1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем demontiy, 08.05.18.
  1. demontiy
    demontiy
    demontiy
    Рыбинск
    20 день, Накидали стропильную часть пока без окончательной фиксации. Подготовили перекрытия второго этажа. Установлены все стенки гаража и котельной. В выходные на анкеры закрепил к плите нижнюю обвязку, протянул все углы и перегородки. Завезли первую партию утеплителя 80 пачек, вентконек, проходные элементы вентиляции, фановой системы и ветрозащиту.
  2. demontiy
    demontiy
    demontiy
    Рыбинск
    21 день. Сделали перекрытие второго этажа, скрепили со стропильной частью. Начали делать обрешетку под ОСП. Сделана контробвязка и выставлены стропила гаража.
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А у вас хедер над проемом гаража не маленький в размере? И операние его должно быть как минимум по две стойки с каждой стороны
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а то что так цельных стоек вообще нет, это значит норм?)
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Надо бы автору в последнюю тему @Roracotta сходить он там доступно показывает как делается проем гаража по коду.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Стойка есть...к ней прибита обрешотка...я так думаю.
  7. demontiy
    demontiy
    demontiy
    Рыбинск
    Да всё верно, это брус 50*50 даёт такой визуальный эффект.
  8. demontiy
    demontiy
    demontiy
    Рыбинск
    Стойки цельные, фото не удачное.
  9. demontiy
    demontiy
    demontiy
    Рыбинск
    22-25 дни. Закончили основной каркас, набита ОСП на крыши дома и гаража. Сделано крыльцо. Начали набивать мягкую кровлю.
  10. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    Черепицу хотя бы двухслойную взяли:)
    не пойму у вас подкладочный ковер есть или нет?
  11. demontiy
    demontiy
    demontiy
    Рыбинск
    Черепица Дёке Пай, На основной кровле ковра нет, только на гараже и крыльце, где углы небольшие.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На канадской теме...было мнение или утверждение...что ковёр спасает черепицу от быстрого "высыхания" черепицы...битума в ней.
  13. demontiy
    demontiy
    demontiy
    Рыбинск
    26-27 день. Закончили монтаж кровли. На этом основные работы закончены. Итого 4 человека (я не каждый день) и 27 рабочих дней от трактора до каркаса под крышей. Далее своими силами с привлечением семейного подряда.
  14. demontiy
    demontiy
    demontiy
    Рыбинск
    Далее дни считать не вижу особого смысла. Сегодня с братом сделали наружку первой стены. Наконец то до фотоаппарата добрался, только теперь проблема, фотки сжимать надо.
  15. demontiy
    demontiy
    demontiy
    Рыбинск
    Итак, потихоньку продолжаем. Строительство замедлилось, но тем не менее при каждом удобном случае с помощниками или один, работы продолжаются.
