Клубника (земляника садовая) - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем oksakopp, 22.04.18.
  1. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Nixrheina, мешки завяжите крепко и оттащите подальше. На грядки расселять я бы не рисковала сейчас, даже с Актарой. Может, зимой мороз их убьет, летом проверите. Если из яиц новые не вылупятся, подсыпете через год. А сейчас ваша земля из-под моркови, свеклы, гороха, лука, чеснока будет безопаснее "Биогумуса".
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Ravilka82, а вот этот не подойдет?
    Желто - черный
    мульчирующий материал
    От вредителей и сорняков.
    ЖЕЛТЫЙ СЛОЙ обеспечивает защиту от вредителей без применения химикатов, привлекая их на материал. Защищает стебель, листья и плоды от контакта с землей.
    ЧЕРНЫЙ СЛОЙ (внутренний) поглощает солнечный свет, позволяет поддерживать оптимальную температуру для прогрева почвы весной, а также сдерживает рост сорняков.
  3. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    @Nixrheina, Между швами плитки попадает земля, затем растут сорняки, некоторые выдернуть просто не реально, приходится применять гербициды. Вообще лучше бетонные дорожки сделать.
  4. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    @JulianaC, я не работал с такой, не понимаю как она защитит. может быть конечно, но ... ни в одной литературе не читал, ни один агроном этого не говорил. если бы это на самом деле работало то цены б этому не было
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ravilka82, т. е. если стелить серебристо-черный, то черный вниз, серебро наружу?
  6. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я бы не стала в наших условиях стелить серебром вверх. Земля будет год прогреваться после зимы!
    Стелите обычный, черный, имхо.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Tatiana123022, вот и у меня возникли сомнения по этому поводу.
  9. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Эх, давний уже спор. @JulianaC, если у вас клубника будет посажена на приподнятой грядке, то без разницы какого цвета материал. Там настолько несущественная разница в прогреве, что заморачиваться с выбором нет смысла. Будь иначе - моя мульча из соломы (светлая) не давала бы прогреваться земле, что не подтверждается моими многолетними наблюдениями.
    Более важен угол падения солнечных лучей. Малейшая возвышенность прогреется всегда быстрее остальной, более ровной поверхности:
    DSCN1469.JPG Как видно, возвышенности из соломы свободны от снега, как и приподнятые участки голой земли. И цвет поверхности никакой роли не играет.
  10. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    У меня черно-белый на высоких грядках. Очень довольна. Когда был только черный, растения "горели".
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня у самой черно белая нетканка на одной грядке. Никаких плюсов не увидела. Из минусов -зелень появляется, некрасиво. На черной не видно. Сама я в следующий раз буду стелить застилочную ткань, разлинованную такую. Она лучше нетканки, плотнее, и резать удобно.
  12. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Tatiana123022, эта ткань воду пропускает?
    Мне без белого нельзя - грядки узкие и высокие, поэтому очень сильно перегревались под черным.
    Второй год в отверстия в нетканке на местах, где по каким-то причинам пришлось временно удалить кусты клубники, высеваю кинзу. Вырастают кустики во много раз пушистие и мощнее, чем на обычной "овощной" грядке. Это очень наглядно демонстрирует, что укрывной не только сдерживает сорняки, но и создает прочие благоприятные условия.
    Хочу всю зелень так выращивать.
    Вот теперь ломаю голову, чем бы делать в укрывном отверстия круглые диаметром 5-7 см и с таким же интервалом? Ножницами очень муторно кружочки вырезать.)
  13. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    Практика показала что 5сть задержка в плодоношения на 1 неделю, другой вопрос, эта задержка частично спасает от заморозков возвратных. С другой стороны когда жара проблем меньше
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    ИК лучи светлый фон пропустит, а вот свет да, отразит.
    Да уж, солома, как термоизоляция, отличнейший материал, особенно в отношении ИК лучей, которые и производят нагрев. Но это, в данном вопросе, не мешает абсолютно.
  15. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Данные из архива погоды сайта RP-5.ru по г. Мосальск (Калужская обл.) на период с 1 мая по 15 сентября по осадкам, в скобках по целому году:
    2005-212мм !(1433)
    2006-374мм (1555)
    2007-324мм (1548)
    2008-339мм (657)
    2009-326мм (721)
    2010-208мм !(590)
    2011-289мм (566)
    2012-347мм (862)
    2013-315мм (1529)
    2014-257мм (534)
    2015-211мм !(367)
    2016-нет полных данных
    2017-125мм (397)
    2018-221мм (366 на текущий момент)
    Как видно из этих данных - каждые пять лет (2005,2010,2015) была стабильная засуха в тёплое время года. После 2015 произошло изменение климата в сторону постоянной засухи.
    И ещё - просто катастрофическое падение годовых осадков! Может данные с метеостанции некорректные? Даже не знаю что думать. Скоро Калужская область превратится в пустыню?
