1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 08.05.18.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо менять автоматы, это может плохо кончиться.
    Недавно залез в свой щиток отключить автоматы, чтоб сделать дополнительные розетки.
    Посмотрел на автоматы и охренел. Они все на 10 ампер!
    При этом за 10 лет сроду ничего не вышибало.
    Сгорел один автомат на 1А для питания газового котла. И всё!
    У Сергея проблема не в автоматах, а явно в этой кнопке.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже основная масса на 10 ампер. И 6 на свет.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И вводной тоже на 10? :)
    Так-то да, только вот не должно вырубать сразу три автомата - в мастерской, в бане и дома. Ладно, завтра к Сергею придёт электрик и всё наладит. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставит селетивно типа D, C и В. :)
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И у меня тоже такие же установлены автоматы, которые идут непосредственно на нагрузку (потребители).
    Возможно, только "В" может хлопот прибавить своей чувствительностью, например, если появится такой станок как Корвет-13м, который при старте гасит всё вокруг себя. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Корвет точно у Сергея не появится. :)Если только Белмаш. :)
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не хочется разводить полемику, чтоб не получилось как у электриков. Вкратце: автомат должен иметь номинал не больше чем номинал самого "слабого" устройства в цепи. В даннлм случае, одна розетка на 16А
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, вводной на 25А. Это в доме, где выделено 10кВт, 3 фазы 380 В.
    На новом участке (15кВт, 3Ф, 380В) вводной 63А. Но там другая ситуация.
    Логика электрика. Если будет КЗ, то он все равно сработает. А по всякой мелочи охота тебе бегать в темноте за сто вёрст?
    Ввод СИП 4х16 в будку на въезде на участок, там же щит со счётчиком, там же 4 розетки, из них 3 однофазных и одна 3ф. Все защищены своими автоматами. Далее в дом под землёй кабель бронированый 4х16, 70 метров. Станет холодно, создам тему и всё опишу. Может быть.
    Кстати, по новым ПУЭ на вводе вообще может стоять не автомат, а рубильник. Он не должен ограничивать мощность, это выдумки местных электродеятелей. И ноль они заводят чаще всего сразу в счётчик, после чего правила не допускают разделения на N и PE. В этом случае невозможно создать систему заземления TN, только ТТ.
    Сергей, прошу прощения за отклонение от темы.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Мне кажется, хорошая штука.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Как-то слишком много приготовлений.
    У меня вот такой, рабоче=крестьянский. Работает прекрасно.
    После установки предохранительного клапана от сломанного пылесоса Самсунг бочка больше не схлопывается, если забьётся шланг.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Какие там приготовления? Один раз собрал и все. Только высыпай стружку.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там чтобы эту мелкую баночку высыпать, надо кучу всего поотключать, как мне показалось.
    А у меня три китайских защёлки отстегнул, сдвинул крышку на гибком шланге в сторону, и доставай бочку. IMG_20180915_200328.jpg
    Ничего отключать не надо.
    Конечно, если денег хватает, то разговора нет, штука интересная.
    Мафия. Во всём должен быть шик.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А я другую "фишку"заметил.у дядечки, часы наручные из деревах. Корпус.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Блин! Я заметил:hndshk::hndshk:
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    2 защелки. Снял контейнер и пересыпал в мешок. Но можно и сразу вложить мешок (самый простой мусорный) в контейнер. Тогда: 2 защелки. Достал мешок.
