1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По анализу стоков на выходе. Но как правили все ограничиваются цветом и запахом.
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Ну... А какой режим нужный?
    Ну не пахнет, ну чистый сток...
    А что собственно требуется?)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Рыбная полоска:um:
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Я пожалуй тоже ограничусь этим...
    У меня дренажный колодец сделан, воды в нем нет, она сразу впитывается, но и запаха нет.
    Было пару недель назад когда в доме стало попахивать из ревизионных выходов канализации, заложенных в плите фундамента, и около КВ тоже я уловил запахи.
    Вылил бутылку кефира в унитаз, прошелся силиконом по швам ревизион. крышек (заглушки 110мм трубы) все прошло дня через три, у КВ тоже не пахнет. Под крышкой не фиалками, конечно же, но и не сильная вонь, легкая, скажем так, больше с запахом сырости.
  5. Ergo73
    Ergo73
    Ergo73
    Доброго времени суток. Выбираю канализацию. Остановился на коловеси.
    Возникло пару вопросов.
    1) Как далеко ставить от дома?
    2) Возможна ли очистка, без осенизаторов? Своими силами
    3) На входе, как понял, лучше поставить грибок. На какую высоту его поднимать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    3 м. и больше.
    Сделать можно все, но лучше откачать ассенизатором.
    На 0,4-0,6 м. от уровня грунта.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    1) Мне кажется, что дальше 20м не нужно.
    @ВодоУслуги, какое расстояние максимальное без пр. колодцев?
    2) Согласен. Четвёртый сезон без откачки, весной посмотрю.
    3) А сколько в сторону?
    @ВодоУслуги, метров шесть - нормально?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему?
    На чем держаться/опираться будет такая труба?
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, я читал на форуме, что прокладка более 20м фановой трубы без ревизии приводит к вероятным засорам и сильному заглублению горловины бабайки.
    20мм уклона*20м длинны = 0,4м глубины.
    Стандарт до 0,6м, т. е длины значительно большие потребуют надставку горловины
    и как следствие удорожание установки бабайки.
    А вот что вы думаете про вероятность засора?
    @ВодоУслуги, шесть метров - по горизонтали, в грунте, в сторону от горловины.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Немножко не так. По СНиПу ревизии надо делать каждые 16 или 18 м. Наличие или отсутствие ревизий на оброзование засоров не влияет, а только на удобство их устранения.
    Все зависит от рельефа участка.
    При правильном и равномерном уклоне вероятность засора минимальна. При расстояние более 8-10 м. разделять стоки опасно.
    Так это у Вас уже фан получается. Мы же говорим о приточке.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, почему?
    Имеем фановый стояк, 110, высотой порядка 6м, в конце трассы 18м. Это вытяжка.
    Добавляем трубу 50мм, отводим в горизонте на шесть метров от бабайки и поднимаем на полметра над землёй. Это разве не будет притоком?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @МихаилSSW, сам в шоке как читал и что ответил... :)
    50-ку закапывать нельзя, она для вн. работ, не выдержит давление грунта. Плюс тяга уменьшится. Закапывайту 110 рыжую с минимальным количеством поворотов.
    Буквально сегодня ездил смотрел септик. В одном углу участка септик, в другом углу по диагоноли поле. Между ними дом. Владельцы жалуются на запах, открыл крышку, обычная картина, не затопило, значит камеры не перемешались. Запах совсем слабенький, через минуту вообще проподает. Делаю вывод: приточки нет, фана нет, вот и попахивает изредка. Оказывается фан есть, а приточка у фильтр. поля. Иду к полю, подставляю сигарету к грибку - тяга ноль. Прихожу к септику, чуток сдвигаю крышку, буквально на 3-4 мм. и подношу сигарету. Весь дым в септик, тяга как у пылесоса.
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги,) не буду, хотя у меня ливнёвка полтинник уже больше 10ти лет исправно служит...
    У меня и крышку сдвигать не нужно. Не поверите - стружку и опилки насосало!)
  14. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Удаление любое, но при заглублении трубы ниже 120 см, нужно делать КНС или подобие в виде колодца.
    2) Конечно возможна, но...Топас с Юнилосом говорят, что откачайте ил дренажным насосом и отнесите в компостную кучу. Коломаки говорят, что в активном иле остаются ПАВы и в компостной куче они не перерабатываются, поэтому рекомендуют вывезти ил на ассенизаторе.
    3) чтоб не упал, чем выше, тем лучше.
  15. Святозар
    Святозар
    Святозар
    повезло просто) Я про 50 "ливневку")
