Строительство небольшой баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий777, 10.05.18.
  1. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    2 длинных бревна стесаны вполовину. Получается что весь первый венец на одном уровне. Также замечу что сруб стоит не на плите, он стоит на ростверке (стенки 25 см образуют с плитой образуют "корыто"). Когда собирали сруб дома то делали так- 2 висящих бревна снизу защищали рубероидом а промежуток между ним и ленточным фундаментом подливали бетоном. При последнем способе обязательна установка отливов (в моём случае сайдинг)
  2. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Тем временем заготовил и распилил осину на полок.
    Вижу для себя 2 варианта устройства полка.
    1. "парящий"- с опорами на стены
    2. с опорами в виде ножек.
    Посоветуйте как лучше сделать? парящий нравится но опасаюсь что стены в местах крепления полка могут начать гнить. Так ли это?
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Зазор делай - втулки от труб - 10-20 мм
  4. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Все эти трубы- подкладыши, пакеты из шайб мне кажутся какой то ерундой, в итоге приобрел шпильки и другие метизы. Буду пробовать так upload_2018-8-1_8-31-24.png
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Твой вариант - Херня полная!
    При прижатии втулок и прокладок расчет идет на силы трения! В твоем варианте все висит на сантехнической резьбе...
  6. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Обязательно выложу фото. Если не получится, то соглашусь
  7. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Сделал, слона выдержит. Такое ощущение что монолитная плита)
    В эти выходные загрузил камни- 40 кг профирит колотый и 20 кг обвалованный малиновый кварцит.
    Протопил в течении 1.5 часов, пар понравился. Большую часть времени двери были открыты, так как от камней был запах. В следующий раз уже париться буду как следует. В этот раз погрелся и помылся.
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Время (весна) покажет...
  9. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    А что весной? Чего бояться стоит? Сокодвижение или грачи?
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Что то я тоже не понимаю. Бревно что ли вывернет? :-D
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Воздушный зазор не мал? Будет ли достаточная вентиляция в этом месте. По длине полка декоративную доску можно пустить, она же и жесткость добавочную будет создавать. Запамятовал, толщина досок какая? В середине между собой не скреплены? У меня то два поперечных соединения и доска декоративная дает жесткость всей конструкции. Но у меня из магазинских досок для полка. Надо было делать из сосны 70-ки.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сосна привысокой температуре смолу выделяет, можно жопой приклеится накрепко :)].
    Липа - самый оптимальный вариант :um:.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Какую высокую температуру вы желаете достичь на полке? Элитное банное сообщество рекомендует 45 градусов на полке. При таких температурах не потечет.
    Я делаю проще. Беру тепловой пистолет и выжигаю все смоляные каналы, это в срубе. Смола вытекает и больше и не плачет. Но у меня со скоропаркой и нет саунных режимов.
  14. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Воздушный зазор порядка 20 мм- для проветривания достаточно, но банный лист будет забивать. Толщина полубревен порядка 150 мм плюс-минус 50 мм.
    Никаких декоративных досок для жесткости нет необходимости применять. Все полубревна скреплены на нагели диаметром 25 мм
    У меня из осины, рассматривал вариант изготовления из сосны и коврик из осиновых реек сверху (продается в магазинах), но подвернулась осина)
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я тоже мечтал из осиновых полубревен, но не смог найти :(. По доброму завидую :). Ни один лесхоз не хотел заморачиваться такой мелкой партией, да и цена была бы заоблачная. Осина у нас гнилая, будто бы.
