Оцените мой выбор: фундамент из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем LermontoFFa, 09.05.18.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, только делать на углах столбы большего сечения не обязательно.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы ведь знаете, что добавление подвала с потолками выше 1,8м повысит налог на Ваш дом почти на 70%?
    А по фундаменту (и цоколю), на мой взгляд, лучше монолитная малозаглубленная лента и монолитные стены толщиной сантиметров двадцать. Подошву можно и уступами, а можно и в один уровень. Цельная высокая рама имеет высокую жесткость и (если что) нивелирует неравномерность нагрзок, местные "особенности" грунта под фундаментом, ошибки подготовки основания...
    Под монолит вообще практически подготовка не требуется - достаточно убрать плодородный слой и почистить траншею от разрыхленного грунта.
    Столбчатый на ленте фундамент, на мой взгляд, более хлопотный, а с учётом заполнения проёмов, будет не сильно дешевле.
  3. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Проемы, предлагается не заполнять, а зашить ЦСП.
    Т. е. вы за монолит, заглубленный с одного угла на, допустим, 20 см, с другой на 130? Просто не совсем понял.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зашивка ЦСП тоже не бесплатна.
    Разницу в заглублении подошвы можно сделать, но я бы не стал усложнять. Хотя, если одна ступенька, то не сильно и усложнит.
    И высокий цоколь не стал бы делать (если "полноразмерный" обитаемый подвал не нужен).
  5. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Да я бы тоже не стал, но перепад по диагонали 110 см, вот и получается с одной стороны цоколь 60 см, с другой уже 170.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, если получится сделать вход в дом с низкой стороны, то высокий цоколь с других сторон уже не проблема.
    Но и с низкой стороны, на мой взгляд, 60см многовато. У нас на первом доме со стороны входа 40см до уровня пола - ни разу не было проблем со снегом у двери, несмотря на то, что отсутствие сутки - двое, иногда и более - обычное дело. А входить в дом тем удобнее, чем ниже надо по лестнице подниматься. :)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1,5 шаг это слишком часто, можно увеличить до 2 - 2,5 м для несущей стены.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не потребует увеличение пролета с 1,5м до 2,5м увеличения и сечения армирования ростверка примерно раз в пять (пропорционально кубу увеличения длинны) или пропорционального увеличения высоты ростверка?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Потребовало бы если бы стеновой материал был никак не связан между собой, даже при помощи перевязки мелкоштучных элементов без скрпления раствором. (стена из кирпича сложенная "в столбик"). Ну а поскольку обычно стена кладется с перевязкой, да еще на раствор то мы можем представить стену которой ростверк не нужен вовсе. Она будет выглядеть примерно так. Стена.jpg
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Со стеной-то понятно, но разговор был про шаг опор под несущую стену, т. е. под стеной на ростверк будет опираться перекрытие. И его край не сможет работать как самостоятельная несущая перемычка между опорами, по крайней мере, если его не усиливать под эту задачу. И опять же, в кубической зависимости от увеличения пролета. Т. е. "несущий" ростверк (зависящий от пролёта) там всё таки нужен.
    Разве не так?
  11. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Да, но стена не глухая, примерно посередине проем 2 метра шириной. Но идею понял. Как ступенчатую ленту заливают за раз? По закону сообщающихся сосудов бетон не убежит?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да не выдумать ни чего, просто копать траншею сколько там надо, заливать подушку, сверху выгонять ф блоками. пояс, плиты. или что там сверху.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В нижней части на опалубку нужна крышка примерно 1 метр длинной. Что бы бетон не выпирал. Ну и не разбавлять конечно.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно.
  15. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    а зачем показывать подвал бти?
