Устройство водоотведения с дороги
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Jakut, 15.04.13.
  1. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Доброго времени суток.
    Возникла такая проблема: участок в Подмосковье. Мимо участка идет асфальтовая дорога с уклоном в сторону моего участка, соответственно при дожде вся вода текла ко мне. Вдоль дороги уложил бордюр. До первой зимы помогло, потом между бордюром и асфальтом образовалась трещина и вода стекая в нее в итоге оказывается под моим участком. Сосед, расположенный ниже меня, проблему попытался решить с помощью железобетонных лотков. В принципе у него практически получилось, только лотки кое-где полопались после зимы. Соответственно, хочу сделать также.
    И вопрос:
    Как правильно укладывать железобетонные лотки? Имеется в виду пирог под них должен из чего состоять и какой толщины должны быть слои, чтоб после зимы все это не вспучилось и не потрескалось?
    Если есть какие-то лучшие варианты, чем железобетонные лотки - буду рад выслушать
    Заранее спасибо за ответ
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orlangur, Основанием для бетонных лотков служит подушка из щебня на геотекстиле.
  3. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    А какой толщины должна быть эта подушка?
  4. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Orlangur, я подобную проблему пока решил таким способом:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orlangur, толщина подушки от 5 см. Фракция щебня 5-20.
  6. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
  7. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Orlangur, целая стенка, на фото представлен процесс армирования:
  8. kanavka
    kanavka
    kanavka
    Доброго Вам дня - помогите пожалуйста решить проблему:
    Вырыты ливневки - но есть место скопления воды - ямка - хотим поднять и отвести излишки
    и встал вопрос - что положить на перекрестки?
    участки осваиваются - техника ездит разная - чтобы положить, чтобы не раздавило…
    Помогите разобраться пжл - какую трубу положить?
