УШП 150 кв, Украина
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ivanivs, 06.05.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Медленно но дело движется, с понедельника заказываю ПСБ-50 под ребра 250кПа и ПСБ-35 150кПа на два слоя.
    А пока растаскивал и утрамбовывал второй слой песка, на этот раз песок "правильный еще больше" укатывается отлично.
    Возник вопрос, при входе в дом - крыльцо с колонной, на которую будет опираться крыша, правильно ли я понимаю что на этапе заливки плиты, можно и нужно залить крыльцо на ПСБ, но без L блока, просто выставив опалубку, а к крыльцу хочу сразу отлить ступеньку 10см.
    Таким образом крыльцо будет в один уровень с плитой + к нему ступенька.
  2. Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Земля Вятская
    С песком так же вляпался на первый слой, привезли карьерный мелкий, сейчас жду хороший крупный намывной.
    Про коллону или колонны привязанные к дому кровлей, установленные как при входе в дом или на террасах я так понял что нужно делать утеплитель той же плотности что и в ребрах несущих стен, и желательно с углублением по возможности.
  3. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Крупный у меня отлично затрамбовался
    , правда ЗИЛ 130 все ровно не поехал.
    Начал буксовать и рыть.
  4. Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Земля Вятская
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Да, уже по второму слою. Я уловил Вашу мысль, но первый слой я трамбовал в проходок 20-25, к нему также претензий у 12мм шпильки и весов не было 3.5мПа. Как потлолил меня уважаемый Владимир Т. в теме о подготовке основания, нельзя жать газ, нужно в натяг, ну и + я подсчитал, возможно не правильно, ЗИЛ 130 со своим одним задним мостом, при загрузке в 7.5т делает большую нагрузку чем 4 осный 30тонник. Переживания остались в вчерашнем дне, сейчас спокоен, делаю третий слой по маякам в 8-9см, дальше 20см щебня
  6. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Песчаные работы завершены.
    Жду 40т щебня 20-40 на среду.
    Скажите пожалуйста, там где у меня больше чем 1м от фундамента, можно не давать щебень (а просто засыпать местным грунтом)?
  7. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Раскидал первый слой щебня 20-40 - 40т, после трамбовки с проливкой получил +8.5см в среднем, перепад +-2см.
    Жду 40т щебня 2-5, взял его вместо отсева, так как отсев плохого качества, много пыливатых частиц.
    А на него уже пойдет пенопласт, который уже у поставщика ждет меня:
    IMG_20180709_144533.jpg - 3 таких стопки.
    250кПа на ребра
    150кПа под плиту.
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Подготовил нарезку своих трудов за последние полтора месяца, показать друзьям, да и так на память
  9. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Строю медленно, так как сам + супруга иногда помогает.
    Немного продвинулись:
    Сделали септик:
    Начали рыть траншеи под коммуникации:
    Уложили трубу на воду (32мм ПНД в утеплителе), трубу на вентиляцию 160мм канашка + кабель питания для насоса:
    Частично зарыли с проливкой.
    В понедельник раскладываем канализацию:
    160мм рыжая Ostendorf (думал не найду у себя в городе) - магистраль
    110мм рыжая Ostendorf - 2 унитаза + короткие магистрали в ванной для душа, стиралки и умывальника
    50мм нонейм (нет Ostendorf`а) выходы к умывальникам, закладная под трап и стиралке.
    Также закладываю завтра кабель на ввод электричества в дом в технической ПНД 32 - 4*16мм алюминий (от меди отговорили, так как разница в ценнике почти в 3 раза) + 1*6мм медь на заземление, которое по ряду причин будет сделано позже возле септика.
    Как-то так. Приятно смотреть как что-то уже торчит с подушки.
  10. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Сегодня закапываю канализацию, все выставлено, правда не нашел ни одного элемента "рыжего" для перехода на 50-ку, будут серые (видно по фото)
    Тест с "какашкой" из глины пройден успешно, правда ее размыло практически, заливал 5л воды, на выходе получил те же 5л воды, считаю тест успешным.
    Будет еще 2 теста, после закапывания и после трамбовки.
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Эпопея с канализацией оконена.
    Ровнять подушку было намного дольше и хуже чем выкапывать и выставлять уровень канашки.
    Но дело сделано.
    С понедельника опалубка и ппс.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если речь про укрепление подушки, то все верно, подпираем местным грунтом.
  13. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Закончил склейку и расстановку L-блоков.
    Сегодня буду ровнять в некоторых местах подушку, получилось +-1см, но под краем пенопласта это очень хорошо видно.
    L-блоки клею на пену, и скрепляю обычными грибками для крепления пенопласта к фасаду, L-блок не разорвать.
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Заканчиваю второй слой псб
    Планы на понедельник:
    Закончить второй слой.
    Сделать 50мм канализацию (4 ветки 2м, 2м, 30см, 30см)
    Начать прокладку ГВС и ХВС в утеплителе, буду крепить напрямую скобами к псб.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @ivanivs заливку планируете на этот год?
