1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так не бывает. По обслуживанию раз в 2 года частично правда. Получается как с машиной, вроде ездит, вроде постороннего шума нет, масло не жрет, но мойку посещаем регулярно, салон пылесосим и т. д. Примерно так и с КолоВеси, обслуживание раз в 1-2 года, а вот по мелочи, грязь сбить керхером или напором из шланга придется каждые 6 месяцев. Назвать это обслуживанием трудно, т. к. не требуются проф. навыки и проф. знаний. Работы на 20-30 мин.
    Постарайтесь обойтись без них.
    Впервые такую схему очистки придумали фины, отсюда и финская технология. На самом деле производство в Питере.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну, это уж всецело от вас зависит... :aga:
  3. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Подскажите, а мешки-чулки в какие камеры опускаются?
    Разве не в 2 и 3 ? (КВ5)
    На первой странице на фото в 1 и 2 камеры они опущены.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Chilimka, мешки действительно вешаются во 2 и 3 камеру, а не как на фото с первой страницы.
  5. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
    Всем привет! Закопали сегодня пятерку принудительную. Закапывал сам с друзьями. Приехала в начале недели, насосы dab с встроенным поплавком. Загрузка обычная, как у всех.
    Грунт песок, угв высокий, все сползает, получился огромный котлован. Думал не получится нормально обсыпку сделать, но вроде все хорошо получилось. Потихоньку обсыпали цпс и засыпали края ямы. Ушло 14 мешков цемента и пол камаза песка. Мешали 1/3-1/4. Даже в уровень попали)
    Дренажный колодец два кольца 1,5 метровых.
    Так как фановый стояк будет высокий приточку делать не стал, в конце концов всегда можно и в крышку грибок врезать.
    Очень понравилось качество изготовления, не очень понравился диллер в Казани, никаких гарантийников, документов, паспорта, приходник выписали и все. Не очень понятно куда и с чем идти в случае чего.
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Странно все это, позвоните в коловеси на завод, скажите номер станции, они посмотрят, кому отгружали, думаю Ваш вопрос решат.
  7. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ну да, я тоже читал чудо-отзывы написанные одним человеком на топас и на коловеси-особенно учитывая, что с написаны в один день, в один год, и про один участок.)С прошлого года, от ассоциации кого-то там приходят письма, мол Вы не находитесь в общей ассоциации доильщиков пользователей по сервису самых замечательных станций, именно поэтому, мы призываем вас туда вступить и бла-бла-бла.Члены ассоциации-самые раскрученные станции на ТВ-мы им портим рекламу) Ну, а так да, коловеси, просто работают, проблемы были: залип поплавок насоса, станция переполнилась, приехали промыли загрузку, поправили насос, у одной заказчицы замерзла трубы на выброс, т. к. они с мамой пропустили, что при выбросе на грунт, место необходимо контролировать. Двум заказчикам писали письма прошлым летом, что станцию, в отличии от топаса не нужно консервировать. Звонил в начале мая, станции работают, все впорядке-звонил принципиально, чтоб удостовериться и победить их скепсис. Так что станции работают, вопрос кто их подбирает и как эксплуатирует.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно сделать. Зимой отверстия в крышке и горловине накроет снегом и приточки совсем не будет. А через один фан воздух не может входить и выходить. Последствия: уменьшится концентрация кислорода, ухудшится очистка, стоки начнут попахивать.
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Поясните, плиз.
    У меня есть выход трубы канализационной на крышу.
    И есть КВ 5 в той комплектации, которую отгружает производитель.
    Какая и куда еще нужна вентиляция?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В выход 110 вставляете 2 угла по 45 если станция принудительная или тройник если станция самотечная. Далее вверх метровую трубу.
  11. Martyanov16
    Martyanov16
    Martyanov16
    Казань
  12. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Это ваша рекомендация или рекмондация производителя КВ?
    У них я этого не нашел.
    Требования к фановым трубопроводам, вентиляции и электроснабжению
    Используемые фановые трубы должны иметь сечение не менее 100мм. Фановый трубопровод должен быть оснащен вентиляционным стояком диаметром неменее 100 мм. в обязательном порядке.
    Про вентиляцию на самой КВ ни слова.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, нужно разделять "действительности". Одно когда есть нормальный ф. стояк и другое когда его нет. Понятно, что когда есть, а именно на это и указывает производитель, то ничего дополнительного не нужно. По этому и не слова. А когда нет, то тогда и начинаются "танцы". У себя заметил (есть полноценный стояк), что затыкание дыр в крышке сказывается положительно на "тягу" и понятно почему. Когда они открыты, лишнему воздуху (особенно в момент работы основного насоса) проще выскочить через них, где то выкладывал зимнее фото с оттаявшими дырками. При этом падает тяга в "дымоходе"/стояке. А когда закрыты, то деваться не куда, проще уходить туда где легче, т. е. через фановую трубу на крышу, мотивируя по пути тягу. А если бы стоял описываемый "коротыш", то всё шло бы через него. В моём случае вредное излишество, а для того у кого нет ф. стояка, полезное решение. Но при этом вероятность чувства лёгкого запаха возрастает.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это рекомендации john kerry, которые я взял на вооружение и нужно признаться, он оказался прав. Изначально я тоже монтировал без приточки, но были проблемы с запахом. После установки приточки запах пропадал. Теперь приточку делаю всем подряд, жалоб нет.
    У печки дымоход тоже на крышу выходит, но если закрыть поддувало, то тяга пропадет. Для сквозняка нужны два отверстия: вход и выход.
  15. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    john kerry Генератор идей. Очень многим помог на этом форуме. И мне тоже.
