1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Фото отчёт строительства маленького казан-мангала своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Xeroxozr, 06.05.18.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Вчера пробовал отмыть печку. Всё высохло хорошо, сложно мыть. Надо сразу отмывать. IMG_20180521_205659.jpg IMG_20180521_205732.jpg IMG_20180521_205745.jpg IMG_20180521_205812.jpg IMG_20180521_205847.jpg IMG_20180521_210040.jpg
    Ещё папа прикупил баночку лака.
    Когда его можно наносить? Кирпич вроде сухой, и больше высолы не проявляются.
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Всю печку складывал такой смесью: :super:
    Лак :super:. Я наносил на очень хорошо просушенную печку 2 раза с интервалом 10 -20 минут.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А как долго её сушить и как правильно?
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Как правильно, не знаю:), а сам сушил две-четыре недели (точно не помню, это так, навскидку) под пленкой, потом недельку топил понемногу, тонкими щепками, потом несколько раз шашлыки (по выходным), когда решил, что уже ничего не потрескается - покрыл лаком.
  5. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    По моим ощущениям, при хорошей погоде сохнет 2-3 недели. А высолы, как это не прискорбно, еще должны появиться.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, дождаться выхода всех солей т. е. окончания миграции воды и полной просушки и крыть лаком. Куда торопиться то? Для себя делаете.
    У меня в бане разделка печи в кирпич, с пару месяцев точно "белела". Отмывал слабым раствором кислоты и ждал. Всё это время, пару раз в неделю топил баню. Потом в два слоя лака. 2,5 года всё ок.
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    По-моему не совсем правильно... Наоборот раскрыть нужно... Я вот положил пару рядов, накрыл пленкой, и через неделю, когда снял ее, швы были влажные... А без пленки они же за пару дней (солнечных) подсохли... Влаге же уходить надо куда-то, а под пленкой некуда...
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Конечно, раскрыть:|:... I'm sorry, неправильно выразился. Имел в виду, чтобы не попадала вода от дождей... поэтому, когда уезжал с дачи, опасные места пленкой накрывал.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20180525_163151.jpg IMG_20180525_163500.jpg IMG_20180525_171609.jpg IMG_20180525_171614.jpg IMG_20180525_171623.jpg IMG_20180525_171625.jpg IMG_20180525_171736.jpg IMG_20180525_171726.jpg
    Выждав более 48 часов после кладки шамотного ядра, инструкция требует запекания кладки на малом огне. В пятницу начал обжиг. С лицевых кирпичей сразу же высыпался весь шов из мертеля, хорошо что я туда вкладыш вложил он и держит пока эти кирпичи.
    Там где положил кирпичи на другую смесь всё нормально.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20180525_192551.jpg IMG_20180525_192555.jpg IMG_20180525_192601.jpg IMG_20180525_202312.jpg IMG_20180525_202331.jpg IMG_20180525_193747.jpg IMG_20180525_193222.jpg
    Приобрели зонтик на трубу, На долго ли хватит заводской окраски? Заодно вложил в трубу сетку от искр. На тягу она не влияет, тяга хорошая одновременно из двух источников горения.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20180525_193930.jpg IMG_20180525_194117.jpg IMG_20180525_194122.jpg IMG_20180525_194136.jpg IMG_20180525_195207.jpg IMG_20180525_195215.jpg IMG_20180525_201124.jpg
    Прикупили казанчик на 12 литров. Плита не под него сделана, ниже не опускается. Мешающиеся кромки шамотного ядра топки пришлось чуть чуть подпилить.
    Приступили к обжигу казана.
    Это получается и первый полный запуск комплекса казана мангала.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20180525_201257.jpg IMG_20180525_201556.jpg IMG_20180525_201445.jpg Казан греется неравномерно, видно на фото.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20180525_213210.jpg IMG_20180525_213222.jpg IMG_20180525_213226.jpg IMG_20180525_213236.jpg
    А теперь очень нехорошие фотки. Лопнула кладка по 10 ряду. Когда это произошло не знаю. От нагрева? Возможно. Но почему после полного остывания она не села на место. И что её могло поднять? Пришлось снять плиту казана, она просто свободно лежит на шамотном ядре. Между ядром и красным кирпичом зазор 5-6 мм и вложен лист базальта. Стал отвёрткой протыкать зазор, а там раствор цементный. Его выдавило при укладке красного кирпича, так как я сначала выложил ядро, а потом наружку. Пришлось разломать само ядро на половину и отбить от красного кирпича весь цемент. Фоток процесса нет. Всё собрал обратно на глино шамотную смесь и уже через час приступили к готовке плова.
    Трещина всё так же осталась, как и была. Попытался оторвать этот ряд так он не шевелится Я думаю расшить эти швы болгаркой и заделать заново и посмотреть что с ними будет.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    вот про этот ряд
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зонтика хватит на три года, после чего он станет дырявый, сетки на год.
