[Help] Проектирование перекрытия и свайного поля 10x5.6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Manid, 06.05.18.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @DistrotioN, а что там за гостиная у тебя такая, что надо 2х1.5 в неё?
    У меня на 29 кв. м. 2х0.7 и в спальнях на 12-13 кв. м. 1х0.7.
    @Manid, конвектор работает на поддержание, в нем есть термостат, он смотрит на температуру у пола и если она ниже, чем задана на обогревателе, то он включается. Расход электричества будет происходить исключительно согласно теплопотерям дома. Если дом через перекрытия, стены и окна теряет в хороший мороз около 25-30 Вт в час на кв. м., то на 100 кв. м. это составит порядка 2.5-3 кВт в час. Если конветоров в доме на большую мощность, например, 4.5-6 кВт, то работать они в мороз будут около 50% времени, т. е. 12 часов в сутки.
    Если надышали, наготовили, натопили камин или в люстрах стоят мощные лампы накаливания и температура в доме получилась выше заданной на отопителе, то он не будет включаться совсем.
    Если дом правильно сориентировать по сторонам света, то это тоже прилично сэкономит расходы на отопление. У меня гостиная смотрит окнами на восток и на юг. Солнышко хорошо греет даже у мороз.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Buloshkin Да окна лошадиные и выходят на северную сторону к озеру.
    Но это скорее перестраховка.
    Тем более у меня ж дом летний, из 118 мм панелей.
    Ща вот будет 224 мм пол и потолок, и 150 мм в стенах, тогда думаю можно и 2х1 квт в гостиную)
    В комнаты по 1 квт думаю будет за глаза.
