Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Перешли к котлу. У меня был кабель с вилкой пвс 3х1 (примерно) бежевого цвета со старого электрообогревателя. Этот кабель был подключён к котлу и воткнут вилкой в стабилизатор напряжения PowerMan AVS 500S (за 1550р). Ток хороший, стабилизатор на всякий случай. На вопрос можно ли втыкать вилку меняя полярность Боря ответил что можно. Непонятно одно, почему тогда производитель не комплектует котёл вилкой как бойлер например.
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Водозащищённую или обычную?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычную.
    Это он несколько не подумав сказал. Некоторые котлы фазозависимы, и скорее всего ваш котел именно такой.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Котёл Протерм, бойлер (комбинированный) Горенье, датчик левый аналог за 700р. Тут конечно без проблем не обойтись.
    Сняли бойлер. Под ним крышка. Под ней доступ к тенам (2кв), аноду, электрике, родному датчику температуры бойлера (т.к. он имеет электронное табло) Родной датчик длиной сантиметров в 30 легко вынимается из гильзы. В неё мы поместили наш датчик - цилиндрик сантиметров 7 длиной. Что бы потом в гильзу влез родной датчик бойлера пришлось на нашем снять шкуру с двухжильного пвс кабеля. Таким образом поместились оба в одной гильзе. Наш датчик оказался в абсолютной середине бойлера. В котле был выход для подключения двух жил, на нём была надпись NTC TANK. К нему подключили другой конец нашего (А точнее китайского:)]) датчика.
    Конечно основной вопрос будет ли это всё работать и как. И надо ли отключить физически тэны, что бы не было конфликта (поскольку они не нужны).
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Пантера 25 КТО. Система не заполнена. Включил котёл на сухую на несколько секунд, загорелась надпись на котле, если не изменяет память, давление 0.0.
    В самом начале звук был какой-то не громкий в котле.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @БатькаОлег, Я не спец по котлам, но на сколько я знаю фазозависимость влияет на розжиг горелки (электроды розжига), и какое то время котел будет работать и с "перевернутой полярностью" но со временем может стать нестабильным запуск.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Сегодня начал заполнять систему из водопровода, давление 2.5 бар. Котёл перекрыл. Всё сухо кроме коллектора. Обнаружил китайский брачок. Побежала вода из под стекла расходомера. Резиновое кольцо было при закручивании подвёрнуто. Видимо из-за заусенки на пластмасе под ним. Один косяк порождает второй и т. д. Заусенку убрал, резинку поставил на место размяв, закрутил колпак. Когда расходомер поставил на место через пол часа побежало уже из под штуцера, опять сливал систему и поставил резиновое кольцо потолще между коллектором и штуцером.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    В котле проверил подключение, фаза там где надо, 50х50, повезло. Доверился специалисту, а надо было самому делать. Все три вилки от котла, от стабилизатора и от насоса ТП сейчас могут втыкаться только одним способом, поменять полярность не получится, не хватит провода("защита от дурака"), Все вилки угловые и отредактировал длины проводов.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    @Юрген72, наполнил систему с водопровода на 1.5 бара,(регулировал редуктором) закрыл котёл, редуктор затянул до конца, давление в системах по манометру вальтек 4 бара, по тиму 3.4 бара. Прошло больше недели. Манометры без изменений. Можно ли это считать опресовкой и делать стяжку?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, можно.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    На втором этаже один контур ТП в сан узле. на обратке перед опусканием вниз воздухоотводчик на специальном фитинге Валтек. Под унитазом будет, возможно в коробе с лючком
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я так и подумал и позамазывал все штробы с трубами отопления и Г, ХВС. Попозже опишу систему ГХВС и процесс. Замазывание заняло день. Планировал за пару часов но, то то то это...
    Сначала запенил с кусками пенопласта, оставляя 4 см на раствор. Потом изолировал краны и замазал раствором 1х3. с мылом.
    Первоначально предполагал залепить всё одним раствором с камнями (оттуда же) но вовремя одумался.
    Изоляцию труб поубирал что бы сантиметра 3-5 труба была в растворе.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормальное решение. Хотя я не всегда так делаю. Обычно удается выгнать воздух без воздухоотводчика, и я бы предпочел (и обычно так и делаю) перед ним ставить кран шаровый а не клапан.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Трубы из стен лучше выводить в изоляции.
