца на подключение к коллектору в фотографиях. Тех. процесс.
    1. Размотал несколько метров бухты.
    2. Согнул, примерял, отрезал, разбомбил колибровщиком (за 50р.) отверстие. Потом труба сожмётся со страшной силой в этом месте. Вначале я трясся как бы не переборщить но потом не церемонился, т. к. сила сжатия чудовищная, алюминий так сжимается что чудом демонтировал фитинг без повреждений когда перед началом работы экспериментировал на куске трубы
    3. Надел утеплитель (18х9 или 6) предварительно отмеряныйи обрезаный. Сдвинул вниз. Надел гайку, уплотнительное кольцо, и деталь с уплотнительными кольцами которые "гвоздь программы" для которых и нужен колибратор потому что важно их не сдвинуть при надевании.
    4. Вставил деталь с уплотнительными кольцами до упора.
    5. Подтянул вверх кольцо, прижимая к трубе верхнюю деталь
    6. Приложил всё это хозяйство поровней, там резиновая прокладка, затянул гайку, при затяжке слышал потрескивания - кольцо об трубу судя по звуку.
    Всё что мне потребовалось для комфортной работы. Плюс концелярский нож и стяжки нейлоновые. И всё! Никаких суперключей не понадобилось. :)]
    Элементарно, Ватсон.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Сегодня был у меня товарищ, инженер-сантехник-электрик...
    Смотрит на Тёплый пол, говорит "Неправильно ты сделал, надо было змейку укладывать, у окна начинать..."
    Отвечаю ему: "Боря, нормальные люди начинают со змейки, она проще всего, потом, освоив, переходят на улитку, и только потом став матёрыми сантехниками снова укладывают змейку учитывая все тонкости, теплопотери... А я сразу, как особо одарёный:)] начал со второго уровня."
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @БатькаОлег, А некоторые нормальные люди просто делают шаг меньше у наружной стены:)
    А для укладки СПЭ на ТП из бухты 500 метров пришлось сделать станочек
    IMG_20180412_103832.jpg и также разматывал в одного:)
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Сегодня подключили к электричеству два насоса, котёл, разобрались с датчиком к БКН (бойлеру косвенного нагрева). Подошёл вплотную к заполнению системы.
    Насос ТП Вило 25х60. Оказывается для того что бы его отключить нужен отдельный автомат или розетку с вилкой нужно делать.
    Я не знал этого и подвёл заранее к нему от ближайшего розеточного кабеля ВВГ 3х2.5 такой же кабель. Тут было сразу две ошибки. Первая - нужно было подводить 3х1.5, т. к. гнуть и подключать 3х2.5 было тяжело и долго, насос на такой жёсткий кабель не расчитан, но это удалось. Вторая ошибка - что бы отключить насос нужно отключить группу розеток в подвале, что я и сделал. Будем колхозить тут.
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Потом подключили насос рециркуляции, в нём уже есть возможность легко вынуть вилку и отключить. Толстые жилы кабеля 3х2.5 и тут добавили Боре седых волос:)]
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
