Клубника (земляника садовая) - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем oksakopp, 22.04.18.
  1. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Всё очень просто. Корешки краснеют от того, что на них попадает солнечный свет. В следующий раз попробуйте использовать тёмные (чёрные), непрозрачные, стаканы со светонепроницаемыми стенками.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сегодня рассаживал Цунаки. Вот ус с саженцем
    Обратите внимание на соотношение корневой и листовой массы.
    Кстати, до сих пор еще попадаются завязи на маточных кустах.
    У сорта невероятная энергия роста! Вот бы направить ее в нужное русло!
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Кто может сказать, почему отдельные кустики в ряду, еще два-три дня назад гнавшие усы, без малейших признаков недомогания - вдруг свешивают листочки, а еще через пару дней полностью засыхают. А рядом стоят вполне благополучные. Происходит это сейчас.
    Когда то мне это явление назвали вертициллезным увяданием. Я понял, что это плохо, мер борьбы нет и надо удалять даже землю с места такого куста. Может, что то изменилось и диагноз можно поставить точнее по каким то характерным признакам?
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    На фото ус есть, а саженца нет. :)
    Так как нет нормальных корней.
    Если бы этот ус был вовремя прикопан, то листья наращивались бы не только за счет энергии маточного куста. И это уже был бы саженец, который можно было уже давно отсадить.
    А если саженец не нужен, то ус можно было давно удалить.
    Вот вам и нужное русло ;).
    Увядание бывает еще и фузариозное, и фитофторозное.
    Покажите фото куста, корней и сердечка в разрезе.
    Может быть, кто-то и диагноз поставит.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Может и не саженец, но и усом такое назвать язык не поворачивается. Усы растут и укореняются свободно, прикапывать нет необходимости, у них свой вес хороший, ползут по самой земле. Но только у этого сорта очень долго наращивается корневая. А самые хорошие корни будут, если дать отрасти самым первым усикам во время цветения, но там корневая длиной как у взрослого куста, уступает только в объеме. В стаканчиках такое не нарастить, им нужно 1-2л емкость.
  6. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Андрей-312, у меня так свешивает листочки сорт Эллиани, но, правда, совсем не дохнет. Я сама его выкидываю. А ещё так сделал сорт Фавори, но до гибели не стала доводить - полила фундазолом - стоит. На предыдущей страницы женщина с вашей области жаловалась на то же самое.
  7. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Скорее на Монтерей похож, сверху там большая ягода конусная, первая не разрезанная. Но не факт, что это он. Возможно продали что то другое. Причем на всю Россию была закупка. Поставщик был Белагриплант.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Я думаю, если что то было бы заразное, то вряд ли бы помирали отдельные кустики среди здоровых. Попозже выложу фото.
  9. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Прочитала и думаю - можно этот метод использовать, если нет возможности заменить полностью грунт на грядке под клубнику?
    "Препарат «Максим» для протравливания почвы разводят из расчета 40 мл на 20-литровую емкость чистой воды. Для обработки 10 квадратных метров земли на участке этого объема должно хватить. Пролив должен быть максимальным. После того, как будет осуществлен пролив, участок сверху покрывается черной полиэтиленовой пленкой. Это позволяет повысить эффективность использования удобрения. Активные компоненты препарата будут действовать наиболее действенно против патогенной микрофлоры.
    Через четыре дня необходимо удалить пленочное укрытие, заселить почву полезной микрофлорой. Можно использовать для этого препараты «Байкал», «Фитоспорин», «Триходермин». Высев или посадка проводится через десять дней после выполнения всех этих мероприятий."
  10. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Mirosholga, где прочли?
    Когда пишут "пролить максимально", имеют ввиду корнеобитаемый слой 20 -30 см? Кому удается лейкой 10 л "пролить максимально" грядку 5 м на 1 м? Наш суглинок только поверхностно смочится. Или до / после обработки Максимом чистой воды добавить? Но тогда концентрация уменьшится.
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Вот выкопал пораженные кусты (в разной стадии умирания). Совершенно очевидно, что поражена корневая система, поэтому погибает надземная часть. Но еще несколько дней назад растение гнало усы и не выглядело угнетенным. Рядом на одном из фото видны здоровые на данный момент растения. Когда выкапывал погибшие, почва была вполне влажная, за исключением 3-5 см поверхностного слоя.
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
  13. Attack
    Attack
    Attack
    Что мешает смешать верхний слой пополам с нейтрализованным торфом и добавить немного биогумуса?
    Проливается легко, но есть на мой взгляд и минусы: урожаи на прежнем уровне, зато ботвы в два раза больше
  14. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Zylfiya50, прочла в интернете. В официальной инструкции производителя такой информации нет.
  15. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Без добавки готового перегноя или компоста, в лунки торфа не сажаю, но глинистые частицы со временем всплывают. Добавка азотного балансируется внесением калийно-фосфорного (органистам на нещелочных почвах - березовой золы).
