Неуверенной походкой на пути к своему дому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gavrilo_princip, 07.05.18.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Установка дверей. Что-то я чего-то не понимаю видимо.
    Вот инструкция по сборке-установке:
    Весит стекло достаточно ощутимо. Так? - Так!
    В инструкции указано, мол ставьте на полоску а-ля двухсторонний скотч и пройдитесь герметиком. Надежности такой способ не внушает)
    Я что-то при покупке на этот нюанс не обратил внимание, дебют всё-таки. Но, что-то очково мне)
    А так, пока вот собрали каркас из профиля
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Я стараюсь по матери не выражаться, но тут других слов нету.
    Как? Точнее, КАААК вставить уплотнитель в таком состоянии:
    В такой паз в профиле:
    Он вылезает то тут, то там. Жесть, в общем.
    Ладно, вставить этот уплотнитель в паз, так потом в такие закобяки нужно вставить стекло.
    Попробовали зафиксировать уплотнитель точечно с помощью клея "космофен".
    Так стало попроще. Но, в одно лицо собрать такие двери нереально.
    Производитель не мог разве это сделать на заводе? Ну или уплотнители упаковать не в скрученном состоянии? Дичь.
    С помощью космофена и такой-то матери собрали.
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    на фото синенькая полоска бокового профиля, содрав защитную пленку которого надо приклеить этот профиль к стене, соединив с другим профилем саморезами (отверстия, кстати, просверлены были криво, пришлось пересверлить). То есть на двух таких полосках должна держаться вся конструкция. Я, конечно, зна. всякие столярные чудо-клеи, при тестах которых ломается доска, не в месте склейки, а в другом. Но, тут, я уверен, вовсе не тот случай.
    Ах, ну да, еще же герметик.
    Конструкцией дверей предусмотрена еще и регулировка по ширине (небольшая), что-бы избежать доборов и ультраточных расчетов при укладке плитки. Идея отличная - исполнение ужасное.
    Будь у меня время, я бы вызвал бы представителей и заставил бы их показать, как правильно собрать это в одно лицо и быстро. Но, времени у меня нет, поэтому собираем медленно и вдвоем, матерясь и проклиная все и вся. Видимо у производителя и маркетологов на это и расчёт.
    Гвоздь программы: верхние фиксирующие заглушки:
    Это полный пипец.
    Плюнул и на это, вроде особо не видно (если не приглядываться), потом попробую как-то поправить.
    Ну а с установкой дверей раздвижных попроще:
    Вроде собрали.
    Герметик схватился. Вроде держится. Но, на всякий случай, уголки, припасенные вначале для обливного поставили для доп. фиксации:
    ПОСЫЛАЮ ЛУЧИ ПОНОСА ТЕМ КТО РАЗРАБОТАЛ, ПРОИЗВЁЛ И УПАКОВАЛ ЭТИ ДВЕРИ!
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Продолжаются попытки пройти отверстие для вытяжки:
    Я между делом досыпал в соли в кабинет очистки:
    полна коробочка.
    Да немного прибрался с проводами бойлера и того же кабинета:
    То-то лучше:
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Затерли. Помывочная теперь выглядит таким образом:
    Ну и вообще, если провести некий срез, то получается, что осталось:
    -вытяжка
    - отверстие между помывочной и тубзиком
    - плитка вокруг вытяжки
    - боковины душевой
    - шкаф для раковины и раковина
    - отрегулировать "сомнительные шары" по местоположению и высоте
    - ну и всякие зеркала, коврики и тд
    Но в целом, душем можно пользоваться!
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Ну, раз можно пользоваться - то попробуем.
    Начнем с душа. Пускаем воду. Косяк. Лейка протекает.
    Написал продавцу. Обмениваем. Как приедет он отпишется. Неприятно, конечно, но для теста сойдет.
    Смотрю на пол - сухо. Двери держат (и то слава Богу)
    При открытых дверях на пол попадают незначительные капли, но это то понятно, душ надо принимать с закрытыми дверями. Значит, не зря отказался от бортика!
    Хотя стоп, обливное! Оно же дает залп.
    Будем пробовать.
