1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    у Вас температура ниже +12 опустилась, нет смысла сейчас ни чего сыпать. В целом размещение загрузки в не утепленной горловине в условиях зимней эксплуатации с перерывами в использовании это заведомое падение качества очистки.
  2. dzavada
    dzavada
    dzavada
    А в условиях нашей зимы, особенно когда температура за бортом падает ниже -15, каким образом можно поддерживать +12 в горловине? Насколько я понимаю, производитель не подразумевает утепления горловины "по умолчанию".
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы по умолчанию утепляем все и всегда. "Дикие" монтажники из интернетов предлагая низкую цену на монтаж часто пренебрегают не то что утеплением, но и обсыпкой песком или ЦПС станции. Что думает производитель то нам неведомо, потому что в теме они очень редко что то комментируют.
  4. dzavada
    dzavada
    dzavada
    А как вы утепляете горловину и крышку? И ваше утепление позволяет держать +12 и выше в морозы?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Крышки у некоторых производителей утеплены. Утепляем горловины. При эпизодическом проживании дань гарантию что данная технология будет работать нормально не представляется возможным.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На глубине 100-150 мм. укладываются листы ЭППС 50 мм. с вылетом 1 м. от горловины, плюс вырезается круг из утеплителя в саму горловину.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Сквозняк был видать. При самотёке сквозняк из дренажа обычно бывает, а крышку можно наглухо закрыть и снегом засыпать, тогда загрузке тепло будет.
  8. dzavada
    dzavada
    dzavada
    Волшебным делом ЛОС опять заработала. Скорее всего, комплексно сработали 2 ванны с теплой водой и нулевая температура в последние дни.
    На будущее буду крышку оставлять под снегом, а то я его старательно счищал, чтобы отверстия прочистить. Я правильно понимаю, что при наличии вентиляции через полноценную фановую нужды в отверстиях в крышке нет?
  9. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Правильно, можно еще крышку утеплить. Я крышку не утеплял, использую ее как снегоплавильню)
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Сама станция утеплена вот так: DSC_0954.JPG
    А осенью 50мм пеноплекса под крышку.
    Были морозы до -25, две недели не приезжали.
    Снега было мало, крышка без снега.
    В выхи были, всё в порядке, станция пашет.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если у вас действительно есть приток воздуха через самотёк, то отверстия затыкаете на зиму, и сверху фуфайками и снегом...
  12. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Чет заколебал меня этот таймер Feron, периодически встает, поставить что ли умную розетку и прописать сценарии, будет умная бабайка) Хоть посмотреть можно будет логи, сколько электричества скушала и тд.
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Martyanov16, все изделия с электроникой работают от -5. Паспорт прочтите.
    Поменяйте мех. таймер либо если хотите что то другое - перенесите его в тепло.
  14. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Да это все понятно, а тут еще и электромеханический, вот сразу надо было две линии кинуть к станции и управлять всем из дома, но вроде писали что это лишнее, таймер и так хорошо работает, сейчас уже поздно пить боржоми.
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Martyanov16, я думаю, что фигню за триста рублей проще поменять и забыть.)
    У меня на участке два механических ферона. Один для бабайки, другой для колодца.
    Я то же с начала всё хотел менять и т. д. Но "ферон тм 24" на бабайке работает уже несколько лет,
    круглый год без нареканий. Когда ставил таймер на колодец, попробовал трёх производителей и вернулся к ферону. Работает с осени всю зиму без проблем. Вам просто не повезло с этой китайской штукой. Бывает. Купите другую и не переживайте.)
