Беда с отливом на утепленном балконе
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ppn33, 08.05.18.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Кстати, снизу отлива - нет намеков на коррозию. Серенькая краска на тыльной стороне отлива - на месте.
    Один из вариантов замены отлива на новый:
    1) демонтировать крайний ряд плитки (или отпилить болгаркой по линии, где торец стяжки)
    2) снять старый отлив (или отпилить болгаркой по торцу стяжки)
    3) выпилить 3см пенопласта под отливом и получить площадку на которую можно закрепить новый отлив с загибом на торец стяжки и креплением к нему.
    Но, вот продолжаю думать, можно ли поменять отлив не трогая плитку... Жалко трудов по герметизации мест, где ограждение проходит сквозь плитку...
    А балкон у меня во всю длину стены... 13 метров... Шириной 1.2м...
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Интересно было понять, насколько необходимо утеплять плиту со всех сторон. Является ли наружное перекрытие мостом холода?
    Но на торце перекрытия утеплитель по-любому не нужен, поэтому, если его совсем убрать, будет легче решить задачу с монтажом или ремонтом отлива. И нет гарантии, что утеплитель на торце у вас долго продержится.
    Я обычно поверх слоя утеплителя ставлю отливы из оцинковки и ни разу не видел, чтобы они покрывались ржавчиной. Ваш отлив изготовлен, скорее всего не из оцинковки, а из чермета, покрытого плёнкой.
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Я тоже нигде ни разу не видел подобного. Рассчитывал, что этот отлив простоит десятки лет. И такая вот засада :(
    Все может быть. К сожалению, определить качество обывателю невозможно.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Закажите новый отлив из оцинковки, без пленки. Я наблюдаю за водосточными трубами из оцинковки, которые сам устанавливал 20 лет назад и ранее - никакой ржавчины пока не появилось, только потускнели слегка.
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Промежуточный итог:
    1) С вероятностью 90% причиной коррозии считаю герметик Ceresit CS-25. Вывод: впредь внимательно читать инструкции к герметикам и применять на метеллах только нейтральные герметики.
    2) Узел примыкания отлива к плитке на полу балкона очень важный и проблемный. Должна быть исключено попадание воды под плитку (иначе оторвет её). То, как я сделал - неправильно. Надо делать отлив так, чтобы он крепился в торец стяжки, на которой лежит плитка. Когда плитка отвалится, переделаю.
    Снимать плитку сейчас, пока она еще лежит, мне не хочется. Попробую произвести локальный ремонт, а там будет видно.
    Очищу от отслоений отлив, прогрунтую и покрашу hammerite. Или лучше резиновой краской?
    Затем нанесу нейтральный силиконовый герметик на стык плитки и отлива. Здесь должно быть что-то эластичное и непропускающее влагу под плитка, крепко прилипающее и к отливу и к плитке (и тонкму слою клея между отливом и плиткой), а также стойкое к разнообразным атмосферным явлениям (жара, холод, ветер, дождь и т. д.). Чем лучше?
    Или промажу гидроизоляцией 822 с эластичной лентой... (хм, интересно, представляет ли она опасность для отлива?)
    Или чем-то другим заделать это место?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @ppn33,
    см. лист 7.8
    НЕ СОВСЕМ то что вам необходимо, но смысл как должен быть прикреплён отлив.
    "фартук кровли" крепится на стене.
    в Вашем случае на часть отлива должна была заходить под плитку. Плитка навесает над отливом.
    Вода с плитки стекает на отлив.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Страху только себе нагоняете. Чтобы вода размыла плиточный клей, потребуются годы их прямого контакта между собой. А если стяжка имеет правильный уклон (наружу), то этот контакт практически исключен.
    Но, в любом случае, отлив лучше установить, чтобы не размывало торец балконной плиты.
  8. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Кстати, Ceresit CS-25 хорошо прилип к плитке, но совсем не прилип к отливу. В итоге, я её сейчас удаляю (как веревки резиновые отделяются).
    Вот в месте стыка 2-х плиток - стыл пола и плинтуса по стене - она работает хорошо.
    Водичка опасна не тем, что клей размывает, а тем, что эта сырость замерзает.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть много примеров, когда плитка годами лежит на открытых балконах, и нечего с ней не происходит. Фишка в том, что плиточный клей водой не пропитывается, а намокнуть может только его поверхность. А ещё влага, перед тем как замерзнуть, имеет свойство испарятся при снижении температуры окружающего воздуха. Обычно все влажные поверхности на улице при похолодании высыхают, если вы обращали на это когда-нибудь внимание. Так что, страхи ваши относительно замерзания влаги под плиткой немного преувеличены.
  10. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Ну, я буду только рад, если плитка не отстрелится.
    По герметику... Почитал, пишут, что нужно применять полиуретановый, а не силиконовый.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Силиконовый точно не стоит применять, если он будет пребывать под слоем снега. Полиуретановые тоже не все для этой цели подходят. Например, есть полиуретановые герметики для межпанельных стыков на фасаде, но при герметизации стыков стена-перекрытие они после зимнего периода от долговременного контакта с талой водой отслаиваются. Есть специальные кровельные герметики, выдерживающие контакт с водой. Например, Сазиласт 51.
  12. ppn33
    ppn33
    ppn33
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сам не пробовал и информации от других пользователей не имею. Наверное подойдёт, раз для жесткой кровли. Попробуйте - хуже не будет.
  14. мари-кюри
    мари-кюри
    мари-кюри
    Надежный оказался ненадежным, видимо неправильно выбрано проектное решение.
    я бы на вашем месте позвонила на горячую линию производителя герметика и послушала, что предложат они,
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Пожалуй, соглашусь. Применение Ceresit CS-25 именно в данном месте, по-моему - ошибка.
    Так у них в инструкции написано, что нельзя на металл...
    В общем, мой косяк, я считаю.
    Надо было полиуретановый герметик применить.
