Маты пенопластовые с бобышками для водяного ТП или клипсы или сетка со стяжками?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Freeman999, 06.05.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    23 еще возможно
    25 уже вряд ли
    ламинат выбирали ? до какой Т его можно греть ?
    у Вас пограничное состояние баланса отдачи/потери
  2. VoronSerg
    VoronSerg
    VoronSerg
    Ламинат еще не выбирал...
    что такое пограничное состояние баланса отдачи/потери не знаю...
    (4 электрических конвектора зимой прогревают первый этаж до 18-20 градус за сутки)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По новым СП Т пола в жилых не выше 9 (по старым 26) ламинат выше 27-28 греть не надо - в ИЖС их соблюдение не проверяют но ориентироваться на эти цифры надо
    потери Вашего дома порядка 40 Ватт (точнее считать надо) отсюда вывод что 23 возможно в помещении
  4. VoronSerg
    VoronSerg
    VoronSerg
    Roaroma спасибо!
    Подскажите, для улучшения теплоотдачи ТП что лучше использовать ГВЛВ или что то другое?
    так же вопрос по финишному покрытию, понимаю что плитка лучше всего, но может что то есть лучше ламината по теплопередаче?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это влияет лишь на Т в полу (трубах) не более
    только плитка
    и дело не в теплопередаче а в ограничении Т пола. на это обращайте внимание
    в полы с плиткой надо давать меньшую Т чем в полы с ламинатом, при этом отдача может быть вполне одинаковой.
  6. troynig
    troynig
    troynig
    Добрый день.
    Тоже задумался о тёплом поле и радиаторах в доме, сделали проект частично и получается, что трубы отопления радиаторов и тёплого пола надо прокладывать в два слоя. Идея у меня такая, купить маты (Завод изоляционных материалов) с бобышками 50 мм, приклеить их к черновой стяжке, в них проложить трубы радиаторов и возможно электрику, сверху положить плиты пеноплекс фундамент (или приклеить их тоже) и уже на скобки текером прикрепить трубы тёплого пола. Потом залить всё стяжкой 70-80 мм. Кто нибудь делал так, можете что-то подсказать ещё про такой вариант? Спасибо!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    40 обычно
    дорого выйдет - да и смысл ? берут два слоя ЭППСа, сначала разводят воду и радиаторы, потом раскладывают ЭППС (можно наоборот) во втором слое режут канавки для паразитных трасс ТП, режется несложно. можно 2 по 4 можно 2 по 5.
    ЭППС не приклеивают, только на кривых поверхностях прихватывают грибами.
  8. troynig
    troynig
    troynig
    Почему его не приклеивают? Я когда выбирал дом, был в паре тройке домах с тёплым полом по которому когда ходишь, то он ходил подо мной, вес 90 кг. Видимо грибки повыскакивали, стяжка тонкая, может ещё какая то проблема, поэтому хочу исключить такие неожиданности. Я думал резать канавки, но на 150 квадратах с 15-ю контурами лучевыми для радиаторов, сколько я буду резать и чем и ровно ли по глубине получится, поэтому в данном случае разница в 50 тысяч существенна конечно, но по времени займёт в разы меньше укладка труб и электрики в матах с бобышками.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит, так прибили плохо. Лучше подровнять основание и не прибивать маты грибами а просто разложить, дальше стяжка прижмет.
    Как Вы планируете раскладывать 16ю трубу в теплоизоляции (обычно 9 мм стенка) в канавки между бобышками, которые предназначены для 16/20 трубы - не думали ?
  10. troynig
    troynig
    troynig
    Думал конечно, зачем нужна изоляция труб для радиаторов между двумя слоями утеплителя? Ну ещё запасной вариант есть: завод может сделать расстояние между бобышками 20 мм, но это будет ещё дороже наверное, не узнавал ещё.
  11. troynig
    troynig
    troynig
    Спросил на заводе, сказали, что станок по 20 мм переделать сложно, но можно и на цену это не повлияет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а он прилегает так плотно как трубная ? там полно воздушных каналов
    Вы не читаете что Вам пишут?
    в маты кладут как 16ю так и 20ю трубу. я писал вообще про другое
    Вас уговаривать никто не будет, а Вы стоите на своем. Делайте как хотите, но одобрения не получите - Вы же за этим сюда пришли.
  13. troynig
    troynig
    troynig
    Я читаю и стараюсь понять. Вы тоже читайте внимательно пожалуйста. Т. е. труба будет отдавать тепло в пространство между бобышками и утеплитель нужен. В маты кладут и 20-ую трубу, но она будет выступать над поверхностью мата и второй слой утеплителя не будет плотно лежать на нижнем, поэтому я и спросил на заводе могут ли они глубже сделать канавки, понятно, что с утеплителем надо канавки даже глубже делать, это можно узнать на заводе. Если подвести итог, то так делать можно и это будет быстрее, чем резать канавки, плюс можно проложить электрику, но при этом трубы всё равно должны быть в утеплителе. Больше никаких подводных камней нет?
  14. troynig
    troynig
    troynig
    Если всё таки делать такой пирог, то наверное надо делать полноценную цементную стяжку, а не полусухую, чтобы пирог был сильнее прижат? Или всё таки хватит полусухой?
  15. troynig
    troynig
    troynig
    Ещё как вариант я думал на второй слой тоже купить такие же маты и просто положить их бобышками вниз, тогда с трубами проблем не будет. Я обо всём этом думаю только по одной причине, чем резать обычный пеноплекс, я не представляю сколько займёт времени если я буду это делать ножом, но несколько дней точно и их я терять не хочу. Про электрику в мате тоже вопрос важный, потому что потолки дома 3.9 м и тянуть по потолку вниз сотню розеток это будет большой расход провода и эта разница в стоимости матов как раз компенсируется тем, что я потрачу меньше провода.
