Как проверить марку бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем __фпукуы__, 07.10.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Но они-то будут знать, что заполучат головную боль, если будут химичить.
    Зачем им это надо?
  2. Yser
    Yser
    Yser
    хотел бы реанимировать тему: допустим есть возможность проверить бетон, как уже говорилось выше не ранее чем через 28 суток. Фундамент залит, деньги заплачены как за бетон, так и за арматуру с последующей работой.
    Независимая лаборатория выносит вердикт: марка бетона НЕ соответствует заявленной марке. Какие возможны действия со стороны Заказчика (в данном случае уже потерпевшего)? И были ли такие случаи на практике у коллег на форуме?
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    На строительсве отеля в Риге строил STRABAG , была поставлена не та марка бетона. Разобрали два этажа лифта за счет фирмы производящей бетон +неустойки. У серезных строителей берут пробы почти у каждой машины .
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На больших растворных узлах контроль достаточно строгий. На марке бетона не попадали, а вот по количеству спорные вопросы были ( не хватило). Без вопросов приезжал представитель растворного узла -промеряли, находили компромис.
  5. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Выбирайте серьезный бет. узел, оформляйте бетон сами на узле, присутствуйте при погрузке, обязателен паспорт качества.
    "Обуть" покупателя бетона проще на объеме, чем на марке.
  6. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Таже ситуация, делаю ленточный фундамент, вырыл и думаю как терь заказывать, хоть сам меси.:( Одна знакомая с год назад работала в этой отрасли, бумажки выписывала. Я хотел через неё заказать (у неё там знакомые остались), так она меня пердупредила что вместо М250 в лучшем случае привезут М200. Грит что директор частенько такое распоряжение давал. А когда заказывали М300 его это веселило..
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нормальные бетонные узлы не станут особо мухлевать с маркой (себе дороже может выйти...), важнее при приеме бетона на месте проследить чтобы рабочие, которым часто лень лишний раз поработать лопатой, не добавили в миксер воды ...
    дабы сделать "чуток пожиже":no::mad:
    Действо описанное выше, в зависимости от добавленного количества легко изведет на нет любую привезенную Вам марку.
    И бетонный узел здесь будет не виноват.:hello:
  8. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Простой прибор: вискозиметр Суттарда. Описание в инете.
    А вообще на глаз проверяю, бетонная смесь должна быть по консинстенции средне жидкая, заполнение среднее, видно соразмерное количество цем.песч.раствора и щебня, при выливании характерный звук, глуховатый, щебень как бы "хлюпает" в цем.песч.растворе, цвет чётко-серый, никакой желтизны и т.д. Да по сопроводительным документам посмотреть: от момента загрузки на БУ до доставки не более 40-50 мин (хотя по нормам не более двух часов). Ну и, как писалось выше-никакой добавки воды при разгрузке.
  9. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Если честно сложно проверить.Поэтому либо рисковать и заказывать привезут что привезут.Либо самому в миксере мешать стоять-тогда уж точно наверняка.Либо делать фундамент из бетонных блоков.
  10. AndreyChinc
    AndreyChinc
    AndreyChinc
    Кострома
    На стадии заказа предупреждаете что будете брать пробы, т.е. заливать по 2-3 кубика(цилиндра с машины)
    А при отгрузке в присутствии технолога или др. ответственного лица заливаете те самые кубики и составляете соответствующие акты проб.
    как-то так делали мы
  11. pereezd
    pereezd
    pereezd
    А если купить бетономешалку на 0,5 т., завозить щебень, песок, цемент, и талибами, мешать на месте ? Как отличается такой способ заливки, по цене и качеству, от заливки миксерами ?
  12. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Если будете стоять "над душой" у талибов, то за качество будете уверены, а вот на цене потеряете, причём весомо. РБУ приобретает песок, щебень, цемент значительным оптом, а значит и дешевле чем мы. Плюс цена бетономешалки (450 л) - 70-90 т.р.
    Разве это панацея. Блоки ФБС производятся из бетона марки 100, плюс к этому требуется сверху дополнительный армопояс.
  13. domkihot
    domkihot
    domkihot
    При заказе бетона необходимо потребовать от поставщика ПАСПОРТ на бетон, он должен доставляться с каждой машиной, с указанием класса бетона, времени погрузки и т.д. с печатью организации. Это требование как правило реанимирует сознание производителя бетона. Так же не лишнем будет с каждой машины отлить кубики для лаборатории (размер 10см*10см*10см). Нужно сдавать на 28-е сутки.
  14. puz5co
    puz5co
    puz5co
    Пермь
    Самому как-то в далеком 2008-м пришлось поработать на БСУ (бетоно-смесительном узле). Самый дорогой компонент бетона - цемент. Вот на нем-то и пытаются сэкономить. У нас в программе бетономешалки специально сделали поправку на недосып цемента. Сколько процентов недосыпалось не помню, но экономия была существенная при больших объёмах. При этом так же в лаборатории проводили реальные испытания, выписывались документы. Вроде всё нормуль с качеством было...
    Вывод - на любом БСУ по-любому действуют также. Вы никогда об этом не узнаете. Тем более если вы частник, за 10 кубами приехали, то к Вам отношение "So-So" - несерьезное.
    Оптимально покупать бетон на крупных БСУ и желательно, чтобы был Ваш представитель, типа экспедитора, который хотя бы формально будет присутствовать в процессе изготовления Вашего бетона - при нем мухлевать не будут, хотя для того программку и "поправляют", чтобы при Вас можно было жульничать.
  15. alanex
    alanex
    alanex
    Проверить? никак в обычных условиях
