1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну от уменьшения аэрации меньше пахнуть точно не будет:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отцепите 50ку, чтоп дух не затыкала, для начала, а там видно будет...
    Вас там скока на бабайке-то сидит?
  3. SoundLive
    SoundLive
    SoundLive
    Это оч проблемно... она под сайдингом и много что ломать надо... легче вторую сделать в месте прокладки трубы... если так можно...?
    3... иногда 4-5
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @SoundLive,
    Можно, а ту вообще... забыть.)
    Всё нормально, стиралка и посудомойка. Порошки и таблетки Био.
    Бумага разлагаемая, горшок моем содой с солью.
  5. SoundLive
    SoundLive
    SoundLive
    У меня тут по ходу чтения ответов возникли непонятки... так важен или нет диаметр вытяжки?
    т. к. я тоже почему то склоняюсь к разнице давлений и температур...
    с учётом того что изгибы могут влиять на вытяжку конечно, но если как тут приводили аналогию с печкой... так там изгибов не счесть. - видимо компенсируется разницей температур.
    и второй вопрос тоже напрашивается... а если вытяжек будет несколько. не снизит ли это их эффективность в целом... хотя по идеи тянуть то будут в одну трубу... а вот если с другой стороны сделать гриб (в месте слива в канаву), то это наверняка навредит т. к. тянуть будет в разные стороны... нет?
  6. SoundLive
    SoundLive
    SoundLive
    тогда что не включить насос на постоянку? Наверно там есть какой то смысл на перерывы
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Смысл только в экономии электричества. Ну и ресурса насоса.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @SoundLive, конечно важен. Несколько труб дадут парадоксальный эффект - ни одна толком работать не будет. Приток - в самом низу. Вытяжка в самом верху. На самом деле это уже к вентиляционщикам.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно.
    Не должно быть запаха... Тем более при включении насоса тока. Хотя без нормальной фановой трудно на что-то сослаться...
    Зачерпните воду из 3го отсека с насосом, который поливает загрузку и фотку сюды.
  10. SoundLive
    SoundLive
    SoundLive
    Была у меня вытяжка по центру трассы от дома к бабайке, только из 50-ки БЕЗ ИЗГИБОВ (я убрал её потому что вытяжка потом переехала в дом, но не знал что изгибы - это критично). Так вот когда была не сказать что ситуация была другая... и реально оч слабо вериться в то, что замени 50-ку на 100-ку реально что то измениться... кажется каким то бредом.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да и про изгибы тоже бред. Чтобы изгибы мешали, представляете какая скорость воздушного потока должна быть!
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    ) а запах слушает и прёт...)
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
  14. SoundLive
    SoundLive
    SoundLive
    был бы он всегда... я бы даже не писал... - можт только то что КолоВеси г :)
    но он иногда есть. иногда нет)
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Какая минимальная цена коло веси 5, самотечную может быть?
