Строительство небольшой баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий777, 10.05.18.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Остается надеяться, что теплый пол будет работать и его теплом просохнет моечное отделение. В противном случае все запреет. Такая печь способна высушить только парилку.
  2. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Стяжка 4-7 см
  3. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    До последнего сомневался делать ли ТП или обойтись масляными радиатором. Не согласен на счёт того что печь только парилку высушит. При открытой двери между парилкой и моечной и закрытом дымоходе должна быть естественная вентиляция., время конечно покажет.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Печь будет "сушить" пока в ней горят дрова, перестали топить...остаётся только внтиляция и теплый пол. Правильно сделаный и рабочий ТП просушит все, что оставила непрослушанным печь.
    Дырочка в трубе будет помогать в межсезонье. В морозы без утепления скорее всего будет "куржак" изнутри намерзать с возможным полным перекрытием внутреннего пространства. Соглашусь, с тем что прежде чем что-нибудь предпринимать надо провести натурные испытания.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А плита см 50-60?:faq::)]:)]:)]
  7. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Плита см 25, исходил из объёма бетона. Меньше завод не отгружает. Самому месить было лень.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этой бани, больше чем 10 см. не нужно. И в эти 10 см. можно
    было положить трубы теплого пола.
  9. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Владимир, я понимаю что не нужно, только для плиты в 10 см необходимо выполнить несколько условий, в итоге неизвестно что быстрее и дешевле. Я выбрал возможно не самый элегантный путь но простой с точки зрения реализации мной. Понял откуда 50-60 см взяли-по ширине листа ЭППС. Там ещё ростверк залит.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см ЭППС под плиту... и 10 см бетона. :super:
    И все...:|:
  11. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Боюсь что многоточие в конце не просто так) подготовка одинакова под плиту. Как в 10 см бетона будет располагаться арматура? Куда деть 3 куба бетона который привезут? Ростверк в любом случае необходим. Как разуклонку потом сделать по этой плите? Подогнать сливные трапы по высоте... Это очень ювелирная работа. Если бы я сталкивался с этим часто или имел возможность нанять специалиста то так и сделал бы. Только услуги специалистов не будут стоить тех денег что потрачены.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    У меня так не получится. (Точка)
  14. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Вот, я смотрю и вижу, что плита очень толстая, но как есть.
  15. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Плита высокая, только это вызвано несколькими причинами. Писал уже выше что завод отгружает от 5 кубов. Можно было конечно обратиться к ребятам с рекламы на столбе, только привезут ли они бетон необходимого качества? Пришлось перезаложиться. Рельеф местности такой что выравнивать его для плиты в 10 см пришлось бы с использованием дополнительных сил и средств. Боялся что разводка канализации будет слишком высоко или наоборот, утонет, поэтому сразу принял решение делать стяжку (на мой взгляд ей проще "выйти в ноль")
    Я читал темы уважаемых форумчан давно. И те темы на которые мне сейчас указывают тоже видел. Строю себе, становиться адептом секты любителей УШП не стремлюсь. Предвидел такую реакцию форумчан. Чувствую что когда установлю печь то ещё не один коммент прочту о том что это не баня и тому подобное. Уже привык что в каждой теме про строительство отмечается несколько персон в шляпе или без и начинают цитировать собственный устав) Расслабьтесь, а лучше напишите книгу или научный труд. А тем временем я буду продолжать.
