Маты пенопластовые с бобышками для водяного ТП или клипсы или сетка со стяжками?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Freeman999, 06.05.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подытожим: надо резать ЭППС и класть в нем трубу в трубном утеплителе - это обкатанный и надежный варинат
    Ваши варианты все ведут с созданию воздушных полостей в пироге пола - это заложенный в нее негативный момент на всей площади пола
    повторюсь
    это называется колхоз - придумывать свои методы а потом, как правило, жалеть о содеянном.
  2. troynig
    troynig
    troynig
    Всё, понял. Спасибо. Но чем всё таки тогда резать ЭППС чтобы было быстро и качественно?
  3. troynig
    troynig
    troynig
    Видел на форуме и в ютуб, что делают из сварочника для ПП, но там везде какой то пенопласт режут, эппс не нашёл чтобы резали таким способом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да что же такое ...
    берете ЭППСа по 4 или по 5 см - я же писал
    нарисовали линии реза (хоть от руки хоть вообще без них) и режьте обычным канцелярским
    купите мат, положите на пол и попробуйте вырезать посередине канавки - поймете, что это несложно и ни какой паяльник не нужен
    выжигают когда не на всю глубину нужны канавки
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вот таким ножиком! Ложим правило и по правилу режем 30мм.ЭППС,30мм.это как раз толщина 16 трубы в энергофлексе (трубная теплоизоляция).Но сначала укладываем 50мм.ЭППС и пропениваем стыки, далее 30мм. и режем...-вырезали под один радиатор и уложили трубы, далее следующий...потом сеткой придавливаем (под ТП),там где гуляет под ногами пристегиваем Зонтиками (дюбель для теплоизоляции).
  6. troynig
    troynig
    troynig
    Всё понял, спасибо большое. У меня просто было два плана, первый - двухслойный из 50 мм эппс и 50 мм с бобышками и второй это сразу 100 мм эппс и в нём резать канавки и потом текером пристреливать трубы тёплого пола без металлической сетки это быстрее. Я не думал, что 50 мм первый слой и 30 мм второй слой это достаточно утеплителя, хочу 100 мм чтобы было, поэтому и не думал о том чтобы просто резать эппс на полоски, а не канавки делать.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    теоретически(!) быстрее, а практически- и от труб зависит и от др...:) -а если еще и один работаешь то естественно сетка+стяжки)
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    полно вариантов:
    30+30+30=90
    50+20+30=100
    50+30+20=100
    50+30+30=110
    Можно даже пазы с трубами (даже без трубного утеплителя или гофры) в слое 20 мм накрыть третьим слоем и будет ровная поверхность под стяжкой
    можно в третьем слое еще пересекающиеся коммуникации провести.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Как в итоге сделали ? Есть фото ?
