Неуверенной походкой на пути к своему дому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gavrilo_princip, 07.05.18.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    очково сымать что-то, тем более нет уверенности в успехе мероприятия
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так проём, как я понял из написанного выше, был вырезан непосредственно перед установкой обсады. Так что не должно было так его увести.
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    совершенно верно. вырезали проём - установили обсаду.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если ни на каких саморезах- окосячках не висит верхнее бревно, то получается что в пазах щели были а чашки подогнаны плотно..Проем выпили, а так как в воздухе бревно висеть не будет, вот эти щели в пазах и ушли- бревна сомкнулись...Распили по полом верхнее бревно над окосячкой оно тоже сядет и щель уже будет сверху над ним
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Не понял. Точнее, боюсь, что не так понял. Объясните «для чайника», пожалуйста.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бревно висит на двух чашках на углах в пазу между венцами щель..Выпилили проем получилось что бревно висит на одной чашке то есть сразу клюет вниз, в середену стены перевешивает, щель в пазу закрывается а над ним получается ещё большая щель..То есть и под и над ним были по 1см щели, но бревно клюнуло и снизу щель ушла..Но из за этого сверху над ним уже 2см щель получилась.
    Может быть это как вариант, но всё же, думаю, висит целиковое бревно на чем то над обсадой...Надо его осадить попытаться и все щели если не уйдут то уменьшатся точно.
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Немного новостей: на неделе получил пробные выкрасы по окнам.
    Определились с цветом.
    Попросил у производственников приготовить по этому рецепту краски, что бы перед установкой окон покрасить в этот же цвет обсады. Должны в скором времени приготовить. На днях должны приступить с шлифовке-конопатке.
    А пока что решил завести электричество, воду и установить септик.
    Процесс подведения воды и "побочные темы" с распределением воды по участку буду отписывать в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/443192/https://www.forumhouse.ru/threads/443192/.
    А пока привез ЛОСя и колодец
    да завез песочку
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    По электричеству: начали копать траншею от щитка в баню.
    Закупил кабель 4х16 АВБШв, пнд трубу (на ввод в баню), и сигнальную ленту (на всякий пожарный случай), мало ли забудется где кабель лежит.
  9. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Советую сделать план участка в масштабе. На него нанести все наземные постройки и подземные коммуникации. Потом по жизни пригодится не единожды. И для дальнейшего планирования участка в том числе.
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Уже) Первое, с чего начал. Если интересно, то описываю тут: https://www.forumhouse.ru/threads/442316/
    все «изменения», коррективы и, естественно, коммуникации буду наносить на «карту». Совет, действительно, дельный. Спасибо! Сигнальная лента, это на всякий пожарный случай.
  11. bukken
    bukken
    bukken
    будьте поаккуратнее с таким кабелем. он алюминиевый, там есть ньюанс с углами.
    в дальнейшем, на питание дома из бани этот провод пойдет?
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Не. Только баня. На дом поведу другой. Из гаража. Сейчас на месте условного гаража вывел петлю, которую заведу в гараж, и оттуда уже будет распределение (дом, баня, прочие дела). От бани, кроме её нужд, запитается скважина и насос бассейна, и, может быть, бытовка, и другими проводами, соответсвенно.
    А можете поподробнее про «углы»? Я в теме по электрике справлялся. Мне ничего не говорили про нюансы
  13. bukken
    bukken
    bukken
    для таких потребителей вполне можно было и меньшим сечением обойтись.
    как можно плавнее нужно сделать углы.
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Исходил из того, что мало-ли больше ничего строить не буду, поэтому решил завести все «мощи»)
    про углы изначально не так понял, подумал про углы строения) вы все правильно написали, радиус «гиба» надо не менее 0.5м делать. подрядчику наказ давал. он сказал, что все с «запасом» копает.
    Спасибо вам за советы и беспокойство!
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Я уже тритий план нарисовал. Первые два со временем стали не совсем актуальны, а правки на ватмане уже до дыр ;)
    Вместо сигнальной ленты поверх труб и кабелей кладу что-нибудь попрочнее. Чтобы лопатой сразу почувствовать :)]