    Я, хоть и жарко, что то не решился на тест. Говорю мастеру, мол, ты вешал - тебе и пробовать)
    Как в "Джентльменах удачи". Ныряй, говорю)
    РАЗ. ДВА. ТРИ.
    https://my.mail.ru/mail/imenini.serdca/video/_myvideo/1.html
    Полный бак спустить не сдюжил)
    Потом, как отошел, и бак наполнился, спустили полностью.
    На полу - сухо!
    Теперь точно, с уверенностью могу сказать, не зря отказался от бортика!
    Мечта осуществилась. Опосля парной смогу освежиться!
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Приехала икеевская раковина и немного посуды:
    Приобрел и вкрутил лампочки в "сомнительные шары"
    IMG_0726.JPG IMG_0727.JPG IMG_0728.JPG IMG_0729.JPG IMG_0730.JPG IMG_0732.JPG
    Вроде бы и ничего)
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Так как я потихоньку начинаю заниматься декором и всякими штучками, то рубрику "волшебный гараж" возобновляю.
    Сегодня в номере: входная дверь. наружная сторона.
    Из гаража выудил:
    ручка из метро, старый пробой с петлёй, старенький замочек.
    Перед тем, как водрузить их на законное, заслуженное место заменил черные саморезы на желтые в петлях. При монтаже с собой их не оказалось. А потом как-то не до этого было. ю
    Установил ручку. Это вообще шик, Сталинский ампир.
    Я вообще люблю такие вещи. Если театр начинается с вешалки, то вход в любое здание с ручки. Ручки, петли, щеклоды и прочие мелочи - на само м деле не мелочи вовсе. А именно они создают и дополняют образ. Да вы и сами все знаете)
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Я помоечник со стажем. Все уже не припомнить, откуда и что у меня появилось.
    Пробой, если не ошибаюсь, я нашел где то при сносе частного дома 19 века. Штука вечная. Послужит еще.
    Замок шик-блеск и надежность.
    30е годы прошлого века.
    Артель с царских времен! Работает до сих пор.
    Зачем, спрашивается, покупать новые бездушные вещи, если есть старые, душевные добротные.
    Вот, по такому принципу и облагородилась входная дверь.
    Найду, ежели, годные старинные петли - всенепременно заменю! Времени и сил не пожалею)
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Пока нет штор, ночуем так)
    Но речь не об этом. На стене, что напротив печного портала 2 светильника, на противоположной стене - один.
    Почему так ты решил, две штуки же напрашиваются? Интересуются многие.
    Отвечу: если повесить второй, то не будет место для телевизора, или свет от него будет мешать просмоту оного. Телевизор я, правда, не смотрю. Но мультяшки детям, музыка фоном, новогоднее обращение президента, опять же. Пусть будет. Посмотрим, сможет ли телевизор стать заменой светильнику?
    Пока хз. Вроде да, а вроде и нет:
    Посмотрим. Может и второй аналогичный прикуплю.
    Проводов за телевизором куча. Жесть, конечно.
    Сделал аккуратно, как мог:
    Новые технологии требуют жертв (Зато при интернете и при тв)
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Зима не за горами)
    Поставил я, поэтому, радиаторы отопления в запланированные места:
    И еще проводов за телевайзером прибавилось:
    Новые технологии требуют жертв (Зато при интернете и при дистанционном управлении отоплением)
    И появился переключатель режимов отопления, что бы можно было управлять не токмо через приложение.
    Вообще, кончено, штука кайфовая, хоть и дорогая
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Сверлим:
    Прошли половину.
    Идет намного лучше, но все равно мощей мало. Плюнули. По получившемуся трафарету прошли балочным сверлом:
    Выбили.
    Поставили трубу на джут
    Подключили и установили вытяжку, плитку, затёрли:
    С внешней стороны надели козырёк:
    ГОТОВО!
    Аналогичным способом просверлили отверстие между помывочной и туалетом, вставили, так же на джут трубу:
    Ну, и наконец-таки добил мастер боковины!
    зазорччики прошлись герметиком.
    Ура, товарищи, душ готов.
    Вроде бы неплохо получилось.
    Жду, как приедет лейка.
    Будем на связи!
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    С пятницы были на деревне. Планы были просто отдохнуть. Но кой-чего и сделал. а именно, приступил к сборке шкафа под раковину. Икея.
