Неуверенной походкой на пути к своему дому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gavrilo_princip, 07.05.18.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    отличное напряжение. По новому стандарту 230v должно быть
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    понял. принял. спасибо!
  3. 807838
    807838
    Норма вроде как 230 В (±10 %). То есть у Вас и до этого было в норме.
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    не совсем) у меня реле на 250 отрубает подачу напряжения) было зашкаливание. 10 % это, кончено хорошо, но стремится лучше к 230, нежели к 250)
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    У нас летом напряжение нормальное 220-230, а вот в эту холодную зиму держалось 185-190, видать все усиленно топили конвекторами. Даже авария случилась, рубанули свет на 4,5 часа, после этого напруга падала ниже 160, пришлось даже реле на 150 выставить, а то постоянно отщелкивало... Решил себе ближе к осени ибп простенький прикупить для возможности работы котла часа на 4-5 в автономке.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем ставить реле, если потом его заставлять работать принудительно?
    Часто встречаю такую ситуацию и всегда удивляюсь.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бывает.
    И с автоматами такое бывает. И с УЗО.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Если что-то имеет настраиваемые пределы, то почему этим не воспользоваться? Не понимаю...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Регуляторы на корпусе РКН даны для того, чтобы настраивать работу РКН в зависимости от того, какую технику это РКН защищает.
    Их не крутят просто так.
    Вы заставили РКН работать при напряжении 150 В.
    А такое напряжение может быть губительно для какой-то бытовой техники.
    Например, может сгореть насос из-за пониженного напряжения.
    Вы купили РКН для того, чтобы оно защитило этот насос, а сами же и погубили его.
    Вот и спрашивается...и зачем ставили РКН?
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Именно для этого и ставил. Но случились форс-мажорные обстоятельства, когда на время пришлось снизить порог на одной из фаз.
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    А я наконец-то обзавёлся наличниками. Задача, по-итогу, оказалась совсем не простой, ибо бревно, ибо разный диаметр. Да, я помню хорошо, что можно сделать лыски, и облегчить процесс. Но, а) я не ищу лёгких путей, б) мне эти лыски - как серпом по одному месту - ну не нравится, и всё тут.
    Карандаш, рулетка, линейка, подробные замеры, измерения форм и конструкций - и вот оно.
    Вся эпопея заняла у меня около года. Но, я особо не торопился и не пинал.
    По-итогу пришли вот к такой конструкции:
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Позаимствую у @Lutsenko технологию "было-стало".
    Ать:
    Два:
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Сборка кухни приостановилась, так как у меня начался:
    А начался он с замены реле напряжения (по гарантии). Что характерно, без проволочек и прочего. Позвонил, описал проблему - приезжайте.
    Теперь годно. И водица из скважины течёт и свет в бытовке имеется. Благодать!
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Электрик сваял план:
    Отдельная жесть, это "отцентровать" светильники над кухонным островом, не имея его, и такая же жесть тянуть проводку в "мебелированном" и обставленном помещении.
    Потыркались. И решили разбить монтаж на две части. Грязные и неудобные работы сейчас, остаток - после сборки, когда уже ничего мешать не будет, и всё можно сделать точно.
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Ну, понеслась.
    Первым делом, вытащили на веранду недособранную кухоньку и диван.
    Примерили конвекторы, что бы определить точное местоположение ризеток под них.
    Не помню, писал или нет: решил пока поставить 2шт: в комнате отдыха и камбузе, на 1,5 и 0,5 соответственно.
    Прошли по местам где д. быть остальные ризетки и выключатели, а так же распределительные коробки.
    отметили, в соответствии с планом, конечно, внося определенные поправки. На месте то виднее)
    Первые изоляторы пошли!
    Подумал над тем как ставить на бревно электрику (коробки, выключатели, ризетки) - поначалу подумал, что буду использовать накладки. Они в большом ассортименте продаются, разных радиусов и размеров. Но, хорошо подходят они токмо под ОЦБ, да и то, думаю, не идеально и требуют доработок. А тут вымерять радиус каждого места и тд - ну нафиг.
    Изготовили шаблоны под каждый элемент.
    Фрезер в руки. С Богом!
    Получилось нормально!
