Маты пенопластовые с бобышками для водяного ТП или клипсы или сетка со стяжками?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Freeman999, 06.05.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И что это будет ?
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    нет. основание будет неустойчивым и зачем так делать?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ни на какие. только в фантазиях.
    без бетона есть сухие полистерольные системы с теплораспределяющими пластинами из алюминия или с фольгированными элементами
    например
    Тонкие системы водяного теплого пола
    Универсальная фольгированная система Thermotech 30 мм шаг 200 мм
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Маты с бобышками - весьма дорогое и далеко не самое оптимальное решение, поэтому редко используется и мало информации.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я довольно часто применяю маты с бобышками (пенощит), цена 260 руб м2. Если применяются маты цена на работы ниже на 50 руб/м2 (относительно крепления к сетке).
    Вот как здесь например
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Согласен с Вами. Уже залил полы по сварной сетке, с микрофиброй и пластификатором, ниодной трещинки и даже гвоздем с трудом царапается. Кроме того что дорого еще и не оптимально, у меня например во многих улитках получился переменный шаг, у стен и окон 100мм в других местах 150мм, а маты от кнауф можно уложить только кратно 100мм, ну и с теплопередачей тоже возникают вопросы, площадь контакта трубы и стяжки с матами выходит меньше, объем бетона меньше, если цель создать инерционную стяжку как в моем случае (теплый пол + радиаторы).
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Freeman999, в моем предыдущем сообщении в матах шаг кратный 50 мм:), и у многих производителей он такой, но значительно дороже:(
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Так я не монтажник который знает все уголки по продаже сантех арматуры, труб и т. д. Я обычный самостройщик который сам все изучает, проектирует и делает в одно жало, то что не могу сам привлекаю таджиков в качестве грубой силы, а сам становлюсь типа прорабом. Тоесть я пишу в гугле "маты для теплого пола" или что то похожее и мне выдает результат, из того что выдало смотрю адреса крупных магазинов инженерной сантехники и гипермаркетов у них можно приехать в магазин пощупать товар и сразу купить, нет времени бегать по городу по куче контор в которых часто ничего нет в наличии и надо ждать по 2-3 недели доставки, тем более на такой специфический товар, гораздо проще вышло купить сетку сварную и пристегнуть к ней трубу. Если говорить в целом, то мне такой вариант как у Вас на фото не очень нравится, труба получается полностью утоплена нижней частью в пенопласт, площадь контакта с бетоном меньше, основной плюс, что легче укладывать одному. Я смотрел цены в фирмах только работа 450 рублей зам2 укладка труб + 520рублей за м2 устройства полусухой стяжки машинным способом слоем до 70мм, причем это цены при площади пола от 100м2, а у меня всего 45 метров на первом этаже если без котельной считать, тоесть ко мне они либо не поехали либо применили надбавочный коэффициент, при том что полусухая стяжка хуже чем обычная. Мне по работе теплый пол у таджиков обошелся 1000 рублей за м2 под ключ, тоесть выравнивание неровностей плиты по лазерному уровню, сухой смесью песка и цемента, укладка ЭППС 50мм, прокладка труб к радиаторам от котельной в слое утеплителя, раскладка сетки, пристреливание ее к бетонной плите грибами, прокладка трубы от скважины в полу и т. д. Потом заливка цементной стяжки с использованием бетономешалки с добавлением фиброволкна и пластификатора для теплого пола, толщиной 90мм. черновой монтаж коллекторов теплого пола опрессовка системы воздухом. все это за 1тыр за м2. Так что так получилось дешевле, чем если бы я сам таскал бетон и использовал дорогущие маты, да я сам бы и не смог физически залить бетон, всеравно пришлось бы нанимать техже таджиков. Тоесть если бы я сам решил разматывать трубы то сэкономил бы эти условные 450 рублей на м2 и еще на покупке сетки, но пришлось бы переплачивать за маты и за стяжку, так как у таджиков местных прейскурант что на толстую стяжку, что на плиту в гараже один, 700 рублей за м2, в общем получается что я сам бы горбатился и всеравно заплатил бы почти теже самые деньги, что в обсолютном выражении выглядит совсем смешно, так как площадь пола всеголишь 45м2. После того как я понял что от матов никакой технологической пользы нет кроме упрощения трудозатрат именно при работе в одно жало я пошел договариваться с таджиками и считаю что даже сэкономил с учетом всего что было сделано за эти деньги. Что получилось смотрите на фото, больше фото и описание в теме про мой дом https://www.forumhouse.ru/threads/313117/page-20
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы им подскажите, что у стяжек крепления, хвостики можно вниз поворачивать :) заливать/ровнять проще :)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да и ленты кромочной (демпферной) не заметно:(
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это часто заливщики/засыпальщики приставляют к стене и раствором приваливают :))
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
    И выдирают в дверных проемах, им видите ли выравнивать не удобно! :)
  13. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Даже с перепадом в десятки сантиметров не завоздушатся.
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Да им пофиг, прибегут как муравьи и давай лепить, это они мне ценник за объем выставляют, а бригадир им зарплату платит фиксированную 20 тыр в месяц, поэтому им пофигу что делать и откусить стяжки это ерунда, они мне когда стены штрабили чтобы я потом проводку сам мог сделать (слишком грязная работа без наличия штрабореза и пылесоса), то делали это обычной болгаркой, там где штраба под один провод нужно два раза прорезать, там где несколько проводов штраба шире и нужно пройтись несколько раз чтобы отломать потом можно было легко полоски выпиленные, я с них угорал, пыль стояла кромешная, хотя все окна и двери настеж открыты были, как будто густой дым на пожаре, они все белые с головы до пят, отплевываются постоянно, к общем шоу :aga: и за эту работу всего 2 тыр взяли:), но это правда просто так уж совпало, что тут я по цене выиграл, раз на раз не приходится, все как на базаре, гдето я их обхитрю, гедто они меня, так и работаем... И еще когда стяжки торчат кверху проще переделать косяки которые в случае с таджиками неизбежны, они несколько раз переделывали раскладку когда я видел что они отклонились от выданной им схемы раскладки, надо постоянно следить за ними, чуть зазевался и уже косяк, такова специфика... А так если самому делать, то Ваш совет конечно верный. :)
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Стяжка уже залита давным давно, а именно 12 июля 2018 года, она уже набрала полную прочность, при таком жарком лете бетон встает гораздо быстрее 28 дней. Демпферная лента была закреплена позже, перед заливкой раствора, так же как она была везде установлена в местах компенсационных швов и в дверных проемах, зайдите в мою тему там куча фоток всего процесса. Лента использовалась кнауф толщина 8мм высота 100мм. Стяжку заливали тоже по лазерному уровню, окна закрыли от солнца, в последующие дни следил на уровнем воды, тупо залил поверх слой из шланга, получился бассейн.
