Беда с отливом на утепленном балконе
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ppn33, 08.05.18.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так он не во всех вопросах специалист. Во всяком случае не в разработке "проектных решений" по утеплению. Сомневаюсь, что этот проект он позаимствовал из альбома технических решений - скорее всего, сам сочинил.
    Жалко, что не успели ему всё высказать напрямую, когда он появился здесь на 1 день под ником morskoykrotik.
    Он здесь успел показать свою такую же схемку (которую ему "Денис прислал") с полным обволакиванием балконной плиты утеплителем (сверху, снизу и с торца). Повторюсь, что в нормальном проекте выступающая балконная плита мостиком холода не является и в таком утеплении вообще не нуждается.
  2. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Качество металла и герметик нужен полиуретановый, а так нормальный узел.
  3. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    А какая гидроизоляция сделана по стяжке и есть гидроизоляционная лента на стыке стяжки и металла. Мне кажется герметик в таком месте долго не простоит, если конечно не приклеивать плитку на герметик - клей Sikaflex, но без специальной ленты не уверен что будет правильно.
  4. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Гидроизоляция сделана Weber. tec. 822 (https://www.ru.weber/klei-i-zatirki-dla-svov/gidroizolacia/gidroizolacia/webertec-822). С сприменением ленты на углах и примыканиях.
    Правда, гидроизоляция сделана ДО установки отлива. Соответственно, ленты на стыке стяжки и металла нет.
    Затем поверх гидроизоляции установили отлив и уложили керамогранитную плитку на клей Ceresit CM-16
    Может промазать это место такой же гидроизоляцией, включая эластичную ленту (можно разрежать её на полоски шириной 2-3см?.. Но, я не уверен, в стойкости этой гидроизоляции к УФ. Также не уверен, ляжет ли на неё краска...
    Или прочистить шов глубиной несколько миллиметров и положить в него полиуретановый герметик? Купил Soudalflex 40.
  5. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Обычно все сложные места обрабатываются либо обмазочной цементной гидроизоляцией с лентой, либо полиуретановой гидроизоляцией она же герметик с лентой. Лента у всех одна и та же, только названия на ней разные написаны.
  6. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Забыл написать: сделал в 2018 году косметический ремонт отлива: зачистил, покрасил, загерметизировал стык отлива и торца плитки.
    И все-таки, плитка забухтела и начала отходить... Особенно, крайний ряд:
    5166F372-18EB-4231-ADA0-355FF61F0445.jpeg A20023F6-EFB6-4422-8397-BDA0280F9D6A.jpeg CB469C90-35DC-4629-898C-93B96148C0FB_1_201_a.jpeg
    Похоже, появилось занятие на все лето :(
    Видимо, надо снимать всю плитку, удалять старый отлив и остатки клея, зачистить.
    А вот, что дальше - думаю...
    Пока, прорабатываю идею с бесшовным покрытием. Как вариант, полимерная мастика (гидроизоляция типа Гипердесмо) с посыпкой песком. Но, как быть с отливом/капельником? Как его сделать правильно?
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Снимаю плитку... Вижу, что даже под, вроде держащейся еще плиткой, клей - сырой.
    Также, проверил уклон и он мне показался маловат. Всего 1см на ширину балкона (120см).
    После дождя даже видны небольшие лужи.
    Думаю, слабый уклон вкупе с неправильным отливом и послужил основной причиной отстрела плитки.
    Хочу увеличить уклон до 2-3см.
    Демонтировал плитку, Теперь думаю, чтоит ли до конца снимать остатки плиточного клея или можно оставить те, что хорошо держатся и не крошатся.
    Что посоветуете для выравнивания, создания уклона и основания, годного для последующего нанесения гидроизоляционной мастики (прочное, сухое и с уклоном)?
    Ремонтная смесь, например, Ceresit CN83 подойдет?
  8. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Еще есть вопросы по отливу:
    1) Надо ли его ставить? И если ставить, то как? (как он был раньше (под плиткой), я уже не смогу, так как будет мастика). Под мастику, не уверен, что правильно будет. Можно поставить на пенопластовый порожек (утепление торца балкона) вплотную к торцу стяжки. Но, как крепить? Стяжку сверлить с торца (а там толщина очень небольшая) нет большого желания. Может клей-пена в базовому слою поверх пенопласта удержит? Может держаться отлив на одной коей-пене?
    2) А если не ставить отлив... Например, промазать торец балкона прозрачной мастикой (Гипердесмо Т)? Никто не наносил Гипердесмо на полимерную декоративную штукатурку? Если полностью загидроизолировать пол и торец балкона, то зачем отлив?
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Продолжаю ремонт основания...
    Чем же все-таки сделать тонкую стяжку с уклоном? Уклон у меня был недостаточным (почти никаким). А надо минимум 2см на метр. У меня 120см, значит, нужен уклон около 25мм...
    Сильно поднимать не могу, из-за порога балконной двери. Ну и лишний вес не нужен.
    Думаю, минимальный слой по краю (5мм?) и под стеной поднять на 15мм относительно прежнего уровня плитки (плитка была 8-9мм толщиной).
