1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Laanka77, Давайте будем оптимистами.
    Любая грязь требует чистоты.)
    Зачем машину выбрасывать?
    Пепельницу вытряхни!)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Раз в 6-9 месяцев. Я бы чистил/промывал два раза в год, весной и осенью.
    Вероятно с новой загрузкой проблема исчезнет.
    Через квадратное отверстие стоки из корзины не попадают обратно в 1 и 3 камеру.
    В днище корзины сделаны круглые отверстия, одна над первой камерой и 3 над третьей. поэтому считается, что 1/4 возвращается в первую камеру и 3/4 в третью.
    Если "любую ЛОС" довести до такого состояния, там уже сам владелец будет виноват.
    В таких станциях нет корки. Она разбивается стоками которые сливаются с корзины. Что-то там не так.
    А что сказать... Джон правду сказал про приточку, вернее сквозняк. Станция не компрессорная, воздуху не хватит, особенно если нет фана. Без фана нет сквозняка, значит концентрация кислорода минимальна. Зимой крышку снегом накроет и поступление кислорода перекрыто. Несколько зимних месяцев станция ощущает "кислородное голодание". Негативные отзывы пошли весной, после зимы.
    Вывод: делать приточку возле станции высотой 40-60 см. в обязательном порядке.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Где то читал, что и вообще без загрузки бочки такого типа работают. Хуже, но работают.
    То же заметил, что водичка сразу после зимы похуже чем обычно. Но не раз на этом форуме повторялось, что все станции зимой работают хуже. Видимо дело не только в кислороде, больше влияет температура.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    И кислород и температура.
    В бабайке имеем химпроцесс зависимый от вн. условий.
  5. nickvgik
    nickvgik
    nickvgik
    Добрый день, форумчане! Изучаю тему по септикам. Загородный дом (дача), проживает постоянно 2 человека, в зимнее время нерегулярно, наездами. Бывают приезжают родственники, но не часто, пару раз в год, а то и раз.
    Рассматривали разные варианты, в фирме посоветовали мне КолоВеси тройку или пятерку. Основной аргумент - не требует обслуживания (только раз в 2 года). Остальные же септики чуть ли не каждые 3 месяца надо сервис проводить. Лучше сейчас переплатить за современную и технологичную станцию, а потом экономить. Поставил и забыл. Вопрос - действительно ли это так? Интересуют реальный опыт пользователей.
    Второй вопрос - как я понимаю, необходимо засыпать бактерии. Как часто надо это делать и сколько они обходятся? Обязательно покупать фирменные или можно сэкономить и сыпать каких-то сторонних производителей? Слышал, что можно просто кефир заливать.
    Но уже склоняюсь именно Коло Веси взять, как-то уже привык доверять всему финскому :pioner:
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Надо же, сплошное враньё:aga:. Про первое, это как использовать. Помните как у раннего Жванецкого, "..но можно этого не делать, если вас не интересует результат". Про второе, необязательно. Про третье, просто не правда. Рекламный ход.
  7. nickvgik
    nickvgik
    nickvgik
    @Павел К.,
    1. Т. е. один раз в два года это неправда? Вот в моих условиях (выше), как часто надо делать сервис в среднем? Понимаю, что тут нет точного ответа, но надо понимать, может нет смысла переплачивать такие деньги, если сервис будет также часто, как и у других? Хочу прикинуть, в экселе посчитать. Привык все по полочкам разложить перед покупкой.
    2. Ну если бактерии необязательно, то это хорошо. Хоть тут можно сэкономить
    3. В фирме утверждают, что финская станция. Флажок финский на брошюре. Странно.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смотря что понимать под "сервисом". Производитель, скорее всего, имеет в виду вызов ассенизатора. Здесь всё верно. Но это не значит, что больше ничего делать не нужно. Гляньте диалог сверху, мы пришли к выводу и дилеры это подтверждают, что нужно чистить загрузку и блин. Не бог весть какая работа, у меня с выниманием/ запихиванием мешков заняла полчаса, но она есть. Говорят, что с новой загрузкой будет лучше и легче. Поглядим.
  9. nickvgik
    nickvgik
    nickvgik
    @Павел К., Жалко. Я уж было поверил в чудо-септик... Поставил и забыл.
    Правильно говорят "доверяй, но проверяй", тем более рекламщикам.
    Отзывы еще почитал, видео посмотрел, совсем грустно стало :faq:
    В любом случае, спасибо за оперативный ответ
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это самая главная ошибка. Не бывает таких в принципе.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Тут некоторый диссонанс. Какие отзывы?)
    Я действительно закопал и не парюсь.
    У меня ситуация как у вас, стоит пятёрка, всё превосходно.
    Очистка загрузки даже без керхера, помыть блин щёточкой...
    Ну это просто ни о чём.)
    Вся суета из желания сделать что нибудь шаловливыми ручками...
    Видео - заказное, антиреклама. Отзыв директора - тоже реклама себя, в смысле его.
    Финское? Ничего, просто ещё один клон ГринРока из хорошего пластика.
    За пластик и цена.
  12. nickvgik
    nickvgik
    nickvgik
    Не понял о чем Вы? В Яндексе в поиске
    Допускаю. Но его много и оно разное. Слишком много антирекламы получается
    Не понимаю о чем Вы. Какого директора?
    Я думал, что цена такая за то, что поставил ее и забыл на два года, как написано на сайте и в брошюре. Оказывается за пластик.
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    О реальных пользователях бабайки.
    Это бизнес. Побеждает активный. Необязательно лучший.
    Ну видео то видели? Сидят директор со "специалистом" и рекламируют свою ЛОС
    А из чего бочка сделана по вашему?) Про два года повторять не буду, читайте.
    Насильно мил не будешь. Я пользуюсь и очень доволен, - вам решать.
    Могу сказать, когда я КВ ставил, этой ветки практически не было.
    Решение о типе ЛОС принимал из собственного жизненного опыта и просмотра живых станций.
  14. nickvgik
    nickvgik
    nickvgik
    Я и говорю, что отзывы читал. Их благо много
    Нет, к сожалению, не видел. Если поделитесь, буду признателен. Какую ЛОС рекламируют?
    Корпус это здорово, но главное то, что внутри)
    Расскажите тогда по-подробнее, как часто надо проводить сервис, мыть, откачивать и т. д. Сколько обходится в год в деньгах. Что с бактериями?
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Уважаемый, прочтите тему.
    Вам нужно всё с самого начала.
