Клубника (земляника садовая) - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем oksakopp, 22.04.18.
  1. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Ростовская обл. г. Шахты
    Эт вы у продавца спросите:hndshk:
  2. sergej161
    sergej161
    sergej161
    Вы во всем правы, но поспорить просто не могу :aga:
    По поводу дозировки, регулирую сам, просто молчу :)
    По поводу перепроверить, конечно и всегда.
    Если работает 50- 60 грамм, как рекомидуют " продавцы " зачем лить 100 ?
    Нужно смотреть на погоду, жарко или нет, солнечно или нет, опрыскиватель электрический или ручной ...
    Тут много нюансов, думаю вы понимаете о чем я говорю...
  3. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Не кустиков, а кустищ:)]Примерно 600. Я писала, что у меня 4 грядки по 10м длинной и 1.2 шириной.(фото тоже выкладывала).
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Марина, а ты морозишь прямо как есть? Моешь-сушишь или так? Ещё пишут - сначала в морозилку на поддоне в один слой, а потом ссыпать в пакеты?
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Сергей, помогите разобраться.
    Понятно, что кв. м. ковровой земляники требует больше раствора, чем кв. м. первогодки 50*40 см. У Вас в среднем сколько кустов на кв. м ? (Интересно, какая плотность кустов-листьев производителями берется за эталон?)
    Электрический опрыскиватель у нас расходует больше ручного. Помповым хватило на все кустики 2л раствора одной ампулы 4 мл Фитоверм-форте (10г/л аверсектина) от "Зеленой аптеки садовода", подкормки по листу электрическим обычно 3-4 л.
    Опрыскиваем вечером в безветренную погоду. Чем больше времени (часов, дней) до дождя пройдет, тем эффективнее контактник, знаю.
    Температура влияет на скорость испарения раствора и скорость развития нового поколения вредителей, ясно.
    Уточните, пожалуйста, при каких условиях ОТ ТРИПСА гарантированно работает меньшая концентрация? Слабее или гуще разводить при +25 по сравнению с + 18+20 гр? Как часто опрыскиваете в сухую жаркую погоду, способствующую распространению трипса?
  6. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Галя, хвостики отрываю, мою, а когда обтечёт, раскладываю в поддоны (жёлтые такие), обворачиваю пищевой плёнкой и только тогда в камеру. У меня клубника растёт без доп. полива, поэтому не водянистая, а оч. плотная ягода.
  7. oksakopp
    oksakopp
    oksakopp
    Самарская обл., с. Городцовка
    Здравствуйте! У меня опять печалька. Кустики и усы, благополучно перезимовавшие и начавшие активно расти, начали один за другим вянуть и сохнуть. Как в прошлом году, когда я потеряла половину грядки клубники. Что же это за напасть-то такая? Неубиваемый клещ или похуже что? Чем я только не опрыскивала, чем ни поливала, всё равно итог один. Кусты один за другим погибают.
    20180620_165405.jpg 20180620_165413.jpg 20180620_165554.jpg 20180620_165744.jpg
  8. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Поливать под кустики, идеально капельное, а не сверху на цветы.
    Золой припудривать, чтобы земля просвечивала, а не кучками насыпать. Нормы зависят от кислотности почвы, чем кислее-беднее, тем больше заранее под перекопку или посадки чаще припудривать.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня тоже кустищи. И сильно подозреваю, что слишком густо им стало.
    На каком расстоянии сажать кусты на новых грядках? Ширина 1 м. Сорта Мице Шиндлер, Азия, Соната.
    Посоветуйте, пожалуйста.
  10. Мара47
    Мара47
    Мара47
    У меня тоже близко, но на урожайность это никак не повлияло, а вот отсутствие дождей - да! Я годы оч. много, но не такая крупная, как в прошлые годы!
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я сажала текущие грядки через 40 см. Явно мало!
    У меня серая гниль опять пошла :(
  12. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Скажите а Азию нужно укрывать агротканью на зиму?
  13. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @mark1990, если снег не ложится, а морозы бывают, укрывать.
    Азию надо регулярно опрыскивать от клеща и на грядке, зараженная не перезимует. Весной и после плодоношения можно системниками-акарицидами, во время плодоношения фитовермом.
  14. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Из новинок от серой гнили эффективна Луна-Транквилити.
  15. sergej161
    sergej161
    sergej161
    У нас, так как юг, загущеная посадка.
    Примерно 15 на кв метр, местами гуще.
    По препорату, только проф бутылка 1 литр, так как 80% что будет фитоверм а не какая-то вода.
    Почему ?
    Маленькая фасовка, не показатель что оригинал, и большой вопрос где и как хранили.
    Если именно фитоверм, обрабатываем ранним утром, потому что если вечером, ночью может быть роса, эффект препората упадет или вообще не сработает.
    Сам препорат работает хорошо в жаркую погоду, в холодную сильно не поможет.
    По этой причине и работаем только в жару, при низких температурах расход по максимуму из ригламента.
    Именно у нас, с нашим климатом в момент сбора тревожит только трипс, клеща нет.
    Так как сбор и висит ягода, для себя приемлю только био препорат, а с ними не так просто как с химией.
    Это один препорат который используем по ягоде.
    К примеру рано утром собрали ягоду, сразу обработка, через два - три дня сбор, потом повторная обработка, и всё, можем ещё через два дня пройти фитоспорином для профилактики грибковых.
    По поводу клеща и фитоверма.
    Мое личное мнение
    Клеща нужно бить до ягоды
    Даем три препората, чередуем.
    Первые три лита, обработка, через 5_7 дней другой препорат, через 7-10 другой.
    В момент плодоношения два раза фитоверм, и все.
    Но опять же исходя из нашего климата.
    По поводу качества обработки.
    Знаю что у нас уходит в начале обработак 50 литров потом примерно 70-75 и это -+
    Связанно это с приростом зелёной массы с продолжением вигитативного периода.
    Если сравнивать обычный, помповый оприскиватель и электрический, у нас электрический расходует меньше из-за качества распыла.
    Качество работы у электрического на порядок выше чем у обычного, но для загущеной посадки и этого маловато на мой взгляд, хочу бензиновый.
    Вообще по заболеваниям, главное работать на опережение, то есть исходя из наблюдений прошлых лет, то есть если весна холодная, нужно подвинуть обработки на неделю полторы вперёд, если лето как у нас перешло быстро, можно вычеркнуть некоторые обработки от грибковых...
    И так каждый год, работа основаная на опыте прошлых лет на уровне интуиции.
    Понимаю что дачники не могут успеть всё и вовремя обработать, не времени не сил не наличия препоратов ...
    На мой взгляд до цветения обработка от корневых гнилий, от клеща и от грибковых это основное.
    Для тех кто скажет что много химии,
    Вся ягода проверялась на нейтраты радиацию и т. д. все в норме.
