Кладочная смесь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Flying Dutchman, 07.10.09.
  1. golkiper
    golkiper
    golkiper
    Переславль-Залесский
    Всем добрый день. Тоже стоит выбор какую цветную кладочную смесь приобрести. Рассматриваю несколько вариантов: Perel, Основит Брикформ графит и Ветонит.
    Кирпич завода ВВКЗ - красный (ранее назывался, как персик), планирую раствор черного (графитового) цвета. Подскажите, какие у кого предпочтения, минусы и достоинства данных смесей. А так же может быть кто-то может посоветовать, исходя из личного опыта, другой раствор. Заранее спасибо. :faq:
  2. Astini
    Astini
    Astini
    Шикарно смотрится
  3. golkiper
    golkiper
    golkiper
    Полнейшая тишина. А контакты никто не может предоставить, у кого и с кем можно связаться по поводу покупки смеси в "биг-бэгах"? Насчет экономии - если брать выше приведенное соотношение, значительная разница получается.
  4. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    95 процентов форумчан имеют в активе один построенный дом! Ну редко два) Как мы можем сравнивать разные смеси?) Ведь каждый использовал (из тех кто использовал) одну!) Тем более контакты..Хотите, дам контакты в Питере?
    Выбирать надо ЛЮБУЮ из тех что есть рядом, сопоставимы по цене и подходят вам по цвету. Безответственно думаю, что по качеству все они примерно одинаковы. Ну если есть две рядом, то купите по маленькому мешку на пробу. А вообще, это смесь, просто смесь - песок, цемент, краситель, добавки.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не могу найти информацию по расходу кладочной смеси. Надо выложить 1 ряд керамзитовых блоков (19/30/49 см) на сторону 19 см. Ряд длинной 8,5 м.
    Сколько кладочной смеси купить?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всем спасибо за помощь, кладочную смесь купил как и посоветовали. Купленного количества хватило.
    :nono:
  7. Astini
    Astini
    Astini
    Какой красивый домик у вас
  8. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите кто может и знает.
    Несущая кирпичная стена шириной 250 мм. Кирпич М250 полнотелый. Какой прочности нужен раствор?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    М-125-150 В целом, зависит от прочности кладки, которую вы хотите получить (см таблицу 2 СП 15.133330-2012) Для ИЖС в этом нет большого смысла. Прочность кладки из полнотелого кирпича избыточна для ИЖС (сравните для примера с прочностью кладки газобетонного блока в том же СП с таблицей 3)
  10. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Предполагаю, что каким бы прочным не был раствор, есть прочность самого кирпича и нет смысла раствором сильно превосходить прочность кирпича. Исходя из этого подскажите как раствор точно реализуют всю прочность кирпича?
    Напрашивается ответ что тоже М250?
  11. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Меня смущает что она про пустотелый кирпич
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ надо смущаться
    6.1 Расчетные сопротивления сжатию кладки на тяжелых растворах из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм, пустотностью до 27% при высоте ряда кладки 50-150 мм на тяжелых растворах приведены в таблице 2.
  13. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Получается если возьму М200, то не прогадаю.
    Спасибо!
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большинство старых домов построено из кирпичей М-75 - 100. В советские времена 9-этажные дома с несущими стенами и поэтажным опиранием плит возводились из кирпичей М-125 -150
  15. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    У страха глаза велики когда себе строишь
