Маты пенопластовые с бобышками для водяного ТП или клипсы или сетка со стяжками?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Freeman999, 06.05.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы попробуйте сравнивать не за лист, а за м2? И наличие, доставка.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, какие коллекторы лучше взять (нержавейка или просто сталь..и тд)? что то не нашел такой темы...у меня примерно та же конфигурация ТП+радиаторы..Котел Скат 14 и косвенник 150/6.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Коллекторы чего?
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Из расчета за лист 180р, за м. к. в 250р. Мне кажется какая то уже не очень большая разница получается. В Москве наличие думаю не проблема- производитель местный. Единственное ограничение- стяжку надо делать. не хотел с ней связываться. А как с гвл не очень понятно, отказался от этого варианта. Кстати, с одним монтажником общался, говорит они 8 лет назад где то в коттеджном поселке делали трубы под сеткой в стяжке. протерлись трубы. Не знаю что за трубы.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Распределительные коллекторы на теплый пол и на радиаторы
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я применяю чаще всего бюджетные Валтек нержавейка. Хотя и латунь тоже применяю, раньше только латунь.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Мне проектировщик тоже заложил на теплый пол VTc. 589. EMNX - на 8 выходов - около 12 тыс. руб.
    Это как понимаю нержавейка.
    А на радиаторы и на горячую воду VTc. 550. N. 0603 и VTc. 550. N. 0603...это как понимаю уже латунь.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Кстати, может хозяину темы будет полезным.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На ХГВС я предпочитаю VTc. 580. NE. А на рециркуляцию ГВС VTc. 560. NE.
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Трееходовой специйльно стоит, как распределительный? Или кто насос с трехходовым местами перепутал)
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Чем руководствуютесь в этом выборе? или кому с чем удобней работать?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Да вопрос интересный, пообщаюсь с разработчиком)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все очень просто, коллекторы с вентилями хорошо работают только на рециркуляции, поток жидкости идет под тарелку клапана, а если этот коллектор ставить на распределение ХГВС в момент открытия вентиля происходит шум (это как обычный вентиль подключенный против хода), поэтому только шаровые краны. А выходы под евроконус просто легче и удобнее соединять с трубами.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    не понял...
    маты с бобышками применяются только в бетонных системах.
    если вы про отечественные ноу-хау, то пусть производитель сам рассказывает чего он там напридумывал
    под теплораспределительными пластинами либо пенополстерол с пазами, ДСП/МДФ с пазами, или лаги.
    гвл поверх пластин крепится 2 слоя между собой, а не к нижним слоям.
    ламинат по пластинам в системах типа фирменных можно укладывать без гвл сразу на пластины (с подложкой)
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    как вы кратко..но емко.
    Правильно понимаю, что маты с бабышками (на картинке) только под стяжку?
    Если между бабышками проложить пластины..то это уже ноухау..и на него нужно гвл 10мм (к примеру кнауф гвл) в два слоя со смещением или один слой того же гвл только 20мм с четвертью (четверти скрепляются саморезами)..т.е. как рехау предлагает?
    Или смотреть мдф или ппс с пазами (они если не ошибаюсь дороговато стоят) и на них уже можно ламинат укладывать? все так?
