1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @OlegVlCh, вентиляция не очень хорошая...
  2. andriss
    andriss
    andriss
    Не знаю.
    Если Коловеси ни как не влияют на очистку, то лучше сливать в бетонный колодец, а потом в дренажный.
  3. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Может от соседей?
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Соседи, конечно, те ещё вонючки, но в данном случае они ни при делах... Думаю начать с анализа "очищенной" воды (кстати, не подскажете, куда можно отвезти на анализ в ВАО, СВАО или ближайшего к ним подмосковья?). По результатам буду думать дальше. По вентиляции - помимо четырех штатных вырезов (полуотверстий) в верху горловины (под крышкой) сделан ещё вывод 110 трубы из неиспользуемого самотечного слива и накрыт грибком. Был также фановый стояк возле дома, поднимающийся на высоту метров 5, но я его демонтировал - толку от него никакого, запахи были что с ним, что без него.
  5. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    А фанового стояка на крышу дома нет?
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Martyanov16,
    Очевидно он был выполнен неверно. Не работал. Нужен другой, хороший.)
  7. SoundLive
    SoundLive
    SoundLive
    Вопрос к знатокам.
    Стоит КолоВеси 5-ка и иногда запах есть... особенно когда включается насос на аэрацию.
    Гриба, как приточки нет (крышка старая с отверстиями). Фановый стояк есть и выведен под крышу дома, на 2ой этаж... правда 50-кой в конце...
    (Раньше был вариант на середине фановой трубы у дома 50-кой было сразу выведено под второй этаж - ситуация та-же)...собственно. а что не так?
    Воду от грибов мы не сливаем, насосы оба (принудительная откачка) работают нормально, с таймером проблем нет.
    Нужна приточка и гриб? Отверстий мало? Что не так то?)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    50-кой можно делать фан когда станция компрессорная. Вам нужна естественная тяга, 110 труба с минимальным количеством углов/поворотов.
    Как настроен таймер? Попробуйте поменять режим и понаблюдайте несколько дней.
  9. SoundLive
    SoundLive
    SoundLive
    Если система фана дома уже смонтирована, то единственно верный выход это сделать приточку как тут?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5838197/
    Настроен 30 работы 45 отдыха, как в инструкции. на что поменять?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Приточку можно сделать и 200 диаметром, а толку? Ведь тяга уменьшается на сужение. где переход на 50 трубу.
    Почему дымоходы не делают 50 диаметра?
    Попробуйте 15/30 или 15/45
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Считаю, что при наличии нормального ф. стояка эти дырки только приносят вред, ибо воздуху проще частично выйти через них (зимние фотки, на которых видно, что часть отверстий работает на выход, выше прикладывал как то), чем через фановый стояк. Как только у себя их залепил, тяга через фановый закономерно возросла, не поленился, слазил и "пощупал". А вообще, на этот случай простится клапан. Но больно уж условия аховые.
  12. SoundLive
    SoundLive
    SoundLive
    Не знаю почему. Как выйти из положения? при условии невозможности переделывать стояк...
    врезать в трубу фановую 100ку и вытянуть на крышу или просто на 50 см от поверхности и при этом не делать приточку... или как?
    Первое число - это работает, второе - не работает?
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Какой смысл делать фановую трубу 110, если в крышке станции всего несколько маленьких отверстий?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы наверное никогда не курили у печки. Дверца открывается совсем чуток, на пару сантиметров и тяга отличная. Тут все зависит от диаметра дымохода и разницы высот, в нашем случае фана. Если вместо 50-ки как у SoundLive установить 200-ую канашку и таким диаметром сделать и фан, то поверьте, и двух-трех отверстий в крышке было бы достаточно.
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Тяга определяется только разностью давлений. А диаметр трубы определяет скорость потока - чем меньше диаметр, тем скорость больше. Но высокая скорость приводит к шуму (начинается гул), только поэтому и ставят трубы диаметром побольше. Ну и нагрев трубы получается меньше, если речь идет о дымоходе.