    После сборки основного каркаса столкнулся с проблемой:
    нижний ящик не закрывается до конца. Доводчик упёрся в водопроводную трубу:
    Покумекал: подымать его выше (шкаф) это караул. Не только ребёнку, но и взрослому придётся на табуреточка вставать, что бы омыть руки или лицо. Снял доводчик, отнял лобзиком пару сантиметров. Вроде ничего не упирается, но пришлось немного провозится с установкой.
    FCC3918D-D12C-4B83-BDB5-545478EBFA8D.jpeg EA432BF8-EB2C-44AC-8A7E-24E547A38F26.jpeg
    Терекоь годно!
    Почему-то я думал, что столешница приедет уже с отверстиями под раковину и смеситель. Ан нет - цельная. Надо выпиливать. А я как назло, увёз набор коронок по дереву домой.
    Ну что ж, придётся отложить до следующего раза. И раковину и «шары».
    положил все на шкаф. Пошёл лениться дальше)
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    В субботу приехала наша давнишняя подруга с дочуркой, по совместительству шторных дел мастерица. Пока детишки играли, а я мучал доводчик ящика, она извесила нам гардины и римские шторы.
    Комната все больше и больше становится обжитой и ухоженной. Синие цвета на «римках» были немого рискованной идеей, ибо этих цветов вроде и не предполагалось в интерьере. Но… а) белое с синим - это морская тематика, а у нас в портале печи - якоря, а ещё и стразовая доска на фасаде - общество «якорь». Опять же, тут почти невидимая связь, но невидимая она на первый взгляд. Я обожаю такие мелочи.
    63A4C9FC-B98F-4180-A25B-D4D289622A3B.jpeg DEF5BEFC-91AB-438B-B5CB-FEC62DA78815.jpeg 3969CB0A-7EC4-4D67-A53B-B8546D1296E7.jpeg
    Здорово, получается. Я не ожидал, если честно. И, как мне кажется, ни супруга, ни наша подруга тоже не ожидали)
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Синенькое появилось в интерьере. А я синий цвет люблю - можно добавить)
    Ну и опять, наша с вами любимая рубрика «волшебный гараж»
    Сегодня в номере:
    1. Дореволюционная табличка «Уборная». Горячая эмаль.
    вы будете удивлены, но её я повесил на дверь уборной)
    2. пяток латунных, дореволюционных шпингалетов. Не клейменые, но офигенно красивые
    3. 2 пары ручек. Бронза, стекло. На всех клейма «Феттеръ и Гинкель. Тула». О них немного поподробнее.
    839B0B82-31A6-4BE1-815B-2D4511E58FCA.jpeg A1071A1A-2280-44D4-AFD6-574C953162BB.jpeg 96E4AAC3-5B83-489E-9589-A4EB9163EA98.jpeg
    Это где-то вторая половина 19 века. Тула – это вообще кладезь мастеров металла, а вот фабрика Феттер и Гинкель, осуществила своеобразный прорыв. Ручки эти легко переделываются под правую или левую сторону. Можно использовать без накладки. На окна такие руки, в отличие от обычных, устанавливали в предварительно просверленное сквозное отверстие в оконной раме, а с уличной стороны фиксировали гайкой. В зависимости от размера оконного прибора, будь то ручка, крючок или шпингалет, они делились по номерам: от 0 (самого крупного) до 5 (самого мелкого). Причём маркировали номер размера только на крючках. Чем больше размер ручки или другого оконного прибора, тем дороже он был. Продавались оконные приборы дюжинами и поштучно в магазинах или на ярмарках. Самая дорогая ручка, крытая медью с хрустальным валиком, при длине планки в 5 вершков, стоила 2 рубля за штуку или 17 рублей 20 копеек за дюжину. Самая простая медная оконная ручка в этом каталоге стоила 20 копеек.
    Ручки синего стекла я повесил в комнате отдыха, зелёного в уборной и помывочной, там же водрузились и шпингалеты.
    4. На входную пришёлся шпингалет и латунная ручечка.
    3408220E-D2EB-4AD8-834C-7D9F96B13E65.jpeg 69E2826A-0FFE-420B-BECB-612A25E59A9C.jpeg
    ай, нравица!
    Надо шлифануть и покрасить дверь изнутри.
