Неуверенной походкой на пути к своему дому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gavrilo_princip, 07.05.18.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    год уж стоит) собираюсь конопатить. пойду снизу вверх, немного приподнимет нижние бревна - щель уменьшится
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Как может конек давить на нижнее бревно чтоб оно село а на верхнее длинное под которым щель не давить? Конек если давит то давит на весь переруб и тогда его бы езе плотнее задавило а щели полезли возле стен по бокам гле меньше давление.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Насчёт этого даже не думайте..Причина точно не в этом ..Выпилили проем и часть стены опустилась вниз а часть на чем то. никакие раскрывшиеся пащы там не при чём.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    именно это и происходит. Щели увеличиваются именно от середины к бокам. Разве не видно на фото?
    та часть которая на чем то еще - чашки переруба посередине. Раньше было все ровно за счет чаш боковых перерубов. А теперь их отрезали - бревна и опустились.
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    На объект пока не ездил, думаю в выходные сдюжу, посмотрю, что там к чему. Но, намедни сгонял к оконщикам, проверить как там они живут-поживают. Окна то в принципе, как я и говорил, мы уже выбрали.
    Мытарства мои описаны тут (Тему к слову, не я создавал, и не я называл, ежели чего. Я только спросил в разделе соответствующем совета, а по-факту, вынесли обсуждение за рамки в отдельную тему. - прим. ред.) https://www.forumhouse.ru/threads/474428/
    В общем, "подобтесали" договор. Поправили или убрали "ненужные" пункты. Прописали конкретные, а не размытые сроки и т. д.
    Поставил подпись. Время пошло) Посмотрим, сдюжат или нет.
    К среде должны мне предоставить два пробных выкраса, что бы окончательно определиться с цветом (выбираем из двух, точнее из трёх. по мне так они все одинкаовые, а вот супруга видит отличия
    и точную схему установки.
    Говорят, можем на пену посадить, можем на джут/минвату, выбирай, хозяин.
    Пока на этом всё. Поехал со шлифовальщиками разговоры вести)
    До новых встреч!
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Добрался до бани. Посмотрел на злосчастную трещину. Хз, уменьшилась или нет. Вроде да, а вроде и нет. Но, если и да, то чуть-чуть. Надо сравнить с предыдущими фотографиями.
    Полазал, пощупал. Пофотографировал. Зазор вроде есть, между этим бревном и обсадой.
    Не знаю, помогут ли эти фотокарточки?
    это с внешней стороны
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    А это с внутренней:
    IMG_1270.JPG IMG_1271.JPG IMG_1272.JPG IMG_1273.JPG IMG_1274.JPG IMG_1275.JPG IMG_1276.JPG IMG_1277.JPG
    @Professional @Ivan_ раз уж вы мне по этому вопросу писали, может посмотрите? Буду благодарен!
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это что? Точнее понятно что, 20190605_162131.jpg не ясно для чего и куда вкручен.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @gavrilo_princip, т. е. снаружи щель есть а внутри нет?
    тогда это оттого что стенку увело пока проем разрезанный стоял
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    сейчас спрошу, зачем это сделали.
    и чего делать?)
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    по хорошему выравнивать. Только для этого потребуется снимать обсаду. И насколько понимаю шип нарезан уже в таком - выгнутом состоянии - и его прийдется либо подтесывать. Либо заново резать (т.е.проем увеличивать)
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вероятно, чтобы трещина на обсаде не увеличивалась...
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Скотчем надо было тогда обмотать. :super:.Непонятно какой длины саморез и не вкручен ли он в стену..Тогда на нем бревно и висит.
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Professional скотча не было под рукой, а синяя изолента - не красиво смотрелась) ну, а бревно, именно это, которое образует щель, не может на нём висеть. Сами посмотрите на ту фотокарточку, что прислали, со стрелкой. где щель и какой угол входа самореза. К слову, о реальной причине установки чудо-самореза я жду ответ. Отпишусь.
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Professional вот и ответы:
    "На всех коробках сверху, для дополнительного крепления" - цель. собственно, как я и думал.
    по поводу переживаний, что бревно висит на саморезе, который "вышел" из коробки, я сразу это вариант отмел, но спросил на всякий случай.
    "Саморезы вкручены только в окосячку, бревен они не касаются, на щель это не влияет, можешь попробовать подбить бревно со щелью в верх у него ход есть (но туго), так что при конопатке поднимется, так что не переживай"
    Человеку, который делал обсаду, я склонен доверять, свистеть он не будет. Уж не знаю, насколько это правильно с точки зрения технологии, такое дополнительное крепление на саморезы, но, думаю, что хуже от этого не будет, как минимум.
    Решил так, полазаю там еще, если не найду причину - буду надеятся на "подъем" бревен снизу при конопатке. И проконтролирую, что бы снизу вверх шли.
