Неуверенной походкой на пути к своему дому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gavrilo_princip, 07.05.18.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Зря, воды будет очень много переливаться. Никто ещё об бортик не споткнулся ни разу, хотя он довольно высокий.
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Жись покажет) Пока оставлю так) Надеюсь достаточно этого будет. А нет, если, то в теме появятся интересные фотографии и публикации про переделку со словами «говорили дураку») Но, как мне кажется, 10 сантимов - перебор, после такой усадки. Если баня у меня ещё на 10 см сядет, то мне нагибаться надо будет)
    пс. Такой зазор у меня получился, что бы плитка цельная была. Будем посмотреть, в общем
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Приветствую. Позволю с вами не согласиться. При закрытых дверях не должно. Нижнего профиля, думаю, будет достаточно. А при бортике (от высоты пола, с учётом профиля) 17-20 см будет дюже неудобно перешагивать.
    Ждём тестового запуска.
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Свет дали! Положили гидроизол, кладочную сетку, выставили уклон
    ну, и залили стяжку
    спустя сутки, продолжили работу:
    - прошли все грунтовкой от mapei
    - два слоя мастики вебер
    и получили нишу для будущих плиточных работ. дело спорится.
    посмотрел уклон: все тип-топ
    Выложили плитку на пол (посмотреть, все ли норм по задуманным габаритам) и прикинули нижний профиль дверей.
    Мне нравится!
    Стены и пол прошли бетонконтаком
    Я посмотрел на чудо-затирку:
    Эпоксидная. Я, честно говоря, впервые с такой сталкиваюсь. Бытует мнение, что она "наджнее" ,обычной, но, мол, не все с ней могут работать. Насколько это правда, я не знаю. Но пусть будет так)
    Мастер приступил к укладке плитки.
    До связи в эфире, друзья! Да прибудет с нами сила, не меньшая чем сила плиточного клея!
    НО ПАСАРАН!
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Близится время большой воды)
    Раз строится душ, пора бы и водичку запустить.
    Фильтр ГО, "кабинет" и фильтр ТО - у меня, напомню, находятся в туалете - более подходящего места (дефицитного, прошу заметить) я не нашел. Вода заведена была у меня еще осенью. Тогда же и была установлена водоподготовка. Но в зиму я не стал её запускать - смыл то какой в этом?
    А сейчас вот - пора.
    А там делов то:
    Разобрали сам кабинет, залили в колбу "смолу"
    IMG_0443.JPG IMG_0444.JPG IMG_0445.JPG IMG_0448.JPG IMG_0449.JPG IMG_0451.JPG IMG_0453.JPG
    Собрали обратно.
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    В колбы установили фильтры:
    В отсек для соли "кабинета" засыпали, что характерно, соль)
    Залили литров 15 (если не ошибаюсь) водицы
    Поставили на место
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Я сгонял до кессона скважины, пустил воду в баню
    пошла, родимая!
    Ну а далее, дело техники:
    потихоньку, спуская воздух из через клапаны - дошли до бойлера, заполнили его и включили в сеть.
    Посмотрел разницу в давлении воды в кессоне после фильтра ГО
    все в норме!
    Ну а манометр на бойлере показывал те же значения, что и тот, что после фильтра ГО.
    Значит что? Значит у меня в баньке вода! У Р А Ш Е Ч К И!
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Ах да, водица то - водицей. А надо же еще и регенерацию настроить.
    Тут задача не совсем простая для меня, поэтому и тут я отдал это на откуп профессионалу.
    "Кабинет" предусматривает возможность делать регенерацию в ручном режиме, по нажатию кнопки а так же выставить автоматичекое включение, в зависимости от воды, ползователей и тд.
    У меня выставлена авторегенерация по прохождению через кабинет 2,5 кубов или раз в двое суток в 04:00 по мск.
    Решил такое время выбрать, что бы точно уж никто водой не пользовался, ибо делать это в процессе очистки, насколько я понял не рекомендуется.
    Выставили. Три. Два. Один. Пуск.
    Прогнал цикл запука и очистки и теперь система работает.
    На экране, что мне нравится, отображена скорость потока и можно помотреть, сколько до автозапуска осталось кубометров.
    Даёшь новые технологии!
    А я же, запустил септик, подключил унитаз и отправил в добрый путь четыре пакетика с бактериями)
    Можете пользоваться, как говорил известный сантехник и хулиган Афанасий Борщёв)
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    В помывочной вовсю кипит работа по плитке:
    но так как объем не дюже большой, основная часть сделалась быстро)
    внутри осталось две плитки после того, как отверстие для вытяжки сдюжим, ну и боковины. А, ну да, еще и затереть)
    Зазор да, между потолком и плиткой, получился маленький, зато плитка целая) Интересно, хватит, али нет?)
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    С проводом однозначно что-то делать надо
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    да, буду думать.
    просверлить под ним нишу небольшую и утопить, как вариант.
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Отверстие для вытяжки. Вот, подогнали мне сверло форстнера на 117мм)
    тяжелое, зараза. Будем пробовать) Все, что имелось под рукой, не взяло) Буду искать что-то помощнее.
    Тут хоть битву брендов устраивай, всех не перечислишь уже, моделей и фирм, кем перепробовали - пока прошли около 2х сантиметров) Пока счет в пользу бревна) -1 сломаный редуктор)
    А я потихонечку приступаю к декору. Это моё любимое) На бане появляются детали, которые придают её неповторимость и уникальность.
    Начать декор я решил с отреставрированной страховой таблички.
    Табличку я выклянчил у друга, после того, как кинул (по старообрядческому обычаю) монетку в заливаемый фундамент бани. ⠀
    А теперь вот настал час и идея реализовалась. Общество «Якорь» выбрано мной не случайно: у меня в портале печи, если вы помните, тоже «Якоря» на старых кирпичах. Получается пересечение - все прямо, как я люблю. Связь. ⠀
    Повесил я её под козырек на лицевой стороне бани, собсвенно, где такие таблички раньше и вешались) Тут совсем аутентично получилось)
    Как раз приехал электрик, и извесил накладной светильник, который будет её и пространство внизу, подсвечивать.
    Светильник подключили напрямую к щитку через датчик освещенности, это что-бы не забывалось включать)
    Ну раз уж, переключились на электрику - то добью)
    Вкрутил я докупленные лампочки в велосипеды на веранду:
    Теперь вообще здорово!
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Ну, и полезли наверх, электрифицировать чердак:
    Там все банально:
    Розетка, выключатель, и 4 (с каждой стороны цетрального переруба) "гаражных" светильника
    Можно было бы и двумя обойтись, ну да ладно, света мало не бывает)
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    На улице вечерело, сработал датчик освещения.
    Кайф!
    А когда еще стало потемнее, так вообще лепота!
    Прям хорошо на душе от таких тем, даже отверстие под вытяжку так сердце не саднит)
    Представляю недоумение архелогов, которые найдут когда-то эту табличку, на месте "новешейшего поселения хомосапиенсов")
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Битва с бревном продолжается)
    еще -2)
    Я, тем временем, освободил тубзик от коробок от электрики
    Пока все не было смонтировано - не выкидывал.
    А так как проводка доделана (за исключением вытяжки и "сомнительных шаров" в помывочной, хотя, они запитаны уже) - можно и выкинуть
    красота-чистота
    По душу пока решили начать затирку внутри и устанавливать двери - что бы можно было пользоваться. Вытяжка и боковины - это напоследок будет.
    а я, покамест затираются, повесил карнизы для штор на окна:
