Биотуалет Kekkila Экоматик 50, не нашёл на форуме отзывов пользователей...
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alexus171, 06.05.18.
  1. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Не съедает, она же мокнет от "маленькой нужды")
    бумага зева двухслойная, потом всё идёт в компостер где вся масса ещё немного оседает.
  2. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    А выносить удобно? Ручки в контейнере не видно.
  3. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Не совсем.
    Во первых, выносить надо утром, до того как кто то намочит содержимое, иначе будет капать.
    Во вторых, руками брать за зубья шестерни нормально, а вот нести в конец участка к компостеру совсем неудобно, поэтому я его сажаю в тележку и погнал)
    Ручку сделать не сложно, но тележку садовую везти ещё легче)
  4. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    Еще вопрос: "крутилка" контейнера- штука нужная?
  5. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Ага, процентов на 5)
    Все "нужды" падают в центр, как ты её не крути)
    Перед уездом кручу её,чтоб равномерно засыпать торфом всё содержимое.
  6. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    А зачем этот "спинер" нужен?
  7. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Ещё важная инфа о которой не написал...
    Перед использованием мытого (нового) ведра, обязательно добавить на дно 3-4 совка торфа (чтоб дно закрыло хотя бы см на 3),иначе может забить дырки слива.
    Чтоб ровней ложилось)
    А оно всё равно горкой растёт.
  8. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Поставил новый кулер и запитал от 12 в,
    Скажу так, лишний ветер жопе не нужен)
    сойдет и зарядка мобильника на 5 в
  9. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Забавно бы было запитать кулер от солнечной батареи. Ток потребления у кулера мизерный, батарея потребуется небольшая...Теритиццки, конструкция не будет требовать ухода.
  11. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Задумывался над этим, но решил не заморачиваться...
    Сколько съест зарядка мобильника за день? Да и батарея с аккумом денег стоит...
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Хорошо тем у кого на даче есть электричество! :)
    ...Впрочем, дело не только в наличии электричества. Я просто с тех пор, как полыхнул БП от компьютера, боюсь оставлять эл-приборы без присмотра... А с питанием кулера от СБ, всё же, напряжение 12 вольт, а не 220В.
    Кстати, для питания кулера вполне хватит ака на 5-7 Ач, и солнечной батареи ватт на пять. Если не меньше... Ну, ещё нужен примитивный солн. контроллер. Не такие большие деньги.
  13. Vikhrova
    Vikhrova
    Vikhrova
    Использую в зимнем доме круглогодично, пмж.
    Вентиляция естественная, труба выведена через мансарду, общая длина метра 3,5.
    Проблем нет. Ни запаха, ни мух.
    За свои деньги - решение отличное.
    Туалет был приобретен после мороки с Питеко.
    Небо и земля просто.
    Важно, что бы был сделан именно в Финляндии. Строго не аналог. Видела аналог у знакомых - не то.
  14. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Почитала, и купила. И вот что скажу. Из 3х уже имеющихся этот самый ... э... как сказать, плохой короче...Единственный его плюс, это внешний вид. Нужен было срочно в доме установить "типа-сортир", папа стал плохо ходить, о септике пока речи нет. Уже более 10 лет в сарайчике имеется ещё из первых, не помню как называется. По тем временам это был прорыв. Учитывая, что у меня уровень грунтовых вод менее метра, то просто спасение. И все недостатки типа запаха перекрывались простотой эксплуатации. Да и запах устраняется добавлением хорошего компастина. Разве что выносить бак на 40 литров что-нибудь не замарав нереально, т. к отверстия по всему дну. Я это решила поставив внутрь бака ещё очень большой, цветочный, пластиковый горшок. Заполняется побыстрее, зато выносить совсем легко. 3-им был Питеко 506. Выносить проще, Дирочка одна и с клапаном. НОО, производители запуская в производство эту модель. В таких объемах, не потрудились разработать. стульчак. Об это уже писали в другой теме. Он совершенно не прилегает к корпусу. Сперва проем сзади толщиной с палец, заткнула резиновым уплотнителем. стало пахнуть меньше потом поняла, что по всей окружности идёт щель. Видела, что стали эту модель продавать с термосиденье, может там этой проблемы нет но отдельно не продают. Поразительно, в то время когда космос бороздят ракеты, по дорогам рассекают автомобили без водителя, а находясь на даче можно записаться ко врачу или перевести деньги, человеки не могут изобрести торфяной толчок, единственной проблемой которого было бы вынос компоста. От финнов я такого не ожидала точно. Это уже про кеккилу экоматик 50. Сперва я не могла подсоединить шланг, т к. муфту невозможно затянуть из за конструкции, в углубление невозможно подлезть отверткой. Можно только снизу. Но тогда болт упирается в пол. Короче шланг 2 раза соскакивал.
    , В результате испортился пол. Подумала, что-то тут не так. Ну не могли фины такое сделать. Нашла шланг потоньше. Натянулся как влитой и держится без всяких муфт. Видно уже импортёры постарались, укомплектовали. Какое-то время все шло неплохо, было порадовалась, рано. Стал вонять. Обратила внимание, что как то много жидкости остаётся. Подняла крышку, да, во внешнем баке тоже жидкость. Ещё та радость была вытаскивать внутренний бак. Ну ладно, почистила, помыла. И уже тогда увидела, что даже просто грязная вода перестает иногда сливаться. Оказывается, у этого чуда финской мысли сливное отверстие диаметром с соломинку. Ладно, собрала, стала сыпать меньше торфа. Через 2 дня жидкости стало больше чем торфа. Подлезла со стороны улицы в шланг снизу пустила чуть чуть водичку под напором. И из него пошло все что застоялось. Я поняла, что причиной того, что жидкость перестает сливаться может быть даже пузырек воздуха. Ну в чем проблема была сделать его потолще! И что с этим делать я уже не знаю. Но каждый день смотреть сливается или нет я не готова. Добавлю, что и в уличном туалете этот экземпляр будет подводить, так как в мороз элементарно перемерзнет узкое отверстие. Извините, так много написала, потому что в бешенстве. Вместе с этой кекиллой я покупала телевизор, который стоил в два раза дешевле. Так телевизор работает прекрасно, а с этим куском пластмассы намучилась. Своих денег не стоит точно. Да, вентиляцию, если что, сделала хорошо, планирую сделать ещё и принудительную, слив проведен тоже, все ок.
  15. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Не сталкивался с такими трудностями)
    И слив в моём не "с соломинку", и хомут не только снизу возможно затянуть)
    Какой торф используете?
    Телевизор улыбнул)
