Оцените мой выбор: фундамент из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем LermontoFFa, 09.05.18.
  1. id394416462
    id394416462
    id394416462
    столько гемора ради экономии несчастных 14 кубов бетона...
  2. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    По сравнению с чем?
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    ну вы тут обсуждали монолит 20см толщиной, ну залей сразу 40см шириной без всяких дополнительных расширений.
  4. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    14 кубов это примерно 140т.р на эти деньги перекрытие можно сделать из новых плит перекрытия.
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
    1куб у нас стоит 5тыс руб... А из фбс что не хотите?
  6. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    У нас куб стоит 4000+3000работа+арматура и опалубка итого около 10.
    Насчёт фбс сомневаюсь т. к 1) заглубления с одной стороны нет, грунт возможно разный (монолит надёжнее.)
    2) за монтаж блока фбс берут 500-600 рублей, если перевести в кубы 1000-1200-1500, это не считая крана. Не кратные размеры заделывать кирпичном тоже отдельно. Раствор и то месить не хотят просят привести готовый.
    Вот и получается меньше много дешевле монолита.
  7. id394416462
    id394416462
    id394416462
    какая разница, армировать 40см или 20см.
  8. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Для укладки фбс не нужна великая квалификация. Позови знакомых или найди обычных работяг (3чел) на 1 день! Заплати 2тыс руб. Кран на 5часов работы. 3куба песка, 10мешков цемента. Пол дня и фундамент из фбс готов.
    Подушку и армопояс сделаешь своими руками.
  9. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Ну у вас и цены. Я бетон по 3000р брал.
  10. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Неприятный сюрприз. Грунт как пластилин, очень мягкий. Успокаиваю себя тем, что лежала куча веток, вывезли прямо перед копкой котлавана. Высохнет нет? 1529590222902..jpg 1529590262370..jpg 1529590326057..jpg
  11. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Вот это сюрприз! Я бы засыпал 15-20 см. по площади котлована щебня 20-40 и протромбовал хорошей трамбовкой.
  12. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Такой участок в одном месте, длинной примерно метр. Решил ленту подошву расширить на 20 см
  13. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это может быть связано как с попаданием воды с поверхности так и из грунтов.
    Если с поверхности, то такой небольшой участок либо заменяют - либо забивают на это дело.
    А вот если снизу вода, то на всякий случай прикидывайте как потом от такой воды избавляться.
    П. С. Наглядный пример того, как между скважинами может проскочить неизученный ИГЭ. ;)
  15. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    @urok, похоже вода снизу, подчищал грунт в опалубке, снял верхнюю сухую корку, под ней грунт блестит. В этих местах мягкий пластилин. грунт1.jpg
    без них площадь подошвы 43м2
