Странная ситуация с котлом Ferroli Fortuna Pro 10F
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Blackbird5, 06.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему именно в летний?
  2. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    Возможно и в зимний, но именно в летнем режиме первичный теплообменник остывает до сравнительно низкой температуры, а с ним и вторичный. При запуске используется алгоритм минимального розжига т. е. минимальный ток катушки модуляции. Ионизация при этом контролируется. Именно в таком случае может возникнуть потеря пламени, котёл теряет ионизацию, предпринимает три попытки и уходит в аварию.
    Так вот. Происходит это в случае весеннего снижения давления в газовой магистрали по причине перенастройки газовых редукторов работниками горгаза после зимы. Да и ещё по разным причинам. Просто слегка упало давление.
    Р. S. выдержка из инструкции:
    Выбор режимов ECO/COMFORT
    Котел оборудован специальной функцией, обеспечивающей высокую скорость подачи воды в системе ГВС и максимальный комфорт для пользователя. Когда это устройство задействовано (режим «COMFORT»), оно поддерживает температуру находящейся в котле воды, обеспечивая тем самым немедленное поступление горячей воды при открытии крана и устраняя необходимость ждать этого некоторое время.
    Данное устройство может быть отключено пользователем (режим «ЕСО»), нажав клавишу «eco»/«comfort» (поз. 7 - рис. 2). При работе в режиме «ЕСО» на дисплее высвечивается соответствующий символ (поз. 12 - рис. 2). Для включения режима «comfort» снова нажмите кнопку «Экономичный»/«Комфорт» (поз. 7 - рис. 2).
  3. Blackbird5
    Blackbird5
    Blackbird5
    Большое спасибо. Нюхом я примерно чуял, что надо копать в сторону минимальных значений розжига, но боялся самовольничать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да надо просто сразу настраивать котёл по рекомендованным производителем давлениям газа и переведите котёл на режим «ЕСО».
  5. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    Попробуйте. Очень надеюсь, что поможет. Будьте внимательны, снимите кожух и проконтролируйте уровень пламени визуально. Он должен быть где-то на уровне 7-8 мм.
    С Феролли у меня был интересный случай. Diva top 30кВт. Спеклись и коротнули провода на датчики, проходящие через кожух камеры сгорания. Короткое замыкание привело к выходу из строя газомагнитного клапана Siemens. Такого ГМК нигде не было, на дворе зима, дубень около -15, люди замерзают. Что делать? Втулил SIT со схожим сопротивлением модулирующей обмотки, выставил механически нижний и верхний уровни, откорректировал в меню котла. И всё заработало.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У DIVAtop нет 30-ого котла.
  7. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
  8. Blackbird5
    Blackbird5
    Blackbird5
    Эх... После возникновения ошибки пригласил еще одного "специалиста". Он все сделал по инструкции (ну нет у меня прибора для определения давления газа. На прокат не выдают, а покупать - дорого). Ошибка не пропала. Поэтому и полез в интернеты)
  9. smyra
    smyra
    smyra
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас случайно ошибка F 05 не выскакивала.
    Есть подозрение, что это маностат барахлит. Кстати этой ошибки в инструкции нет. Но в котле есть.
  11. Blackbird5
    Blackbird5
    Blackbird5
    А я уже писал в соседней теме) Да. Навернулся. Заменил на китайский. Реанимировал оригинальный. Поставлю как руки дойдут. Но ошибка А01 не ушла при включении режима Комфорт. Первым делом проверил.
  12. Blackbird5
    Blackbird5
    Blackbird5
    Спасибо. Я встречал их на Али. Просто фик знает. Верить или нет их показаниям. А то я пирометр уже прикупил там... Врет безбожно)
    Ну а так да... Если выкрою средств - куплю
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Запутался я что-то.
    А при работе котла в режиме «ЕСО» ошибка не появляется?
  14. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    И так, подведём итоги.
    1. Замена моностата результата не дала.
    2. Изменение параметра минимальной мощности результата не дало.
    Что остаётся?
  15. senns
    senns
    senns
    Это как то связано с F1?
    Мой пост проигнорирован, о проверке изоляторов, так же не измерили ток ионизации :(
