Неуверенной походкой на пути к своему дому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gavrilo_princip, 07.05.18.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Металлические водостоки от Aquasystem дублируют все классические цвета МЧ.
    Ссылка удалена.
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Гранд Лайн плохая водосточка. Начала облезать. Срок эксплуатации год.
    Но попадание в цвет кровли совершенно ненужное занятие. Со временем что-то из двух может и выцветать. Смотрите, чтобы производитель нормальный был, чтобы не под заказ была, то есть на момент монтажа была у Вас под рукой. я вынуждена была купить гранд Лайн. а по цвету, не проблема сейчас огромный выбор и того и другого
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Друзья, товарищи. АХТУНГ и АЛЯРМ.
    Намедни сгонял на угодья, проверить, как там дела с банькой, сфоткать, как там организованна кровельная система, что бы переговорить с кровельщиками на предмет организации "скользящей кровли" и посоветоваться тут по поводу целесообразности этого мероприятия. К кровле вернемся чуть попозже, а пока вот. Фотографировать пришлось не только кровлю...
    Как посоветовали ранее, "вёл наблюдение" и до весны ничего не собирался делать, если всё будет нормально. До последнего моего посещения все и было нормально, а тут вот увидел, то ли поросль, то ли грибок. Что самое интересное, что это есть токмо на фасадной части сруба, с других сторон и внутри все хорошо. Вопрос: что делать? почему вдруг "высыпало"? надо было сразу антисептировать? Или я зря паникую? Какой порядок моих действий? Срочно анисептировать? Локально или весь объем? Выручайте)
    IMG_6501.JPG IMG_6502.JPG IMG_6503.JPG IMG_6504.JPG IMG_6505.JPG IMG_6506.JPG IMG_6507.JPG IMG_6510.JPG
    Заранее благодарю!
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Немного синевы, сошлифуется легко)
    Сруб крышей накрыт? Если да, то нет смысла заливать антисептиком.
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @dimmm80 да, под черновой пока стоит. до конца месяца поставлю под основную. а расти не будет эта бяка? не приеду ли я к весне к "синему" срубу, покрытому грибком?)
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    От земли сколько до первого полувенца? Выносы хорошие у времянки?
    Возможно влагу снизу притянуло или косой дождь обильный, если выносы кровли маленькие.
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @dimmm80 выносы да, скорее всего, получается, небольшие, учитывая то, что торцевание не проведено. высоту перового полувенца, не подскажу сейчас - на днях доеду, сделаю замер!
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Покамест идут баталии в "911" по поводу антисептирования и правильности той или иной стратеги я определился с кровлей: буду заказывать грандлайн, и кровлю и водосточную систему и снегозадержание. цвет по ral 8017, и того и того. тут всплывал вопрос по поводу скользящей кровли. я разговаривал с подрядчиками, которые делали черновую, к слову, они же и будут делать и чистовую. их слова, если в кратце, следующие: "стропильная система сделана по традиционной технологии в деревянном домостроении". вот фото (получилось пока сделать токмо с такого ракурса), если есть необходимость - перефотографирую.
    IMG_6497.JPG IMG_6498.JPG IMG_6499.JPG IMG_6500.JPG IMG_6515.JPG IMG_6516.JPG IMG_6517.JPG IMG_6518.JPG
    Но, нутром чую, да и почитал еще: плохо сделано, неправильно.
    Пока есть теоретическая возможность заставить их переделать этот бардак, если это бардак.
    Подскажите, чем мотивировать их? Что именно сделано не так, почему, и к чему это приведёт? И как надо сделать, что бы было правильно. Может ссылки на "правильные" статьи дадите? Помогите дилетанту не наломать дров)
    @Lutsenko, @Петрович, @stareekk и осталные. Аууу-уу)
    Всем спасибо!
    Подолью маслица в огонь) Продублирую на "911"
    До новых встреч)
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Стропила либо врезаются в мауэрлат и скользят по этому пазу, либо ставится металлическая конструкция, которая зовется «скользячкой». Важно, чтобы сочленения стропил в коньке тоже были адаптированы для скольжения, т. е. там не должно быть гвоздей или саморезов - либо болт/шпилька работающая как шарнир при измении угла кровли. Тут стропильная система просто лежит на срубе, это хорошо. Можно еще все сделать как положено, паз в мауэрлате конечно выбрать уже проблематично, а вот скользячки поставить - нет. Их суть заключается в том, что стропилина будет иметь направляющую и не сможет быть смещена в горизонтальной плоскости.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @gavrilo_princip, А что они смогут переделать? Если только гвозди выдернуть. И прикрутить скользячки.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вот как должно
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Посмотреть обязательно! Крайние стропила как то крепятся к фронтону? И фото сделайте. Если гвоздями стропила прибиты к брёвнам ,то пусть и это выдёргивают. А то на гвоздях и повиснут брёвна. И про утепление в этих местах спросите у строителей. Как они будут его делать?
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @gavrilo_princip, по вашим фото, ничего не понятно, как вообще закреплены стропила. скользячки как на фото stareekk обязательно. Они не только обеспечивают "скольжение" стропил при усадке фронтонов, но также удерживают крышу от банально, сдувания ветром. И обязательно проверьте соединение стропил в коньке - как оно реализовано. Там также должна быть реализована возможность их подвижек относительно друг друга. Либо при помощи крепления на фото stareekk либо внахлест на шпильке.
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Маслобоец @stareekk @Ivan_ спасибо. скоро поеду на фотосессию - выложу! потом, после консилиума, к подрядчику за разносом!
    у меня предполагается холодный чердак, думал утеплять пол (потолок). в этом случае вопрос с утеплением актуальный? в каких местах вы имеете в виду?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если чердак холодный то про утепление в местах примыкания стропил к фронтонами, можно забыть.
