1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Почему в других станциях возможен заход входной трубы в станцию ниже 120см., а в Коловесях - нет?
    Коловеси настолько слабая, что не выдержит не большую дополнительную нагрузку?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Расчеты были на 1,2 м. Глубже необходимо опять считать, менять программу на ЧПУ и т. д. Ради 2-3 заказов в год нет смысла углублятся дальше, но это мои догадки.
    Недавно заказывал КоловВеси Лонг и плюс горловину 60 см., получилось 1,8 м. Правда корпус усилили.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дополнительный пояс на корпус и горловину.
    Для всех моделей Лонг - обязательно.
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    У нас заказчик заказал лонг+ горловину 30 и 90 см.,но под опалубку. Человек далекий от коловеси, он тут совсем для иных задач. 1. выход вваривается на заводе, хрупкий топас позволяет врезаться до 245 см, но тут не в этом дело, корпус коловеси изначально в разы прочнее.
  6. greg_rast
    greg_rast
    greg_rast
    Привет всем! Настроился покупать установку Коловеси, компания-установщик очень ее расхваливает. Очень нравится, что ее почти нет нужды обслуживать, всего лишь раз в 2 года, а то и реже. Грубо говоря поставил и забыл. За это готов переплатить, удобства важнее. Как альтернативу рассматривал ТОПАС, но спецы из компании говорят, что намучаешься с ней с постоянными чистками и обслуживанием.
    Собирая информацию наткнулся на соседней ветке на статью, в которой разбираются принципы работы первой и второй установок. Немного смущает сказанное там, насколько чистой будет вода, которая будет сливаться в грунт, у меня колодец с питьевой водой рядом, для меня это вопрос крайне важен. Насколько достоверна представленная информация? Компания уверяет, что очистка у Коловеси выше, чем у Топаса, так как соблюдены европейские стандарты, чего нет у ТОПАСа. Запутали меня короче говоря) Прошу развеять мои сомнения перед покупкой)
    Заранее благодарен!
    Надеюсь скоро буду счастливым обладателем современной канализацией у себя на участке)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Господи, ну до чего убогая аргументация у продаванов просто атас. Европейские стандарты очистки к слову сказать ниже Российских. Топас европейская разработка.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Рекламщики работают :aga:
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Думаю, там проблема не в КолоВеси, а в потере конкурентами части клиентов и, как следствие, запуске соответствующей пиар-кампании.
    За видео спасибо - не знал, что там насосы устанавливают специфически. Мне ставил родственник и походу фиксирующие планки он "зажал" т. к. насосы у меня стоят свободно. Этим летом насос 5й камеры вышел из строя (кстати ДАБ) - кз межвитковое. Пришлось на 6 месяцев раньше срока (т.е через 1,5 года, а не 2, как планировалось) откачать и обслужить станцию. Насос заменил на более дешевый с сайта Коломяки - NEO Clima со встроенным поплавком, все же 4 тысячи, а не 13,5.
    Пришлось пересчитать программу таймера т. к. новый насос более производительный.
    Суммарные затраты составили 12 тысяч: 8 - ассенизатор, 4 - насос.
  11. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @nickvgik, у меня КолоВеси 5 уже более полутора лет. Ничего 2 раза в год не чищу. Этой зимой станцию чуть не затопил - замерз лед над выходной трубой в канаве, пока сообразил что к чему …
    По обслуживанию - смотрите мой ответ выше, если бы насос не сломался, раньше осени я бы в нее не полез.
  12. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Мне тоже интересно - притока у меня нет и сделать его будет проблематично.
  13. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Угу, смотрел - ни слова правды. Вернее 15% правды щедро разбавили ложью. Все как у г-на Геббельса. Ну это окромя того, что станция показанная работает в аварийном режиме. Судя по картинке насос 5й камеры не работает.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Встроенные поплавки зарастают слизью и начинают клинить. Раз в 8-10 месяцев лучше достать насос, снять кожух/защиту поплавка и прочистить.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что-то вы путаетесь в показаниях, гражданин;)
    В 5й камере нет таймернаго насоса, он в 3й.
