Дайте совет по строительству
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Совесть, 07.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что, есть проблемы с потерей тепла?:) Или очень холодно стало, что решились вдруг утеплиться? Термопанели - это дорого.
    А из чего стены-то?
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Стены ТИСЭ 25 см. + 5 см. УРСы +гипсокартон изнутри. Да вроде так ничего но говорю посчитал сдуру-нормам не соответствует! Переживаю понимаешь! Дорого-да. Но красиво и просто. Мечта.
  3. Совесть
    Совесть
    Совесть
    Извините меня конечно, но мы кажется отошли от темы
    Может попробуем сделать хоть какой-то вывод: можно ли будет комфортно жить в доме и керамзитобетона, отделанном термопанелями на основе ппу или нет?
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Да, можно..
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если в каждой комнате будет приточка, например клапана в окнах или стенах, и вытяжка
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Термопанели по ссылке-написано что паро -газопроницаемые. Клинкер из натуральной глины. Есть сертификаты. Мне кажется что всё лучше чем какой нибудь Изовер с виниловым сайдингом.
  7. Совесть
    Совесть
    Совесть
    Я сайдинг и не рассматриваю:) Облицовывать кирпичом не многим дешевле чем термопанелями и вдабавок лишняя нагрузка на фундамент. Мокрый фасад тоже не слишком нравится. Наверное остановлюсь на термопанелях..
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только вопрос, насколько паро -газопроницаемые?
    ППУ паропроницаем, а клинкерная плитка - нет. Пар будет выходить только через швы, достаточно ли будет этого БОЛЬШОЙ ВОПРОС А так как толщина термопанели небольшая, то, думаю будут проблеммы с влагонакоплением в стене
  9. enycha
    enycha
    enycha
    ,,Термопанели Stroeher являются диффузионно-открытым материалом, поэтому могут применяться на любых основаниях без необходимости наличия с тыльной стороны вентиляционных отверстий.,, Это цитата с сайта. Клинкер делают из глины-фактически тот же кирпич. Он что паронепроницаем ? Я просто не в теме.:)]:)]
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это реклама, конкретных цифр по паропроницаемости на сайте и на других сайтах - НЕТ
    Угу, практически непроницаем для пара и тем более воздуха.:(
    Кирпич пористый а клинкер нет.
    Зачастую при применении клинкерной
    плитки не производится расчет конструк-
    ции на паропроницаемость, а соответ-
    ственно, определение необходимых раз-
    меров рустовочных швов. При этом созда-
    ются неблагоприятные условия, приводя-
    щие с течением времени к накоплению в
    толще теплоизоляционной системы и сте-
    ны основания избыточного количества во-
    дяных паров. Такие нарушения приводят к
    локальным или даже масштабным разруше-
    ниям покрытия.
    Это из статьи ТИПОЛОГИЯ ДЕФЕКТОВ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МОКРОГО ТИПА в журнале CтройПРОФИль №4(42) 2005
    Вот ещё нашёл:
    Основным недостатком использования термопанелей в качестве ограждающих конструкций является отсутствие широкого опыта их применения. Также прогрессивная технология термопанелей требует более продуманного и тщательного подхода к вентиляции и кондиционированию зданий. Термопанели и многие другие современные ограждающие конструкции, в отличие от кирпичной кладки, не обмениваются влагой с воздухом внутренних помещений. Что в свою очередь нарушает принцип Дагмара* регулирования внутреннего микроклимата** и требует строгого соблюдения действующих норм вентиляции***.
    В общем, то что я ранее писал:|:
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Но ведь зачастую это не значит всегда. . Если всё так плохо почему буржуины зто применяют? Там ведь если что не так вмиг денег отсудят неслабо. Я не спорю-просто мысли вслух. У меня стена по ТИСЭ. Внутри блоков есть вертикальные каналы. как бы вентиляция стены происходит. В доме всегда сухо. Значит по идее пусть даже не паронепроницаема эта байда влага не будет накапливаться. Тут думать надо да и цена...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думается там принудительная вентиляция более рапространена, чем у нас. Возможно из-за этого.
  13. Совесть
    Совесть
    Совесть
    Однако расстроили вы меня... Теперь не знаю чем утеплять и облицовывать дом
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Учитывая, что в первом посте темы вы только собираетесь строить дом, я бы на вашем месте еще раз подумал о варианте однородной внешней стены, а закупленные блоки пустил на внутренние перегородки. Съэкономите много времени и нервов.
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    нашел аналогичные плитки, в США, все плохо, паропроницаемость никакая, так что разницы никакой. ППУ или XPS.
    Можете рассмотреть вариант с вент фасадом, мелкую плитку на него можно купить по 170-200 р.м2. крупную по 350-450 р.м.2. плюс подвесная система, если будете желать сами получится думаю недорого, а под плитку хоть пенопласт хоть минплиту.
