Клубника (земляника садовая) - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем oksakopp, 22.04.18.
  1. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Как его избегать?
  2. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Посоветуйте пожалуйста, клубника посажена в этом году весной на черный укрывной материал. Сейчас стала выпускать усы. Как ей нарастить корни если она на ткани? Может быть разложить комки земли под усы?
  3. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Меры профилактики коричневой пятнистости листьев:
    Для профилактики болезни эффективно осеннее опрыскивание плантаций садовой земляники (клубники) препаратом ордан. Для закладки плантаций нужно использовать оздоровленную рассаду. Профилактическое опрыскивание в период весеннего отрастания листьев препаратами фалькон, квадрис, метаксил, или ридомил. При выращивании земляники в двухлетней или многолетней культуре - опрыскивание этими же препаратами после сбора ягод.
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Kabarojka, под розетки подставляют стаканчики 200-500 мл с плодородной землей. На укрывном устойчивее квадратные или круглые горшочки, или отводите усы на дорожку и прислоняйте высокие стаканы к грядке. Розетку в горшочке фиксируют согнутым кусочком проволоки или скрепкой, развернутой буквой Г. Если используете стаканчики, сверху можно предварительно сделать косой надрез с выемкой для фиксации уса. Чтобы не перегревались корни, прозрачные стаканы на укрывном можно обернуть бумагой, закрепить резиночкой для банкнот.
    Поливать усы придется ежедневно в сухую погоду.
    У меня без укрывного, но земля тяжелая. В прикопанных стаканчиках с легким грунтом и 3 отверстиями на дне розетки укореняются быстрее, чем на самой грядке в жару.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня не смотря на дожди, на крупных сортах (Цунаки и Гигантелла) ягоды корявые, "рваные", но мякоть плотная и сладкая. Следов клеща и долгоносика нет. Такое впечатление, что чего-то не хватает для роста. Воды с избытком.
    Может азота маловато? Сильно сократил его внесение после цветения, а кусты мощные, даже на усах первая растюха размером практически со взрослый куст Хонея и при этом имеет только зачатки корешков.
  6. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Все познаётся опытным путем.
    Важны тип почвы (песчаная, суглинок, и тд), размер куста, мульчирование для сохранения влаги, погода... Самый верный способ - палец в землю, если земля влажная - полив достаточный. Проверять надо не только во время полива, а вообще, проходя мимо, отслеживать влажность почвы в постоянном режиме.
    Мы дачники, приехали в выходные, полив включили, в зависимости от сухости земли могу на 3 часа оставить каплю. Малину могу на ночь оставить под каплей, если сухо. У меня приподнятые грядки, как в междурядье начинают тёмные пятна расползаться - значит, промочило на 15см.
    Когда ягоды спеют, стараюсь не поливать без необходимости, ягоды сахара не набирают.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Можно еще вариант - отвернуть агроткань с краю, чтобы была полоса земли вдоль борта грядки, и туда выводить усы. На обычной нетканке (она менее плотная), я делаю так, либо подкапываю под стаканчиком почву, чтобы он наполовину заглубился (прямо под нетканкой, стаканчик сверху). Стаканчик ставлю близко к кусту, чтобы он находился в тени от листьев.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Zoomb, это клещ-трипс, не уводите следствие в сторону :). Если Вы его не видите, это не значит, что это не его работа, проделанная раньше.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    А из доступных препаратов (кроме Ордана, который есть везде), что можно использовать при закладке новой грядки?
    Товарищи, распишите, пожалуйста, протокол закладки новой грядки из усов!
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так эта ягода уже блестящая и не изюмится. Вполне здоровая поверхность, только вот не растет, сиди-сидит завязь пару недель, а потом тупо зреть начинает.
    Погодка стала классная, кстати. Обещали еще неделю дождей, но по факту, облачно и ветерок 5-6м/с с порывами до 8м/с. Свежо, духота ушла, среднесуточная t +17+23. Может еще повезет с урожаем. Если что, ремы поправят положение.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Zoomb, а, у вас крпные и треснувшие. Просто слово "корявые" это к работе клеща обычно применяется. Там ягоды мелкие плотные и именно корявые.
  12. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Как закладывать грядку вы, конечно, знаете.
    А вот как обеззараживать усы советов много. Например, в 10 л воды растворяют 3 ст. ложки соли+1 ч. л. медного купороса. Помещают в этот раствор усы на минут 15-20.
    Или ещё, поместить усы в горячую воду, примерно 60 градусов, но не ниже 50. Говорят, клещи погибают.
    Я купаю усы в растворе Топаза. В 5 л. воды растворяю ампулу и окунаю туда усы, держу минут 30. Однажды забыла и продержала часа два :|:, с ними ничего не случилось.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В частности Цунаки выглядит квадратной, если смотреть с носика или хвостика, а в центре сквозное отверстие. Либо носик выглядит не раскрывшимся до конца, как скукоженный.
    Вот тут выкладывал фото Цунаки https://www.forumhouse.ru/threads/442197/page-90
    И сухие, не блестящие, в отличии от первого случая.
  14. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Какие сорта ремонтантных выращиваете? Я в Сибири, первый год посадила Елизавету-2. Уже года три растёт у меня Московский деликатес, буду избавляться, в нашем регионе совсем не "деликатес".
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Тут у меня целая эпопея вышла с отбором ремов.
    Прям помешались все на этой Елизавете-2. У меня с 2016г на разведение росли Альбион, Гора Эверест и Линоса. Кое-как рос только ГЭ, но после того, как в прошлом году рассадил эти сорта на отдельную грядку, с целью укрыть по дугам пораньше, для раннего урожая... получилось все печально. Все ремы под дугами сгнили весной. Из 36 кустов 3-х сортов, проявили признаки жизни лишь пара кустиков Альбиона - их и высадил на еще более высокую грядку. Та грядка, откуда рассаживал в том году ремы, осталась не укрытой на зиму. На ее месте весной был построен парник, а земля завалена измельченными кукурузными стеблями и утоптана при строительстве. Но тем не менее, там взошел именно Альбион! В общем, кто хотел жить, тот и выжил. Решил оставить Альбион. Вот вам и капризный сорт!
    Так правильно! Он и называется МОСКОВСКИЙ. Был бы Сибирский...:aga:
