Дайте совет по строительству
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Совесть, 07.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все, кто утеплялся ЭППС и делал только обычную вентиляцию в одном месте через вент. канал, у все влажно. Этой вентиляции не хватает. Тут либо надо делать так:https://www.forumhouse.ru/threads/21980/page-11#post-1066255
    , либо надо делать принудительную, либо постоянно открывать окна,теряя драгоченное тепло, но при этом проветривая помещение.
  2. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Будет влажно !!Бытовая влага м... как обьяснить не знаю,но сейчас живу в доме термоизоляция и сайдинг,в доме как в бане,окна постоянно настежь,стены не дышат что делать ума не приложу.До капремота здания такой влажности не было.Мож кто присоветует какие нибудь радикальные меры плисс.Оговорюсь сразу вентиляция не справляется хоть моторчики туда вставляй,но это постоянный шум,да и выдувать будет к соседям верней всего.Какие нибудь поглотители что ль.Посоветуйте что нибудь
  3. Совесть
    Совесть
    Совесть
    А если использовать термопанели на основе ппу?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Образец или ссылочку, пожалуйста.
    Побольше информации: что за дом, из чего стены, какая вентиляция сейчас (один канал в вент.шахте или что-то еще есть), чем утеплили (материал), какой толщины утеплителя положили, сколько народу в квартире (если это квартира).
    Их в принципе можно использовать на межкомнатные перегородки и на внутренние несущие стены. А внешние стены сделать однородными, это как вариант.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Включайте калориферы с открытой спиралью - они хорошо сушат воздух, будет тепло и главное сухо.
  6. Совесть
    Совесть
    Совесть
    feldhaus.ru/cat.php?r=catalog&c=5 вот термопанели на основе ппу
  7. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Дом 25-30 лет,кирпичный,2 этажа,вентиляция-пластиковая труба проходит через верхнюю квартиру и выходит под кровельную крышу по трубе сделаны отводы кухня туалет,также и верхняя квартира.Утеплитель пресованая стекловата чтоль (не силен в строй материалах),сверху затянута слоем дарнита ,потом металосайдинг.В квартире даж обои влажные ,плесенью покрываются под потолком,за шифонерами
    Да уж купил такой не эффективно,наоборот парилка становится
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По идее дорнит (геотекстиль) должен быть паропроницаемым, но есть подозрение, что вам на стену пароизоляцию положили. Потому что никакая стекловата без пароизоляции не должна приводить к тем проблемам, которые у вас есть. В кирпичных двухэтажках толщина стены 50 см. минимум и какие то там 5-10 см. утеплителя не должны были сами по себе привести к таким последствиям.
  9. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Вот и я не пойму в чем дело,разве что вентиляция не справляется т.к выходит под крышу,а не на крышу Или из того что в подвале дома лужи постоянно :mad:
    Дык линолиум по всей квартире
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    кажется вам подойдут, не я не смог найти сайта производителя, ППУ паропронецаем, а плитка нет, нужно найти характеристику самой панели. ежели меньше чем у керамзитоблока тогда ой. ничем не поможет.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой у вас пирог полов?
    И совсем непонятно, каким бразом у вас устроена система притяжения воздуха, если выход вентиляции не на улице, а под крышей? Крыша двускатная? Каким образом под этой крышей воздух меняется? Там есть окна хотя бы??
  12. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Пол плита сверху цементная стяжка и линолиум,крыша да двухскатная по 2 окна на стороне 1м на 0.5м, я на крышу лазал труба торчит на 30см над потолком обмотана утеплителем.Замечал что в ветреную погоду наоборот задувает в вентиляцию.Еще сейчас установили пластиковые окна и дверь герметичную воткнул,мож из за этого не тянет.
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
  14. Совесть
    Совесть
    Совесть
    adw-klinker.ru/catalog/facing-tile/characteristics.shtml посмотрите может есть нужные данные хотя я не уверен
  15. enycha
    enycha
    enycha
    http://www.fsk-klinker.ru/ По поводу данного девайса есть мнения? Вроде всё нравится кроме цены:)]:)]:)]. Хотелось бы утеплить дом снаружи. Но УРСА+вагонка или УРСА +сайдинг не нравиться. Проблема возникла из-за того что попалась программа ,,Теремок ,, по расчёту сопротивления теплопередаче . Сначала посчитал-получилось что у меня как 25 см. дерева. Но оказалось что это в два раза меньше чем положено по норме. Вот теперь парюсь. Лучше бы не видеть этот ,,Теремок,,
